Nieliniowość pomiarów napięcia i prądu w układzie z ATmega16
kaczy1n 07 Lip 2012 23:51 2272 7
  • #1 11082500
    kaczy1n
    Ocena: 20
    Witam forumowiczów.
    Projektuje układ do pomiaru prądu i napięcia ładowania baterii akumulatorów. Do budowy wykorzystałem procesor ATmega16, program piszę w bascomie.
    Założenia:
    Pomiar prądu ( 30A MAX)
    Pomiar napięcia ( 300 V DC MAX)
    Sterowanie przkaźnikami
    Dokładności pomiarów nie potrzebuje oszałamiającej.
    Obecnie pomiary wykonuje za pomocą wbudowanego w procesor przetwornika. Napięcie podaje kontroler przez dzielnik wykonany z rezystorów. Nie wiem dlaczego po kalibracji układu przy maksymalnym napięciu (300V) pomiar nie jest do końca liniowy. Przy napięciu 150V układ wskazuje ok.156V
    Prąd mierze na boczniku 30A/60mV. Napięcie z bocznika podaje na wzmacniacz operacyjny, by uzyskać wzmocnienie napięcia a następnie na procesor.
    Układ działa "względnie poprawnie" to znaczy, jest bardzo wrażliwy na zmiany napięcia zasilania, przez co jeśli uruchomię za pomocą układu przekaźnik, pomiary zmieniają się o ok 15%. Napięcie odniesienia dla ADC pobieram z napięcia zasilającego, próbowałem wewnętrznego napięcia odniesienia, ale taki sam rezultat.
    Nie zamieszczam schematu układu dlatego, że takiego nie mam ponieważ układ powstaje na bieżąco, jeśli będziecie potrzebować to go przygotuję.
    I tu właśnie pojawia się moje pytanie. Czy Macie jakieś pomysły jak można wyeliminować ten błąd.
    Myślałem jeszcze o zastosowaniu układu dedykowanego do pomiaru prądu i napięcia na szynę I2C, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego. Znalazłem:
    LTC4151
    Lecz układ mierzy napięcie tylko do 80V. Może znacie inne układy tego typu, które lepiej by się nadawały do tego celu ?
  • #2 11082526
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    Dzielnik napięcia jakie oporniki jakiej firmy jakie wartości jaka tolerancja.
    Napięcie odniesienia co byś nie chciał mierzyć polecam MCP seria są tak dokładne że znaleźć bąd trzeba się wysilić ;)
  • #3 11082545
    kaczy1n
    Ocena: 20
    Rezystory normalne, 10%. Lecz od skorygowania ich wartości jest potencjometr precyzyjny wieloobrotowy.
  • #4 11082571
    opamp
    Ocena: 925
    Rozdzielczość przetwornika?
  • #5 11082572
    kaczy1n
    Ocena: 20
    10bit
  • #6 11082884
    jarek_lnx
    Ocena: 6123
    Gdzie udało ci się kupić aż tak złe rezystory jak 10%? Niestety rezystory o marnej tolerancji "rozjadą" się z temperaturą, z czasem, albo z jakiejkolwiek innej przyczyny (lutowanie, drgania), mogą też być nieliniowe (współczynnik napięciowy), jeśli te wszystkie efekty zmieszczą się w ±10% to rezystor spełnia wymagania (producenta), jednorazowa kalibracja nie wystarczy, a potencjometry "precyzyjne" też nie są precyzyjne.
    Czytałeś kiedyś datasheet rezystora?, jeśli parametry mają znaczenie to warto.
    Ile mocy wydzielasz w rezystorach dzielnika? Bo jak to ma być "precyzyjne" to wypadało by nie grzać ich do mocy maksymalnej (uwaga na współczynnik temperaturowy w kiepskich rezystorach duży). Z kolei duże wartości rezystorów mogą zwiększyć błąd, wynikający z prądu wejściowego przetwornika (który nie musi liniowo zależeć od napięcia).
  • #7 11083153
    opamp
    Ocena: 925
    I dać buffor na opamp z korekcjo offsetu. Pomiar prądu jak bardzo ma być precyzyjny?
    Może coś na czujkach hallla? LEM czy honeywell mają duży ofertę a pojedyncze sztuki kupisz za grosze.
    zbychmg
    Ocena: 159
    Dokładność układu zależy od dzielnika i wzmacniacza napięcia z dzielnika, ale także od tego jak zostanie wykorzystany przetwornik A/C, czy został wykorzystany jego pełny zakres i jak są mierzone I i V. gdzie jest masa tego układu. Optymalnie byłoby mierzyć napięcie względem minusa, a bocznik umieścić między - zasilacza a zaciskiem wyjściowym - .
    Co do prądu, to sygnał z bocznika wzmocnić 40 razy wzmacniaczem odwracającym, najlepiej użyć jakiegoś wzmacniacza pomiarowego z małym dryftem napięciowym (OPA, AD etc) . Dzielnik też policzyć tak aby dla 300V było mniej niż 2,56V. Napięcie odniesienia dać ok. 2,56V (w miarę stabilnym źródłem może być LM336-2.5) i mamy przy przetworniku 10 bit dla 30A i 300V mamy ok wartość ok. 1000.
    teoretycznie prąd mierzymy z dokł. do 0.03A a napięcie do 0,3V, a praktycznie prąd do 0,1A a napięcie do 1V. Dzielnik napięcia zrób z kilku szeregowych rezystorów metalizowanych
    połączonych szeregowo np 3x100k 2W + 3k 0,5W z równolegdo masy. Do kalibraci możesz dołożyć szeregowo przed 3K jakiś 10k regulowany ewentualnie dokładać szeregowo taki rezystor, aby dla 300V mieć ok. 2,5V na wyjściu.
Użytkownik projektuje układ do pomiaru prądu i napięcia ładowania baterii akumulatorów z wykorzystaniem procesora ATmega16 i języka Bascom. W systemie pomiarowym występują problemy z liniowością pomiarów, szczególnie przy maksymalnym napięciu 300V, gdzie odczyt przy 150V wynosi 156V. Użytkownik stosuje dzielnik napięcia z rezystorów o tolerancji 10% oraz bocznik do pomiaru prądu. Odpowiedzi na forum sugerują poprawę dokładności pomiarów poprzez zastosowanie precyzyjnych rezystorów, wzmacniaczy operacyjnych oraz odpowiedniego napięcia odniesienia dla przetwornika A/C. Proponowane są również alternatywne metody pomiaru prądu, takie jak czujniki Halla.
