Citroen Xsara Pixass - Nie działa nawiew,sterowanie klapami nawiewu itp.
dariusz446 01 Sie 2012 22:59 9630 8
  • #1 11166940
    dariusz446
    Ocena: 2
    Witam mam problem z Citroenem Xsara Picasso 2.0Hdi 2000rok z klimą.Nie działa nawiew (na żadnym biegu), klima, sterowanie klapami itp.-po prostu zero reakcji.Więc zacząłem od najprostszych rzeczy : prąd przez bezpiecznik przechodzi-więc kostka stacyjki ok,panel sterowania jest sprawny-podłaczane były 2 inne na próbe i to samo,wentylator podłączony na krótko działa.Gdzie szukać dalszej usterki ? proszę o porady. :D
  • #2 11166970
  • #3 11169309
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Nie dokładnie sprawdziłeś instalację
  • #4 11333623
    rozekr
    Ocena: 4
    witam,
    a czy ma ktoś schemat instalacji do CXP po lifcie gdzie ze stacyjki wychodzi 5 kabelków a nie 6? Chodzi o CXP 1.6 16V 2006r z BSI Siemensa. Będę wdzięczny za taki schemat. Chcę ustalić, czy w tej instalacji również istnieje problem wypalania styków stacyjki przez dmuchawę nawiewu.
    z góry dzięki za pomoc
  • #5 11335228
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    To stała wada PSA, a do tego dochodzi wadliwy sterownik silnika dmuchawy , dość wrażliwy na przegrzanie
  • #6 11339297
    rozekr
    Ocena: 4
    do jurekk55:
    tak to jest powszechnie znany problem, ale moje pytanie było czy problem wypalania stacyjki został wyeleiminowanyw XCP po liftingu (po 2005 roku), bo nie wiem czy mam coś dlubać czy nie.
  • #7 11339336
    gacopiesz
    Ocena: 174
    Został wyeliminowany.
  • #8 11342514
    rozekr
    Ocena: 4
    dzięki za rzeczowe info, a ja już przekaźnik, złączki, kabelki kupiłem. Hmm no i sobie nie pogrzebię :D
  • #9 21027367
    aniaorazradek
    >>11166940 Czy udało się znaleźć rozwiązanie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Citroenem Xsara Picasso 2.0 HDi z 2000 roku, gdzie nie działa nawiew, klimatyzacja oraz sterowanie klapami nawiewu. Po sprawdzeniu bezpieczników, panelu sterowania oraz wentylatora, który działa po podłączeniu na krótko, poszukuje dalszych wskazówek dotyczących usterki. W odpowiedziach poruszane są kwestie związane z instalacją elektryczną, problemami z wypalaniem styków stacyjki oraz wadliwym sterownikiem silnika dmuchawy, co jest powszechnie znanym problemem w pojazdach PSA. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat schematów instalacji oraz potwierdzają, że problem wypalania styków został wyeliminowany w modelach po liftingu.
