Sharp LC-32B20E - miganie 2x power 3x opc, błąd napięcia UR15V, zasilacz
JEDD 27 Sie 2017 21:31 1959 10
  • #1 16666952
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Witam. Otrzymałem TV jak w temacie po ingerencji jakiegoś "Gienka". Brak było kondensatorów po stronie wtórnej i kondensatora sieciowego. Braki uzupełniłem po tym TV próbuje się załączyć jednak kończy się to miganiem diod 2x power i 3x opc wg. serwisówki jest to błąd napięcia UR15V. Zasilacz podejmuje próby włączenia jednak kończy się to niepowodzeniem i wyłącza się. Podając 3V na pin PS_ON uruchamia się i są poprawne napięcia. PFC wynosi 399V spada do 360V, wzrasta do 399V spada i tak kilka razy po czym stabilizuje się na 341V (wstawiłem 100uF/400V bo innego nie miałem). Sławne rezystory 512k po pierwotnej stronie były grzebane przez poprzedniego "mechanika". Jakieś rady?
  • #3 16667169
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Tak to ten zasilacz. Przetwornica włączona bez obciążenia to na n.8 DAS001 i n.8 L6562D jest 13,5V, wówczas PFC pracuje (stabilne 398V). Przy włączonym obciążeniu spada zasilanie DASa i La do 0,5V, wzrasta (na mierniku przez ułamek sekundy pokazuje 21,4V) i zaraz spada do 0,5V i tak kilka razy aż do całkowitego wyłączenia. UR15V też wzrasta przez ułamek sekundy na 23,4V i spada do 1,5V i znów wzrasta itd.
    Poprzedniemu naprawiaczowi zwarł się "+" C7820 do radiatora (widać wypalenie :))
  • #4 16667363
    mirex
    Ocena: 1990
    A tak dokładniej, to co to znaczy?
    Mimo wszystko trochę dużo, skoro od strony przetwornicy stby ma stabilizator 15V.
    Proszę obciążyć tylko Stby i dowolne inne, może być 60V.
  • #5 16667545
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Przy podłączonej reszcie TV z wyciągniętym PS_ON z kostki tak aby zapodać 3V z zewnętrznego źródła zasilania.
    Podłączyłem pod UR15V żarówkę halogenową 20W/12V. Pod BU5V i UR12V dysk twardy SATA. Pod 12V_PNL wentylator 12V 0,18A. Do 60V nie miałem co podłączyć. Wszystko się uruchomiło po za 12V_PNL, ale to jest włączane z MB. UR15V wynosiło 14,4V.
  • #6 16668293
    mirex
    Ocena: 1990
    Jakie PFC w tym układzie?
    Bo sugerowałeś niewydolność zasilacza i wskazałeś na niestabilne PFC.
    Do 60V możesz przecież jakąś żarówkę 230V podłączyć. ;) Zwykłą żarówkę.
    A dlaczego z zewnętrznego, a nie własnego stby?
    A jakie masz AC-DET?
  • #7 16668947
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    PFC pracuje poprawnie pod takim obciążeniem. Sprawdziłem 60V na żarówce i jest obecne. AC_DET wynosi 3,16V. Taka praca PFC może być spowodowana włączaniem i wyłączaniem przetwornicy przez MB?
    Co to za różnica? :)
  • #8 16669097
    mirex
    Ocena: 1990
    JEDD napisał:
    Co to za różnica?
    No chyba spora z punktu widzenia roboty.
    No przecież jest włączane przez MB. Piszesz jak się zachowuje PFC, ale jak PS_ON już nie.
    Przy czym owe 340V przy zawieszonym zasilaczu i sztucznym włączeniu też jakieś dziwne.
    O pozostałych napięciach w takim stanie też nic nie ma.
    Jeśli to ta płyta, co myślę, to możliwe, że problem w 3.3V.
  • #9 16669386
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Na PS_ON pojawia się 5,7V i znika w takt prób uruchomienia przetwornicy. Po kilku włączeniach zasilacz wyłącza się. Przy sztucznym włączeniu, PFC nie jest dziwne, tylko jest prawidłowe 398V. Wniosek - zasilacz sprawny, działa bez i ze sztucznym obciążeniem. Sygnał PS_ON jest nie prawidłowy, co skutecznie uniemożliwia włączenie PFC jak i całej przetwornicy.
    MB DUNTKE237WE. Napięcia na cewkach, które na sekundę się pojawiają / napięcia które się pojawiają po podłączeniu zewnątrz BU5V i UR15V:
    L9601 od 2V do 2,5V / 3,3V
    L9602 od 2V do 2,8V / 5V
    L9603 od 0V do 1V / 1,3V
    L9604 od 0,8V do 0V / 1,2V
    L9605 od 1,5V do 0V /1,8V
    L9606 od 2,3V do 2,8V / 3,3V
    Pobór prądu BU5V 0,04A. UR15V 0,88A
    mirex
    Ocena: 1990
    JEDD napisał:
    Przy sztucznym włączeniu PFC nie jest dziwne, tylko jest prawidłowe 398V.
    No to musisz pisać dokładniej, bo jak inaczej poniższe rozumieć, niż "dziwne"?
    Dopiero przecież całkowite odpięcie zasilacza od płyty i całkowicie sztuczne obciążenie spowodowało stabilną pracę.
    W tym galimatiasie ja też już zaczynam się gubić, czy to zasilacz nie jest wydolny, czy może main wadliwy.
    Sugerowałbym jeszcze raz test ze sztucznym uruchomieniem zasilacza (PS_ON i PNL_POW) z podłączoną MB i dokładnie pomiary, co tam się właściwie dzieje.
  • #11 16669451
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Podałem 3V na PS_ON i PNL_POW. Napięcia się pojawiły po za jednym 12V_PNL - w stosunku do masy jest do tego pinu 880Ω. Uszkodzony T-CON, a dokładniej zwarty jeden z dwóch kondensatorów ceramicznych (nie opisany na płycie) między FET3 i FET4.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sharp LC-32B20E, który po naprawie zasilacza przez poprzedniego technika nie uruchamia się prawidłowo. Po uzupełnieniu brakujących kondensatorów, telewizor miga diodami 2x power i 3x opc, co wskazuje na błąd napięcia UR15V. Zasilacz podejmuje próby włączenia, ale kończy się to niepowodzeniem. Użytkownik przeprowadził testy z zewnętrznym zasilaniem, które wykazały, że PFC działa poprawnie, ale sygnał PS_ON jest nieprawidłowy, co uniemożliwia uruchomienie przetwornicy. Po dalszych testach zidentyfikowano uszkodzenie w T-CON, związane z jednym z kondensatorów ceramicznych.
