Sharp LC-42X20E - Migające diody, problem z zasilaczem i T-con
remiqeu 13 Lip 2012 13:50 1221 4
  • #1 11101420
    remiqeu
    Ocena: 37
    Witam jak w temacie, w TV Sharp po załączeniu pilotem zielona dioda świeci na chilę potem gaśnie i pojawiają się mignięcia czerwonej diody 2 razy a potem zielona 5 razy, przeszukałem posty na forum ze to coś z zasilaczem, sprawdziłem zasilacz przy załączeniu podaje napięcie na inwerter 61,3 v i 12,4 w kilku postach pisano żeby sprawdzić bezpieczniki SMD na t-con ale ich tam nigdzie nie znalazłem może ktoś podpowie lub nakieruje mnie zauważyłem że usterka się kilkukrotnie powtarzała, proszę o poradę.
    Proszę poprawić tytuł tematu (model, po co tam M) - Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany [@m].
    Konto firmowe:
    Serwis Laptopów LAPTOPSERVICE
    Janowska 40, Jaworzno, 41-400 | Strona WWW: laptopservice.pl
  • #2 11101466
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6884
    Czytaj Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    *Masz nawet namiar na serwisówkę.
  • #3 11111134
    remiqeu
    Ocena: 37
    Niestety nie pomogło nic, nie działa wejście do trybu serwisowego.
    Natomiast przy włączeniu przycisku power ,wejście, +program i minus volume wyłącza się błąd migających diod a podświetla się matryca, z tego co zauważyłem to wszystkie świetlówki świecą, jednak nic nie ma na matrycy, tak sobie myślę czy to nie t-con sprawia kłopoty, może ktoś miał na serwisie takie objawy, wyczytałem że te sharpy strasznie wadliwe są. Proszę o jeszcze jakieś wskazówki.
    Konto firmowe:
  • #4 11111165
    manymanymany
    Od myślenia się nie naprawi. Czas zacząć samodzielnie działać i wykonać stosowne pomiary tu i tam.
    Albo oddać do serwisu.
  • #5 11111206
    remiqeu
    Ocena: 37
    Denerwują mnie takie zagrania jak Twoje, widziałem jakie posty piszesz, nic nie wnosisz to po jaką cholerę się wpinasz do tematu... szukam konstruktywnej pomocy po to to forum jest a nie głupich odpowiedzi. Nie chcesz pomóc to nie odpisuj, tylko wkur..... ludzi z rana... masakra jakaś.
    A polecenie moderatora już wykonałeś, czy ono też cię "wkur..."? [lamer.]
    Konto firmowe:
