Dell D820 - Nierówne podświetlenie matrycy po zmianie jasności, EEPROM?
fsapher 16 Sie 2012 20:09 2001 14
  • #1 11216076
    fsapher
    Ocena: 2
    Hej kupiłem niedawno della d820, lecz z usterką która polega na tym że gdy zmieniam poziom jasności czy to pod ładowarką czy bez niej i czy z klawiszem Fn czy w biosie to na każdym poziomie matryca jest inaczej podświetlana, raz to jaśniej raz to słabiej, i wydaje mi się że świeci moze tak na 60 % max jasności, dodam ze na pewno było coś grzebane bo kabel od inwertera do świetlówki był lutowany...
    oznaczenia inwertera to :
    lp154wu1-a1k3
    lp154wo2-b1k6
    lp154wo20b1k7
    Monitor asset Manager mówi że mam matrycę lenowo...?
    Monitor
    Manufacturer............. Lenovo
    Plug and Play ID......... LEN4050
    Data string.............. LTN154X3-L02
    Serial number............ n/a
    Manufacture date......... 2006, ISO week 0
    załącznik zawiera binarkę.
    czy wystarczy przeprogramować eeprom by naprawić podświetlanie?
    • dspinfo.bin (128 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    PitD
    Ocena: 237
    Trzeba przeprogramować eeprom wsadem z DELL-a
    Ktoś wymienił matrycę i nie przeprogramował układu.
    Wsad do wrzucenia do układu przerobiony z twojego Lenovo dla DELL-a
    • LTN154X3-L02 DELL D820.bin (128 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #3 11216834
    fsapher
    Ocena: 2
    próbowałem programami na pc ale nie dało rady... mam willema :) da się nim zaprogramować?
    a tak nawiasem mówiąc gdzie znajduje się kość którą mam zaprogramować? pozdrawiam :)
    edit:
    znalazłem taki schamacik
    B154EW02 <------> ST24X02
    1(GND) - VSS
    4(V_EDID) - VCC
    6(CLK_EDID) - SCL
    7(DATA_EDID) - SDA
    ______
    (1)E0 | | (8)VCC
    (2)E1 | | (7)MODE/WC
    (3)E2 | | (6)SCL
    (4)VSS |______ | (5)SDA
    wiec chyba wiem już wszystko poza tym czy na matrycy bedzie napisane który pin jest oznaczony jako 1?
  • #4 11222766
    fsapher
    Ocena: 2
    programator wyświetla błąd: "no ack device command "
    IC-prog też sobie nie radzi. prosze o szybką pomoc jak się z tym uporac...
  • #5 11222836
    PitD
    Ocena: 237
    Można zaprogramować kość za pomocą PowerStrip.
    Tylko trzeba to zrobić na innej maszynie niż Dell.
    Ja programuję LabTool-em i nie miałem problemów z układami.
    No chyba że w matrycy jest zapięty na stałe sygnał WP (Write protect) :(
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #6 11222862
    fsapher
    Ocena: 2
    PowerStrip. nie dało rady....
    lab toll jest programem do pragramatora czy softowo leci?
    płyte ma na biurku, masz mozę info gdzie jest ten układ moze gdybym go wylutował było by mi łatwiej ew która nóżka odpowiada za WP?
    a tak wgl to tam siedzi 24c01 czy 24c02?
  • #7 11223048
    PitD
    Ocena: 237
    LabTool to programator a nie program.
    W matrycy zwykle jest 24W02. Zaprogramowana jest tylko pierwsza połówka.
    Aplikacja układu jest ogólnie dostępna. Wystarczy wpisać w google.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #8 11223082
    fsapher
    Ocena: 2
    czy mógłbyś mi pokazac gdzie ten układ się znajduje? chyba go wylutuje i bedzie gotowe :)
  • #9 11223094
    PitD
    Ocena: 237
    Układ jest na elektronice matrycy. Zwykle zaraz koło złącza. Popatrz dokładnie. Obudowa TSSOP.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #10 11224785
    fsapher
    Ocena: 2
    jako że nie mam drugiego takiego lapka a willem ponoc lubi płatać takie figle z tym typem pamięci co wyczytałem na tym forum, a odpuścić też nie zamierzam :D postanowiłem że zrobie taki programatorek. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic125314.html
    we wtorek powinienem go już zrobić :)
    PitD
    nie mogę znaleść takiego układu i to mnie martwi... moze tam inna pamięc siedzi? znalazłem na płycie przyłącza co by nie musieć lutować przy złączu i jak sie okazało jest spora opornośc pomiędzy stykami na złączu a tymi punktami. na clocku ok 1200k a na data powyżej 2k bo mi miernik nie pokazuje, chyba że nie powinno się programowac lutując w takich miejscach, ale gdy podłańczałem na złączu też nie dawało rady.... co o tym sądzisz PitD :?: Pozdrawiam i dziękuje za już okazana pomoc w temacie :)
    • Dell D820 - Nierówne podświetlenie matrycy po zmianie jasności, EEPROM? DSC07081.JPG (247.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dell D820 - Nierówne podświetlenie matrycy po zmianie jasności, EEPROM? DSC07080.JPG (268.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dell D820 - Nierówne podświetlenie matrycy po zmianie jasności, EEPROM? DSC07079.JPG (251.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dell D820 - Nierówne podświetlenie matrycy po zmianie jasności, EEPROM? DSC07078.JPG (269.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 11225369
    fsapher
    Ocena: 2
    niestety cyfrówka nie daje rady... nie można odczytac oznaczeń układów
  • #13 11232446
    fsapher
    Ocena: 2
    znalazłem, oznaczenia chipa to:
    416wp
    8738
  • #14 11234147
    fsapher
    Ocena: 2
    ehhh, zrobiony przezemnie programator zczytuje same zera. WC odlutowałem... zaniose do serwisu....
  • #15 11236599
    PitD
    Ocena: 237
    416wp
    8738
    To raczej nie ten układ.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
Użytkownik zgłasza problem z nierównym podświetleniem matrycy w laptopie Dell D820 po zmianie jasności. Zauważa, że matryca świeci na różnych poziomach jasności, a także podejrzewa, że inwerter był naprawiany. W odpowiedziach sugerowane jest przeprogramowanie pamięci EEPROM, co może rozwiązać problem. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat programatorów, takich jak Willem i LabTool, oraz lokalizacji układu EEPROM na płycie matrycy. Pojawiają się również trudności z programowaniem pamięci, a użytkownik planuje zbudować własny programator. W końcu, po nieudanych próbach, decyduje się na oddanie laptopa do serwisu.
