Samsung CLX-3185 nie drukuje w kolorze, mimo pełnego przeglądu i czyszczenia
goldprint 20 Sie 2012 12:54 7026 18
  • #1 11226949
    goldprint
    Witam mam problem z Samsung-iem, nie drukuje w ogóle w kolorach. Każdy obrazek drukowany wychodzi czarno biały. Dodam, że przy wydrukowaniu strony materiałów, drukarka widzi kolory i podaje ich pojemność. Drukarka jest po pełnym przeglądzie i czyszczeniu.
    Czy ktoś może mi pomóc ten problem rozwikłać? Co to może być wina pasa transferowego czy może bębna??
  • #3 11234819
    eko185
    Ocena: 35
    Dokładnie te same objawy zauważyłem w swoich 2drukarkach CLX3185.
    Wystarczy w tym przypadku wymienić pas transferowy chociażby na ten z modelu CLP315, CLX3175 i problem znika.
    Jeszcze nie udało mi się zrozumieć co takiego się dzieje z pasami od CLX3185, ale ten sam objaw pojawia się w CLP320 od pewnego czasu.
    Pasy od CLX3175 pasują i działają bezproblemowo w CLX3185, zaś w drugą stronę nie bardzo.
    Może ktoś by się wypowiedział dlaczego tak jest? Bo fizycznie te pasy się niczym nie różnią, nawet 2 płytki są w nich identyczne.
  • #4 11234862
    Wilu88
    Ocena: 31
    Szczerze to trochę dziwny byłby objaw, skoro wewnętrzne wydruki wychodzą prawidłowo. Pas jest jeden i dla niego nie ma znaczenia i różnicy czy to wydruk wewnętrzny czy zewnętrzny. Prędzej bym powiedział że formater.
  • #5 11235081
    eko185
    Ocena: 35
    Akurat formater nie ma nic do tego.
    Niestety ale nie mialem czasu aby patrzec przy rozebranej drukarce czy na pasie jest wydruk czy nie.
    Gdyby to byl formater to problem na innych pasach by sie powtarzal, a tak nie jest.
    Wgrywanie fixow, nowszego firmware, wymiaa bebna, tonerow nic nie pomagalo. Dopiero wymiana pasa.
    Próbowałem także wymieniać poszczegolne elementy pasa (oprocz samego pasa) i też nie przynosiło to żadnych rezultatów.
  • #6 11235790
    eellvviiss
    Ocena: 6
    posiadam drukarkę CLP-325W z takim samym objawem - brak koloru na jakimkolwiek wydruku.
    Oddałem ją do serwisu drukarek i diagnoza - brak napięcia na kolorowych tonerach - uszkodzona przetwornica napięcia. Było to motywowane tym, że został założony wieczny chip, jednak drukarka nie została rozkręcona gdyż plomby na niej są nieruszone.
    Czy też w tym wypadku również może być winny pas?
  • #7 11235810
    eko185
    Ocena: 35
    Może niech ktoś zamieści zdjęcie wydruków to będzie łatwiej.
  • #8 11235966
    eellvviiss
    Ocena: 6
    Skan strony testowej z CLP-325W
  • #9 11235986
    eko185
    Ocena: 35
    Identyko mialem :)
    Na 99% wymiana pasa na taki od clp315 lub clx3175 pomoze.
    Ale co jest tego przyczyna teraz sprobujmy razem dojsc. Przetwornica napięcia czy innymi słowy płyta wysokich napięć to na bank nie jest.
    Pas jest napędzany jedynie trybikiem na dole, posiada 2 płytki z czego na jednej jest dioda zenera, a druga ma za zadanie sprawdzac polozenie pasa.
    Jutro jak będę miał czas to się dokładnie przyjrzę stykom w pasie.
  • #10 11299367
    goldprint
    powracam do tego tematu ponieważ, wymiana pasa nie pomogła, niestety nie wiem już co to może być, przetwornica i formater gra. A kolorów jak nie było tak nie ma Ktos może ma jakiś pomysł ??
  • #11 11299687
    eko185
    Ocena: 35
    Musisz dostarczyc drukarke do dobrego serwisu.
    Pomoglem eellvviiss w naprawieniu tego, ale wysylal do mnie drukarke.
    Tak na odleglosc trudno jest jednoznacznie stwierdzic co jest nie tak. A jest kilka przyczyn nie drukowania w kolorze.
  • #12 11311701
    daniello101
    Ocena: 5
    Witam sprawdz czy na płycie formatera są wszystkie kabelki prawidłowo dociśnięte miałem podobny objaw i okazało się iż nie był dociśnięty jeden przewód.
  • #13 11680045
    pawell007
    Witam mam ten sam problem w clx 3185 drukarke kupilem nowa we wrzesniu i od wczoraj drukuje tylko na czarno tak jak na zdjeciu wyzej. Wiem tylko ze na drukarce zapalil sie blad cos o pasie.
  • #14 11681350
    eko185
    Ocena: 35
    Dokładnie to wina pasa.
  • #15 11681535
    pawell007
    ma ktos pomysl jak zresetowac pas. jakis wsad do pamieci czy cos takiego ??
    drukarka jest w miare nowa nie wydaje mi sie w sumie zeby juz miala okropnie duzo wydrukowane. czy moze demontaz i czyszczenie pasa pomoze??
  • #16 11681559
    eko185
    Ocena: 35
    Reset pasa nic tu nie pomoze.
    Nie musisz resetowac pasa, nie ma takiego komunikatu w tej drukarce - WYMIEŃ PAS.
    Nie trzeba go resetowac.
  • #17 11685265
    pawell007
    drukarka ogarnieta drukuje w kolorze bez problemu. pas był zacięty wystarczylo nim poruszac i jest ok :)))
  • #18 12027216
    mariuszlatek
    Ocena: 7
    temat stary jednak może ktoś mi pomoże lub chociaż podsunie inne pomysły.Mi już się skończyły.
    Mam drukarkę CLP 315.Drukarka raz drukuje kolor żółty a raz nie.Ogólnie na pasie kolor żółty jest (nie zawsze w odpowiednim miejscu), jednak element który opuszcza listwę czyszczącą w pasie transferowym działa dopiero przy kolorze różowym.W ten sposób zanim element opuści listwę kolor żółty jest czyszczony.I wydruki wychodzą bez żółtego koloru.
    Proszę o pomoc. Samsung CLX-3185 nie drukuje w kolorze, mimo pełnego przeglądu i czyszczenia
  • #19 12121085
    mariuszlatek
    Ocena: 7
    Wina leżała po stronie żółtego tonera.Zapewne za dużo razy był uzupełniany i mechanicznie się uszkodził.Po wymianie tonera i czyszczeniu drukarki usterka nie powróciła.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką Samsung CLX-3185, która nie drukuje w kolorze, mimo pełnego przeglądu i czyszczenia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być problemy z pasem transferowym, który należy wymienić, co potwierdzają doświadczenia z innymi modelami, takimi jak CLP-315 i CLX-3175. Wskazują również na możliwość uszkodzenia formatera lub przetwornicy napięcia, ale większość koncentruje się na wymianie pasa jako najskuteczniejszym rozwiązaniu. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z podobnymi problemami w innych modelach, takich jak CLP-325W, gdzie brak koloru był spowodowany uszkodzeniem tonera. Ostatecznie, po wymianie pasa, problem został rozwiązany.
