Fiat Seicento 1.1 - Nie działa jeden cylinder, kontrolka wtryskiwacza
bartek1529 07 Sie 2012 19:57 962 1
  • #1 11185114
    bartek1529
    Ocena: 19
    Mam problem z fiatem seicento 1.1 ('99). Podczas jazdy jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka wtrysku w trakcie jazdy, silnik zaczął chodzić głośniej i stracił moc ale po chwili kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy. Teraz dzieje się to coraz częściej, obejrzałem go i okazało się, że w chwili gdy występuje problem nie działa pierwszy cylinder. Silnik pracuje tak jakby któryś przewód był przypchany, sprawdziłem filtr powietrza, wymieniłem świece i przewody WN ale nic to nie dało. W tym momencie nie mam możliwości podpięcia go pod komputer, czy ktoś wie co może być przyczyną?
  • #2 11185300
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2348
    Brak konkretów = Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Kosz.
