RCD - Jaka oporność i moc rezystora testu? Czy naprawa jest bezpieczna?
lisos 20 Sty 2005 19:32 5260 8
  • #1 1155769
    lisos
    Ocena: 98
    nie działa tylko TEST-jest spalony rezystor testu
    czy ktoś wie jaką powinien mieć oporność i moc ?
    czy wolno naprawiać RCD?
  • #2 1155866
    Zbysław
    Ocena: 73
    Symuluje prąd różnicowy, można obliczyć z prawa Ohma, a jego moc ze wzoru na moc.
  • #3 1155943
    lisos
    Ocena: 98
    czyli 230:0,03=7666 oma
    moc-230x 0,03=6,9W
    omy by się zgadzały-na oko dał bym 7 kilo
    moc to cos nie tak, tam musiało być gdzieś 0,5 W
    pozdro
  • #4 1156029
    Telex
    Ocena: 99
    Nie jeden a dwa połączone szeregowo, bedzie ci dłużej działac. Napięcie na rezystorze ceramicznym nie powinno przekraczać 120V czyli jak dasz dwa to bedzie na styk(jednakowe - np po 3,5K - wiem że nie wystepuje ale trzeba kombinować). A co do mocy to dałbym 0,25W bo czas działania różnicówki jest dość szybki a przy dwóch rezystorach to sie rozłozy na dwa.
  • #5 1158602
    lisos
    Ocena: 98
    a nie ma ktoś z kolegów rozebranej różnicówki, wystarczy zmierzyć
    ciekawe ile ma oryginał
    ta co rozebrałem ma tylko dwie zapadki, żadnych śrub, bardzo łatwo rozbieralny wierzch i wszystko widać
    pozdro
  • #6 1158738
    Telex
    Ocena: 99
    To zależy ja mam gdzieś z uwalonym mechanizmem zamka, ale jest ona 3-faz a przycisk test jest wpięty między dwie fazy więc wartość będzie inna. Bywają tez RCD z rezystorem wpiętym między L i N. Jutro znajdę w robocie i jak co to odpiszę.
    A czy wolno naprawiać, raczej nie (ale kombinować zawsze można).
  • #7 1164014
    monsinior
    Ocena: 7
    Panowie czy wy nie wiecie że jak chociaż raz nie zadziała przycisk TEST w wyłączniku różnicowo-prądowym to taki wyłączniki idzie na śmieci o tym mówią normy. Wiadomo że to można niby naprawic ale tak naprawde nie ma żartów on ma chronić życie i zdrowie człowieka.
  • #8 1165025
    lisos
    Ocena: 98
    dużo rzeczy ludzie wyrzucają (bogaci, nieumiejący naprawić lub bojący się paragrafów)
    mam miernik testujący różnicówki i testy przeszła pomyślnie
    tylko ten przycisk-teoretycznie prosta sprawa
  • #9 1165072
    cyruss
    Ocena: 238
    Kilkakrotnie spotkałem się z przerwą w tych rezystorach. Prąd przez nie płynie tylko przez czas potrzebny do wyłączenia, czyli ułamek sekundy - stąd mała w stosunku do wyliczonej moc.
    Kwestia dopuszczalności naprawiania to inna sprawa - uważam że jakakolwiek naprawa jest niedopuszczalna w warunkach zakładu pracy czy też tam gdzie występuje duże ryzyko porażenia - jeśli kogoś zabije prąd i biegły po rozbiórce różnicówki stwierdzi naprawianie to naprawiacz idzie siedzieć i nie wytłumaczy się chęcią oszczędności. W takich warunkach powinno się we własnym interesie notować naciśnięcie "T" bo za brak sprawdzania też można oberwać (na każdej różnicówce pisze żeby ją sprawdzać, inna sprawa że często nie po polsku).
    Opornik testowy można sobie wymienić w domu, ale potem częściej sprawdzać działanie - jakiś powód do spalenia musiał być (zacięcie mechaniki czy tp). Natomiast żadne inne naprawianie NIE WCHODZI W RACHUBĘ - chodzi o życie swoje i bliskich.
✨ W dyskusji poruszono temat rezystora testowego w wyłączniku różnicowoprądowym (RCD), który symuluje prąd różnicowy podczas testu. Obliczenia wskazują, że rezystor powinien mieć oporność około 7 kΩ (np. 7666 Ω) i moc około 0,25–0,5 W, ze względu na krótki czas przepływu prądu podczas testu. Często stosuje się dwa rezystory połączone szeregowo, aby rozłożyć napięcie i moc. Wartość rezystora może się różnić w zależności od typu RCD (np. 3-fazowy z przyciskiem test między fazami lub RCD z rezystorem między L i N).
Co do naprawy RCD, zgodnie z normami i zasadami bezpieczeństwa, naprawa wyłącznika różnicowoprądowego, zwłaszcza w warunkach przemysłowych lub tam, gdzie istnieje ryzyko porażenia, jest niedopuszczalna. Jeśli przycisk TEST nie działa, urządzenie powinno zostać wymienione, ponieważ RCD ma chronić życie i zdrowie. W warunkach domowych możliwa jest wymiana samego rezystora testowego, jednak należy częściej kontrolować działanie wyłącznika, gdyż spalenie rezystora może wskazywać na inne usterki mechaniczne lub elektryczne. Naprawa innych elementów RCD jest odradzana ze względu na ryzyko i odpowiedzialność prawną.
Podsumowując, rezystor testowy RCD ma oporność około 7 kΩ i moc około 0,25 W, a naprawa RCD jest generalnie niezalecana i niezgodna z normami bezpieczeństwa.
