Fujitsu Siemens - Coś z dyskiem twardym. F1 (Jaki zamiennik?).
borys1234 17 Lip 2012 21:23 1841 7
  • #1 11116960
    borys1234
    Posiadam laptopa Fujitsu Siemens Esprimo mobile v5515 i mam problem z dyskiem twardym ,przy starcie systemu pojawia mi się błąd i trzeba kliknąć F1.Format systemu nie pomógł.Moze jest możliwość naprawy tego jakimś programem ?
    Posiadam dysk: WD1200BEWS-07RSTO ATA device.
    Jaki by pasował zamiennik ,jakiś w miarę tani jakby się dało i czy jest możliwość wsadzenia większego dysku?
  • #2 11117388
    3daniel33
    Ocena: 11
    Jest to wina BIOSU a nie dysku.
  • #3 11117476
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Daj screen z CrystalDiskInfo.
    :arrow: 3daniel33
    Dlaczego tak sadzisz skoro autor nie podal jaki komunikat sie wyswietla?
    Zapewne dotyczacy smart, wiec gdzie tu wina biosu?
  • #4 11117664
    3daniel33
    Ocena: 11
    W mim przypadku było tak samo, jak włączyłem kompa to za każdym razem musiałem dać
    F1.
    Poszukałem i znalazłem że to wina BIOS-u, teraz uruchamia się bez nagminnego wciskania F1.
  • #5 11117683
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Skad wiesz, ze bylo tak samo skoro autor nie podal tresci komunikatu? Komunikaty moga byc rozne.
  • #6 11117973
    artaa
    Ocena: 1688
    Jak HDD jest niesprawny, to bardzo dobrze że BIOS to zgłasza i żąda F1.
    Problem zniknie po wymianie HDD na sprawny.
    Wstaw obrazek z CDI o co byłeś proszony.
    Info about optional HDD:
    Hard disk drives (internal)
    80 GB S-ATA 150 (5400 rpm) x
    120 GB S-ATA 150 (5400 rpm) x
    160 GB S-ATA 150 (5400rpm) x
    250 GB S-ATA 150 (5400rpm) X
  • #7 11118888
    borys1234
    Komputer dałem znajomemu ,może to naprawi i bede miał go dopiero na weekend . Raczej to wina dysku twardego ,bo komunikat jego dotyczył. Również Vista wykrywała problem z dyskiem.
    A jakie zamienniki mogą być tego dysku ,aby pasował do laptopa ?
  • #8 11118997
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    W tej sprawi załóż wątek w dziale "Co kupić?"
    Temat zamykam - gdyby okazało się ,iż nadal szukasz pomocy (w sprawie 'naprawy" dysku), to zgłoś się do mnie lub któregoś z Moderatorów, by wątek odblokować.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
✨ Użytkownik laptopa Fujitsu Siemens Esprimo mobile v5515 zgłasza problem z dyskiem twardym, który objawia się błędem przy starcie systemu, wymagającym naciśnięcia klawisza F1. Formatowanie systemu nie przyniosło rezultatu. Użytkownik posiada dysk WD1200BEWS-07RSTO. W dyskusji pojawiają się sugestie, że problem może leżeć w BIOS-ie, a nie w samym dysku. Inni użytkownicy sugerują, że komunikaty o błędach mogą wskazywać na uszkodzenie dysku, co wymaga jego wymiany. Użytkownik pyta o dostępne zamienniki dysku oraz możliwość zainstalowania większego HDD.
