Czarny ekran po wymianie płyty głównej Asrock P67 Pro3 i procesora i5 2500k
wilan88 21 Cze 2012 22:08 1093 4
  • #1 11028063
    wilan88
    Witam jakieś 2 miesiące temu złożyłem zestaw:
    Zasilacz OCZ ZS 550W
    Dysk seagate baracuda 500gb
    8gb ddr3 patriot
    Procesor i5 2500k
    Asrock p67 pro3
    Radeon 4650 ze starego zestawu.
    Gdy zdecydowałem się dokupić nowa grafikę (1,5 miecha temu) : MSI Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition
    Po włożeniu nowej grafiki włączyłem kompa wentylatory lekko sie zakreciły i na tym sie skończyło.
    Po sprawdzeniu okazało się ze płyta głowna została uszkodzona.
    Dzisiaj wróciła nowa płyta z serwisu , wszystko złożyłem po uruchomieniu diody wszystkie sie swiecą , wentylaroy i dyski sie uruchamiaja lecz monitor jest czarny.Speaker wydaje dzwiek gdy wyciagne grafike lub ram.Reset biosu nie pomogł .To oznacza że przy poprzedniej usterce dostał także procesor?
  • #2 11028091
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Z opisu wynika, że zrobiłeś jakieś zwarcie poprzednim razem, nie sposób w takim wypadku ocenić stanu procesora bez jego przetestowania w innym, sprawnym zestawie jeśli nie posiada widocznych śladów uszkodzeń.
  • #3 11029591
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Czy nowa karta dobrze siedzi w slocie?
    Masz do niej podłączone dodatkowe zasilanie?
    Zrobiłeś Clear CMOS przed podłączeniem karty?
  • #4 11029929
    artaa
    Ocena: 1700
    Dydelmax napisał:
    Zrobiłeś Clear CMOS
    Przecież napisał:
    Masz jakiegoś kolegę z MB która obsłuży twój CPU?
    Jak nie to do serwisu niech sprawdzą.
  • #5 11032251
    wilan88
    Problem rozwiązany 2 piny od socketu na plycie głównej były skrzywione , teraz jest wszystko ok ,przy poprzedniej usterce oprocz plyty spalil sie także dysk 160gb :/ chodz dobrze ze to nie procek lub grafa.Dzieki za pomoc pozdrawiam
