Unitra gramofon - Emanuel gs-203 Trzeszczenie głośniejsze niż muzyka.
Remki 21 Sie 2012 17:34 861 2
  • #1 11230917
    Remki
    Hej,
    Posiadam gramofon Unitra model Emanuel GS-203, który staram się podłączyć do wzmacniacza stereo Harman/Kardon 980.
    Gdy podłączam go do wejścia PHONO, trzaski są głośniejsze niż odtwarzana muzyka , gdy podłączam go do innych wejść okazjonalnie słychać trzaski, ale da radę słuchać muzyki, jednak jest ona strasznie cicha, w związku z czym mam kilka pytań:
    1. W instrukcji wzmacniacza pisze, żeby masę gramofonu podłączyć pod masę wzmacniacza, jednak mój gramofon nie ma masy puszczonej na osobnym kablu (mam czincze + kabel zasilający), jest to naturalny stan w tych gramofonach i czy może to być przyczyną trzasków?
    2. Czy może być to wina niewłaściwego nacisku igły na winyl, "gałka" która podnosi ramię jest uszkodzona (podnosi się, jednak aby z powrotem ją obniżyć muszę ją wcisnąć)?
    3. Czy trzaski mogą być spowodowane uszkodzeniem winyli (szczerze nie wiem w jakim są stanie, to płyty ojca które latami leżały schowane), lub niskiej jakości czinczami?
    4. Czy wkładka to taki mały plastik, który trzyma igłę przymocowaną do ramienia?
    5. Co należy sprawdzić/zrobić, żeby gramofon grał jak należy?
    Z góry dziękuję za odpowiedź ;)
  • #2 11230934
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Czy wkładka jest sprawna ? Jaka jest założona ?
    Wkładka to ten plastik. To jest gramofon piezo i jego nie podłącza się do wejścia PHONO.
  • #3 11231190
    Remki
    Wkładka to Uf-70, wkładka najprawdopodobniej jest sprawna (pkt. 2)
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Czy do mojego gramofonu będzie pasowała wkładka typu MC ?
    Moderowany przez Grzegorz Markowski:
    Nie.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
