Wzmacniacz na tda1557q. Po podłączeniu do komputera szumi.
aro52 21 Sty 2005 18:14 1146 3
  • #1 1158505
    aro52
    posiadam układ tda1557q i chciałbym zrobić wzmacniacz do kompa zasilany zasilaczem AT (czyli 12v)
    zrobiłem tak jak na schemacie
    http://www.hobbyelektroniker.de/44watt_verstaerker.shtml
    po włączeni jest wszystko ok prawie nic nie szumi ale jak podłącze go do kompa to tak szumi że prawie nic oprócz zakłóceń nie słychć
    co z tym zrobić ??(dodam że nie posiadam miernika i miałem tylko 1semestr elektroniki)
  • #2 1158528
    czarek18
    Ocena: 50
    te szumy to pewnie przetwornica zasilacza albo pochodzą od kompa.Zbuduj ukłaad LC do zasilania dławik w szereg na rdzeniu ferrytowym a za nim kondensator równolegle MKT o odpowiedniej pojemnośco sprubuj 100n
  • #3 1158546
    aro52
    niestety nie wiem jak to zbudować:(
    może jakiś schemat lub inny schemat wzmacniacza na tym układzie
  • #4 1158642
    czarek18
    Ocena: 50
    niestery schematu nie mam ale to i bez schematu sie obejdzie włącz między zasilanie dławik nawinięty na rdzeniu Ferrytowym nawiń kilka kilkanaście zwoji trzeba to zrobić doświadczalnie rdzeń może być okrągły taki jak w zasilaczaczach AT.Wepnij go na przewód plusowy wzmaka przetnij go i włoncz dławik w dwa końce.Między dławik a wzmacniacz podłącz kondensator.Jeśli to nie pomoże bendziesz musiał podłonczyć więcej stopni.A jeśli to nie pomoże to może LM317 z tranzystorem mocy ale nie jestem pewien
