Czy urządzenie RCD jest przeznaczone do wielokrotnego użytku?
Tomala2022 23 Sty 2022 20:01 378 3
  • #1 19838743
    Tomala2022
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Mam pytanie czy RCD jest wielokrotnego użytku.
    freebsd
    Ocena: 2032
    Dokładnie tak, jeżeli pytasz o ilości jego zadziałań.
  • #3 19838807
    kkas12
    Ocena: 4296
    Nie tak do końca.
    Najbardziej czułym na uszkodzenia jest układ testowania,
    Tam jest wbudowany rezystor obliczony na krótkotrwale użycie.
    Więc jeśli dojdzie do przypadku, że RCD nie będzie reagował na użycie przycisku TEST (czyli aparat nie wyzwoli) to uporczywe używanie tego przycisku przez użytkownika doprowadzi do zniszczenia tego rezystora. Wtedy wyłącznik nie nadaje się do użytku. Został bowiem bezpowrotnie uszkodzony.
    Każde użycie przycisku TEST skraca żywotność tego rezystora, ponieważ jest on obliczony na pewną ilość zadziałań.
    Tyle o wyłączniku wykonanym w wersji o działaniu bezpośrednim, czyli niezależnej od napięcia sieci.
    Są jeszcze aparaty o działaniu pośrednim, czyli napięcie na ich zaciskach ma wpływ na ich zadziałanie, bo jeżeli spadnie ono do wartości poniżej napięcia znamionowego aparat może nie zadziałać mimo zagrożenia porażeniem.
    Jednak i ten wyłącznik testować należy.
    Gdyby RCD był aparatem wiecznym to jego producent nie umieszczałby na nim przycisku TEST i nie wymagał by jego użycia co jakiś czas.
  • #4 19839272
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    kkas12 napisał:
    Nikt nie pytał czy RCD jest aparatem jednokrotnego użycia czy zadziałania.
    Tomala2022 napisał:
    Mam pytanie czy rcd jest wielokrotnego użytku
    Prawidłowa odpowiedź – tak jest wielokrotnego użytku.
    Co pisze Kkas12 ?
    kkas12 napisał:
    Nie tak do końca.
    Co nie jest zgodne z prawdą.
