Dlaczego dioda protect w Xzound 1000.4 się zapala i wzmacniacz gaśnie?
vidget 06 Lip 2012 16:58 4458 6
  • #1 11077925
    vidget
    Ocena: 44
    Witam. Nabyłem wzmacniacz 4 kanałowy z możliwością mostkowania na 2, ale po podłączeniu zasilania zamiast zielonej diody power na sekundę, dwie zapala się protect i gaśnie, zielona się nie zapala, żadnej reakcji. Co mże być przyczyną, bądź gdzie szukać usterki. Wzmak to jakiś Xzound 1000.4, w necie nie ma o nim prawie nic
    Dlaczego dioda protect w Xzound 1000.4 się zapala i wzmacniacz gaśnie? Dlaczego dioda protect w Xzound 1000.4 się zapala i wzmacniacz gaśnie?
  • #2 11078116
    fuutro
    Ocena: 834
    Najprościej by było dobrać się do sprzedawcy, żeby kasę za bubel oddał (chyba, że kupiłeś jako uszkodzone).
  • #4 11078379
    fuutro
    Ocena: 834
    Możesz próbować sprawdzać na początek najprostsze rzeczy, takie jak obecność zasilania w punktach, w których nawet należało by się go spodziewać, grzanie się elementów, jak byś miał oscyloskop to pracę przetwornicy, możesz sprawdzać tranzystory mocy i przetwornicy i wzmacniacza. Możesz też iść z tym do kogoś z większym zapleczem wiedzy, doświadczenia i sprzętu.
  • #6 11092263
    dysk1
    Ocena: 47
    henryxxl napisał:
    Przepraszam że się wtrącam w tym temacie ale jak oscyloskopem można sprawdzić przetwornicę?
    Pzodrawiam.
    Jeśli masz przetwornice na kostce tl494 na początek warto sprawdzić czy działa generator na tym kondensatorze co ustala się częstotliwość potem ewentualnie na bramkach (bazach) tranzystorów które są kluczowane.
    A do autora, ja bym najpierw wylutował diody prostownicze za transformatorem, sprawdził dokładnie czy przetwornica pracuje, sprawdził końce mocy i oczywiście tranzystory sterujące. Jeśli wszystko działa, to generator na wejście 1kHz , sonda z oscyloskopu w dłoń i szukasz usterki tranzystor po tranzystorze.....
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Xzound 1000.4, który po podłączeniu zasilania zamiast diody zasilania (zielonej) zapala diodę protect i nie działa. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak sprawdzenie obecności zasilania, grzanie się elementów, a także testowanie przetwornicy i tranzystorów. Użytkownik przyznaje, że wzmacniacz został zakupiony jako uszkodzony i nie ma doświadczenia w naprawach, co skłania go do oddania urządzenia fachowcowi. Wskazówki dotyczące użycia oscyloskopu do diagnozowania przetwornicy oraz sprawdzania diod prostowniczych również zostały poruszone.
