Polar CPW 200 - zaszroniona tylna ścianka, ciągła praca, wpływ temperatury otoczenia
asdfasdf 22 Cze 2012 08:18 3663 6
  • #1 11028841
    asdfasdf
    Ocena: 23
    Tylna ścianka od jakiegoś czasu jest zaszroniona lodówka ciągle pracuje. Pierwsze wrażenie , że drzwi z zamrażarki nie trzymają i uszczelka puszcza zrobiłem dwie nowe dziury na zawiasy z drzwi i już teraz konkretnie przyssało. Może termostat sie popsuł ale jak ustawię na 3 to od wczoraj ( odmrażałem lodówkę) całą noc chodzi. zastanawiam się jak te temperatury mają wpływ ja mam w mieszkaniu ok 30*C t znaczy nie w nocy ale w dzień może to przeszkadza poprawnej pracy termostatu. Jeszcze jak zaczynam kręcić pokrętłem w stronę min. przy 1,5 termostat wyłącza pracę lodówki. nie wiem co mam jeszcze zrobić macie jakieś pomysły
  • #2 11028899
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Zapewne termostat do wymiany.
  • #3 11028948
    asdfasdf
    Ocena: 23
    jak jest z tym pokrętłem im większa wartość tym bardziej chłodzi czy dłużej. 0-7 zero wyłącza lodówkę
    w zamrażarce mam -25*C
    w lodówce mam 8-10 *C
    i jest szron co to może być, mała ilość freonu
  • #4 11029441
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Tak 0 wyłącza
    Jak w lodówce jest tak ciepło to termostat może być sprawny a uszkodzony jest układ chłodzący (sprężarka lub ubytek gazu)
    Poz
  • #5 11029487
    asdfasdf
    Ocena: 23
    a jaka powinna być maksymalna temperatura w lodówce?
  • #6 11030254
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Około 4 stopni.
  • #7 11030489
    asdfasdf
    Ocena: 23
    już ustawiłem na 1 i teraz działa poprawnie nie mogła sobie poradzić z temperaturami otoczenia. dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z lodówką Polar CPW 200, której tylna ścianka jest zaszroniona, a urządzenie ciągle pracuje. Po wstępnej diagnozie, podejrzewano uszkodzenie termostatu lub ubytek freonu. Użytkownik zauważył, że przy ustawieniu termostatu na 3 lodówka nie wyłącza się, a w zamrażarce temperatura wynosi -25°C, podczas gdy w lodówce 8-10°C. Po konsultacjach, ustalono, że maksymalna temperatura w lodówce powinna wynosić około 4°C. Ostatecznie, po obniżeniu ustawienia termostatu do 1, lodówka zaczęła działać poprawnie, co sugeruje, że problem mógł być związany z wysoką temperaturą otoczenia.
