AVR [C][atmega32] - Konfiguracja USART, problem z prędkością 19200 baud
pawel260 25 Lip 2012 18:05 1509 12
  • #1 11142801
    pawel260
    Mam problem z konfiguracją USARTu w atmedze32, a mianowicie nie mogę ustawić szybkości jakiej chcę. Kod pochodzi właściwie z elementów złożonych z datasheet, ale jednak wynikiem jego działania jest prędkość transmisji na poziomie 650, a nie 19200 jak staram się ustawić. Co może być problemem ?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 11142828
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Popełniłeś w tym krótkim kodzie tak dużą ilość błędów, że nie dziwne iż nie działa.
    Po pierwsze nie ustawia się F_CPU w kodzie programu - to typowy błąd początkujących a szczególnie tych którzy korzystają z kociego AVR Studio 5/6 :(
    Jeśli uprzesz się korzystać z AVRS 5/6 to musisz ustawić to we właściwościach toolchaina
    druga rzecz - po co ci ten parametr unsigned int F_CPU1 przekazywany do funkcji init
    po trzecie gdzie masz ustawienie bitu URSEL
    po czwarte w końcu - zajrzyj do noty PDF procka ATmega32 - przecież tam masz jak na dłoni pokazaną także w C funkcję do inicjalizacji - po co wymyślać ją od nowa gdy się startuje ??? spójrz jak to wygląda w PDF
    Kod: C / C++
    i porównaj z tym co ty napisałeś OK?
    a najlepiej to jak najszybciej sięgnij po jakieś środowisko porządne np Eclipse, i zobacz dlaczego warto :
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/dlaczego-eclipse-zamiast-avr-studio.html
  • #3 11142849
    pawel260
    Tam popełniłem błąd wstawiając ten post, funkcja init bierze oczywiście jeden argument. Kod obecnie wygląda tak wraz z ustawionym F_CPU w avr studio, ale jego wynikiem działania są tylko krótkie stany niskie trwające 0.5ms pojawiające się zgodnie z delay'em 50ms. Nie przypomina to w żaden sposób 0x55.
    Kod: C / C++
  • #4 11143126
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No bo pewnie teraz nie zwróciłeś uwagi, że inicjalizacja z PDF jest dla 2 bitów stopu (można to sobie zmienić na standardowy 1) a ty co ustawiasz w terminalu ? ;)
  • #5 11143146
    Krauser
    Ocena: 12
    A taktowanie masz przestawione na zewnętrzny kwarc?
  • #6 11143845
    pawel260
    Nie używałem nawet terminala żeby to podejrzeć, tylko oscyloskopu. Normalnie jak próbuję wysłać 0x55 to powinno pojawić się 8 naprzemiennych bitów i dopiero potem bity stopu (zwykle używałem tego do sprawdzenia). Jednak przy tej modyfikacji kodu pojawia się już tylko jeden bit o stanie niskim i to wszystko. Fuse bity są ustawione poprawnie od samego początku.
  • #7 11143949
    LordBlick
    Ocena: 69
    1. Z tym "ustawianiem" F_CPU to nie jest taka uniwersalna rada do końca, zwłaszcza, że nic w nie wiadomo, z jakiego autor tematu środowiska.korzysta.
    2. Ani AVR Studio 5, Ani Atmel Studio 6 nie zostały stworzone dla kotów, tylko dla mikrokontrolerów. Ponieważ nie zostało to podkreślone, więc nadmienię, że to jest tylko prywatna opinia, powtarzana przy byle okazji z maniakalnym/obsesyjnym uporem, co czyni ją dość niemerytoryczną ;)
    A przypadkiem nie masz włączonego w fusebitach watchdoga albo problemów z zasilaniem ?
  • #8 11144017
    mirekk36
    Ocena: 2289
    A kto mówił, że dla kotów? Kolega ma jakieś problemy ? Już kilku wcześniej doniosło na mnie do moderatorów że jestem wrogiem zwierząt, że szerzę nienawiść do zwierząt, a teraz ty - że to niby dla kotów tak ??? no fajne interpretacje takiego przyjemnego przymiotnika. Przeszkadza to komuś? A mnie przeszkadzają te wszystkie "IMHO himho, BTW i tym podobne skróty i na nikogo nie skarżę"
    Pewnie, że prywatna a co? Mam tu przedstawiać cudze opinie i cudze wypowiedzi?
    Tak jak ty masz prawo wyrażać tu swoją prywatną opinię o mnie że jestem maniakalny i obsesyjny (choć tego nie dotyczy temat wątku) tak samo ja mam prawo wyrażać swoje prywatne opinie i nic tobie do tego. Chcesz się czepiać to rób to gdzie indziej ok? taka mała uwaga z mojej strony ok ;)
    wracając do tematu - proszę bardzo przetestowałem twój kod na swoim procku i terminalu ... jedyna zmiana to nie ustawiałem bitu SBS bo chciałem mieć 1 bit stopu ... ale to nie ma akurat znaczenia że u ciebie nie działa niby. Zobacz na okno mojego terminala ;)
    jeszcze jedną rzecz niepotrzebnie robisz w kodzie - chociaż to też nie ma wpływu na to że u ciebie działa czy nie ale warto o tym wiedzieć
    Kod: C / C++
    tego nie musisz pisać bo załączenie nadajnika i odbiornika UART całkowicie przejmuje kontrolę nad tymi pinami
  • #9 11144023
    LordBlick
    Ocena: 69
    Podciągnięciem można nadal sterować dla wejścia RxD.
  • #10 11144026
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Ale jeśli się korzysta w typowy sposób ze sprzętowego modułu to po prostu nie trzeba ręcznie ustawiać kierunków.
  • #12 11144142
    mirekk36
    Ocena: 2289
    LordBlick napisał:
    Moim zdaniem problem nie dotyczy kodu.
    Dokładnie, przecież napisałem wyżej i pokazałem że ten kod działa poprawnie przecież ;) w terminalu widać.
    1. albo fusebity - chociaż autor twierdzi że są dobrze ustawione (ale najczęściej w takich przypadkach na końcu i tak się okazuje że nie są) :(
    2. albo jakiś inny/dziwny kwarc
    3. albo jakieś zwarcie linii Tx do czegoś może po drodze
    4. albo zasilanie
    no ale to wszystko w zasadzie było podpowiedziane wyżej
  • #13 11148731
    pawel260
    Ostatecznie udało się komunikację uruchomić, ale ciężko powiedzieć co było przyczyną. Stworzyłem nowy projekt w avr studio, skopiowałem kawałki kodu jeszcze raz z datasheet, ustawiłem F_CPU w symbolach w IDE i działa. Temat zamknięty.
Użytkownik zgłosił problem z konfiguracją USART w mikrokontrolerze ATmega32, gdzie prędkość transmisji wynosiła 650 baud zamiast oczekiwanych 19200 baud. W odpowiedziach wskazano na kilka potencjalnych błędów, takich jak niewłaściwe ustawienie F_CPU w kodzie, brak ustawienia bitu URSEL oraz nieprawidłowe parametry w funkcji inicjalizacyjnej. Użytkownik poprawił kod, ale nadal występowały problemy z transmisją. Ostatecznie, po utworzeniu nowego projektu i ponownym skopiowaniu kodu z dokumentacji, udało się nawiązać komunikację, co sugeruje, że pierwotne problemy mogły wynikać z błędów w konfiguracji projektu lub ustawieniach fuse bitów.
