Zastosowanie IGBT MG50Q2YS40 w spawarce inwertorowej 7kW/200A - zmiany w sterowaniu?
M_MARCIN1974 20 Sty 2005 17:07 6712 3
  • #1 1155317
    M_MARCIN1974
    Ocena: 53
    Proszę drogich kolegów zwłaszcza tych bardziej doświadczonych pomóżcie. Czy w spawarce inwertorowej np tej z EP lub tej z forum pt: inwertor 7kW/200A zamiast zastosowanych tam MOSFETÓW mógłbym zastosować tranzystory IGBT np: bloki half-duplex MG50Q2YS40 - 50A/1200V (jestem w posiadaniu takich blokow). Czy układ sterowania zmienił by się znacznie ?
    • MG50Q2YS40.pdf (264.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1158360
    emil
    Ocena: 46
    Zastosowanie tranzystorów IGBT zamiast MOSFETÓW bez specjanych przeróbek jest możliwe tylko wtedy kiedy częstotliwość przełączania tranzystorów nie przekracza 20 kHz. Jest to związane z tym iż tranzystory IGBT sa "wolniejsze" od MOSFET i będą przy wyższych częstotliwościach bardzo mocno nagrzewać się pomimo dużego "zapasu" mocy. Czasy narastania i opadania podczas właczania i wyłączania tranzystora IGBT są kilkakrotnie większe niż MOSFET i to powoduje większe nagrzewanie struktury. Pozatym sterowanie IGBT jest "prawie" takie same jak MOSFET.
  • #3 1216851
    neutronix
    Ocena: 13
    I tak i nie.
    nowoczesne IGBT potrafią już bez problemu pracować przy f=50-60kHz.
    Sterowanie jest w zasadzie identyczne, natomiast ze względu na trochę
    inny proces wyłączania - w dwóch fazach (tzw."ogon")mogą być potrzebne
    inne wartości elementów zabezpieczających. Mosy są także bardziej
    odporne na różne błędy niedopasowania do indukcyjności, zabezpieczeń
    itp. od IGBT - sam przetestowałem! Natomiast napewno mają mniejsze
    straty z powodu niskiego napięcia nasycenia - mos zachowuje się jak
    sterowany rezystor.
    Aha, co to są układy half-duplex. jeszcze o takich nie słyszałem.
    chyba half bridge (półmostek)?
  • #4 1216931
    M_MARCIN1974
    Ocena: 53
    Cześć powiedzcie, co myślicie o tych tranzystorach MG50Q2YS40 czy nadawały by się do sterowania transformatorem w spawarce inwertorowej czy lepiej kupić odrazy mosy? Mam jeszcze jedno pytanie do szanownych kolegów z forum: dlaczego w spawarkach inwertorowych stosowane jest równoległe połączenie np. 6 czy 7 mosów zamiast jednego lub dwóch o większym prądzie np. 3 lub 3 na gałąź E16N100 (16A 1000V).
    Poradźcie. Pozdrawiam. Marcin
