SAMSUNG CLX-3185 drukuje poziome kreski przy kolorowym wydruku, mono OK
krakprint 07 Lut 2019 16:37 693 3
  • #1 17761251
    krakprint
    Poziom 5  
    Ocena: 29
    cześć,
    Samsung CLX-3185 - drukuje dziwne kreski, w załączniku skan.
    na pierwszej stronie stary toner
    na drugiej nowy, wymieniony
    Przy wydruku mono wszystko ok. Co to może być?
    • SKMBT_C28019020716220.pdf (1017.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17776039
    Przemekkrakow
    Ocena: 4
    witam, typowy objaw niesprawnej kasety z tonerem (magenta)
    domyślam się że są to zamienniki (chociaż taki efekt zdażał się również na oryginałach)
    problemem jest wałek magnetyczny tonera, w tym przypadku w kolorze magenta (przynajmiej tak to widać na podstawie skanu)
    wymienić toner na sprawdzony i będzie dobrze
    podrawiam
  • #3 17776888
    krakprint
    Poziom 5  
    Ocena: 29
    podrawiam
    Tak, tonery to zamienniki. Ale wymieniałem na inne i problem pozostał
    Przemekkrakow
    Ocena: 4
    W takim razie proszę zareklamować tonery u dostawcy z dołączonym wydrukiem.
    Ze skany wynika że plamienia pochodzą z kolory magenta i tutaj szukałbym problemu,
    ale trzeba się dobrze przyjrzeć czy nie ma tam plamek w innych kolorach, wówczas pozostałe
    tonery również do wymiany.
    na 100% taki efekt robią tonery a nie drukarka.
    PS. Nie zachęcam do zakupu oryginalnych, ale chociaż pusty toner ładnej jakości pokaże czy efekt zniknie.
