Sharp LC-32X20E - diody power i OPC migają, brak obrazu, napięcia sprawdzone
granacik 04 Sty 2018 21:42 4287 7
  • #1 16936435
    granacik
    Ocena: 28
    TV dostałem w rozliczeniu i chcę zrobić dla siebie.
    Po włączeniu do AC zapala się dioda power od razu na zielono i brak obrazu. Matryca nie wstaje. Po minucie na przemian migają diody power i OPC - co widać na filmiku. Sprawdziłem zasilanie i po podpięciu do sieci BU5V ma idealnie 5V, INV60V - 61V, UR15, oraz S15V - 14,6V, PNL12 - 12V.
    Za wszelkie podpowiedzi jak ruszyć dziada będę wdzięczny.
  • #3 16936570
    granacik
    Ocena: 28
    Dzięki za serwisówkę.
    Jednak jako początkujący w temacie TV proszę o podpowiedź na co mam zwrócić uwagę (14,6V zamiast 15V?) czy szukać usterki gdzie indziej?
  • #5 16940006
    granacik
    Ocena: 28
    Serwisówka serwisówką ale przy braku doświadczenia pytam o różne rzeczy, które mogą wam wydawać się głupie.
    Po włączeniu do prądu TV power zaświeca się na zielono, czasem tak stoi, czasem po minucie pojawiają się błędy. Jak dla mnie to TV sygnalizuje kilka błędów i mam problem z ich prawidłowym odczytaniem. Czasem po podłączeniu prądu TV przełącza się w standby i oczekuje na power. Wybaczcie mi proszę moją nieporadność w temacie ale myśle, że współnymisiłami uda nam się coś z tym zrobić a przy okazji człowiek się czegoś nauczy.
  • #6 16958129
    aryservice.barabai
    Ocena: 18
    flash eeprom
  • #7 16958432
    stacho57
    Ocena: 449
    Pozwólcie, że napiszę coś w tym temacie. Wczoraj miałem ten sam model na stole. Błędy te same. Jeden raz OPC i trzy POWER. Nie można uruchomić trybu serwisowego. Po sprawdzeniu gałęzi AC_DET, która okazała się sprawna, dobrałem się do MB. Po usunięciu ekranu i radiatora z procesorów, pomiar napięć na przetwornicach DC/DC. I tu brak 1,8V na L9605. Tylko 1,0V. IC9606- 10 pin 100Ω do masy. Q9609 sprawny. Wymiana TPS40055 i C9671 przywraca 1,8V i TV wraca do życia. TPS40055 z odzysku, bo słaba dostępność. Ma termo- pada. Trzeba delikatnie. Może autor po-analizuje i odratuje ten starszy już egzemplarz. Firmware? Nie przyjmie. Pozdrawiam.
  • #8 16959056
    granacik
    Ocena: 28
    Dziękuję za odpowiedź. Jeden z użytkowników forum zasugerował że może to być problem z lampami, więc poszedłem w tą stronę. Lampy wyjęte, tester powinienem mieć najpóźniej do tygodnia. Po wyjęciu lamp nadal taki sam błąd więc może to ślepy zaułek. Sprawdzę u siebie co z tym napięciem, jednak będę miał duży problem z dostępnością do części (małe miasto) a ja robię ten TV dla siebie i nie mam zapasów serwisowych.
    Firmware nie przyjęło.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Sharp LC-32X20E, który po włączeniu do zasilania zapala diodę power na zielono, ale nie wyświetla obrazu. Po minucie migają diody power i OPC. Sprawdzono napięcia zasilające, które są w normie, jednak użytkownik ma trudności z interpretacją błędów. Inny uczestnik forum zasugerował, że problem może leżeć w braku napięcia 1,8V na L9605, co zostało naprawione przez wymianę TPS40055 i kondensatora C9671. Użytkownik rozważa również problem z lampami, ale po ich wyjęciu błąd nadal występuje.
