Błąd montażu Tda1557q czy zakłócenia z zasilacza ATX?
aro52 22 Sty 2005 19:16 1046 4
  • #1 1161407
    aro52
    Zbudowałem wzmacniacz na tda1557q tak jak jest w Data sheet. Zasilam go zasilaczem z kompa po podłączeni u do line out od karty dzwiękowej(sb live 5.1)sychać szum w głośnikach jedynie ustępuje kiedy włącze głos w kompie(mute).
    Co z tym zrobić??
  • #2 1161696
    ALTON
    Ocena: 145
    Nic zmień karte muzyczną ;).Żartuje oczywiście to normalne że wzmacnaicz szumi bo karta muzyczna jest albo słaba albo masz źle odfiltrowane zasilanie na niej.Wyciąg wtyczke z karty i połącz wejście z masą.Zobaczysz że kosteczki nie bedzie słychać
  • #3 1162677
    eedy
    Ocena: 5
    tak to raczej wina karty sam mam tda1557q przy komputerze i szumi gdy jest podłączony do karty a po wyjęciu wtyczki jest ok
  • #4 1163499
    aro52
    też sie domyślam że to karta ale mam podłączoną wieże AIWA i ona nie szumi ,testowłem też na małym "jamniku" philipsa i też nie szumi
    czy można jakoś sygnał na wejści oczyścić??
    jak podłączyć potecjometr mam 2kanałowy (6pinów) 20k omów?
  • #5 1165502
    eedy
    Ocena: 5
    podłączyć jak zwykły
    • Błąd montażu Tda1557q czy zakłócenia z zasilacza ATX? potencjometr.jpg (6.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
