Panasonic model H03 z procesorem D1713AG. Jak przestroić radio?
Pawel Rzeszowski 17 Sty 2005 13:09 1559 7
  • #1 1145953
    Pawel Rzeszowski
    Ocena: 14
    Witam jak przestroic radio samochodowe Panasonic model H03 z procesorem D1713AG wymienilem glowice ale nie dziala prosze o pomoc.Pozdrawiam
  • #2 1146023
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Nie wymieniasz głowicy - dokładasz drugą równolegle pracującą na zasadzie syntezy napięciowej - płynie strasznie ale jako tako działa.
  • #3 1146074
    Pawel Rzeszowski
    Ocena: 14
    Dzieki za podpowiedz ale mam sie ze wszystkim wpiac rownolegle czy cos odlonczyc od starej glowicy.pozdrawiam
  • #4 1146080
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Odłączyć wyjście p.cz oraz wejście antenowe. Radio "myśli", że steruje starą głowicą a ustawia nową.
  • #5 1146149
    Pawel Rzeszowski
    Ocena: 14
    Witam ponownie zrobilem tak jak napisales ale co mam zrobic z wyjsciem z nowej glowicy OSC jak przylacze do starej to przestaje dzialac a jak odepne to sie po chwili radio odstraja
  • #6 1146163
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Osc musi być przy starej.
  • #7 1147693
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    O kurde!!! w radyjach od auta były syntezy napięciowe?????? to prawda???
    (pomijając wynalazki "niebieskiej kropki" z linijką LED)
    Jeśli to H03 panasonika ma jeszcze LCD z częstotliwością to niezła hybryda.
  • #8 1147887
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Nie tak. Sposób przestrojenia (pochodzący z SE, zresztą bardzo mizerny) polegał na to, że proc stroił starą głowicę a napięcie było podawane na nową. Jedyna zaleta - odbiór pasma bez przełączania zakresów. Wada - płynie strasznie o 1MHz w czasie 15 minut.
    Co do bladegopunkta to w 1979 roku było to niezłe rozwiązanie. Lepsze niż "synteza" na silniku.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia samochodowego radia Panasonic model H03 z procesorem D1713AG po wymianie głowicy. Wymiana głowicy nie polega na jej zastąpieniu, lecz na dołożeniu drugiej pracującej równolegle na zasadzie syntezy napięciowej, co powoduje płynność strojenia, choć z dryftem około 1 MHz w ciągu 15 minut. Aby radio poprawnie działało, należy odłączyć wyjście p.cz. oraz wejście antenowe starej głowicy, ponieważ procesor steruje starą głowicą, a napięcie jest podawane na nową. Oscylator (OSC) musi pozostać przy starej głowicy; podłączenie OSC nowej głowicy do starej powoduje utratę działania radia, a odłączenie OSC skutkuje odstrajaniem się radia. Synteza napięciowa w samochodowych odbiornikach radiowych była stosowana, choć miała swoje ograniczenia, a rozwiązanie to pochodzi z konstrukcji Sony Ericsson i było uważane za umiarkowanie skuteczne. W modelu H03 zastosowano hybrydę z LCD i syntezą napięciową, co było innowacyjne jak na swoje czasy.
