Passat B5FL 1.9TDI 96KW- wymiana poduszek pod silnikiem
zbigniew9 21 Sie 2012 20:27 40638 8
  • #1 11231522
    zbigniew9
    Ocena: 20
    Witajcie
    Chcę wymienić poduszki olejowe -2szt. pod silnikiem w Passacie B5 Fl 1.9TDI 131KM 2003r 96KW kombi. Objaw: drgania silnika przechodzą na drążek zmiany biegów i karoserię, silnik nie unosi się.
    Czy jest prawdą że do tego modelu montowana jest poduszka "bez" i "z" czujnikiem?
    Jaką i gdzie najlepiej kupić taką poduszkę- poduszka musi być nowa, autko ma służyć kilka lat.
    pozdr.
  • #2 11231770
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4170
    W serwisie.Tam będa wiedzieć czy z "czujnikiem" czy bez.No i jakość porządna.
  • #3 11244529
    zbigniew9
    Ocena: 20
    Witam ponownie
    Okazało się że poduszka lewa różni się od prawej.
    Całość w serwisie VW to koszt 810zł. zamiennik funkcjonalny dla strony prawej to SWAG, Febi. Strona lewa OE 8D0 199 379AE prawdopodobnie w zamienniku nie występuje.
    Może ktoś z koleżanek i kolegów wie, co przychodzi na pierwszy montaż do VW Passata B5 FL 2003r diesel kombi.
    Muszę wymienić poduszki, sprawa pilna!
  • #4 11264658
    dziku1981
    Ocena: 7
    Ja mam fabrycznie poduszki angielskiej firmy AVON. Też będę wymieniał na pewno prawą, udało mi się kupić okazyjnie oryginał AVON za 199zł. Jeśli okaże się konieczna wymiana lewej to kupię Lemforder 17701 01 (koszt około 200zł).
  • #5 11265473
    zbigniew9
    Ocena: 20
    Z dwóch źródeł ( pewnych ) wiem że poduszka lewa nie występuje w zamienniku.
    Oznaczenie L 17701 01 jest jak najbardziej prawidłowe, proszę pamiętać że ta poduszka gabarytowo może być taka sama jak oryginał a co do jej wytrzymałości
    w przypadku silników wysokoprężnych będzie nieodpowiednia. W razie reklamacji żadna hurtownia motoryzacyjna nie uwzględni reklamacji.
    Ja znalazłem kilka innych producentów np: Corteco, SWAG, Febi, SASIC -
    do silników benzynowych. Zakup na własną odpowiedzialność. Żaden katalog nie podaje zamiennika w przypadku silnika diesla :-(
    Pozdr.
  • #6 11267780
    dziku1981
    Ocena: 7
    Ja sprawdzałem w katalogu Lemfordera i tam jest dokładnie odwrotnie. 17701 01 jest zamiennikiem lewej poduszki, natomiast nie ma zamiennika prawej. W każdym razie prawa jest ważniejsza bo silnik jest przechylony i to ona najbardziej obrywa. Z reguły prawa jest zużyta, a lewa nie wymaga wymiany.
  • #7 11271920
    zbigniew9
    Ocena: 20
    Jeżeli tak, to podpowiem że zamiennik prawej poduszki jest SWAG 30 13 0039
    niemiecki producent.
    http://www.swag-parts.de/?lang=PL
    Czy może mi ktoś z Was podpowie gdzie znajdę katalogu części " ETKA 7." ewentualnie stronkę free bez zagrożenia? Coś takiego znalazłem, tylko przy instalacji antywirus krzyczy o trojanie, więc mam obawy związane z instalacją.
    Pozdr.
  • #9 11282250
    toku74
    Ocena: 727
    Ciekawa teoria. Ja mam jednak inną. Nie ma tu nic do rzeczy w którą stronę silnik przechylony, tylko fakt, że ten Passat ma silni wzdłużnie. Częściej rusza się do przodu /co niektórzy nawet nie potrafią jak człowiek/, a co za tym idzie silnik naciska bardziej na prawą poduszkę tym samym podnosząc lewą /kierunek obrotów silnika- w lewo/ przez co ta "dociskana" ma więcej roboty. Druga sprawa to taka, że zaraz nad prawą jest turbo i wydech i choć ma ona osłonę to i tak pracuje w "cięższych" warunkach.
    Teorie teoriami, ale widzę, że temat rozwiązany więc znikam. Pa.
✨ Użytkownik planuje wymianę poduszek olejowych silnika w Passacie B5 FL 1.9TDI z 2003 roku, z powodu drgań silnika przenoszących się na drążek zmiany biegów i karoserię. W dyskusji poruszono różnice między poduszkami lewą i prawą, wskazując, że poduszka lewa (OE 8D0 199 379AE) nie ma zamiennika, podczas gdy prawa ma zamienniki, takie jak SWAG 30 13 0039 oraz Lemforder 17701 01. Użytkownicy podzielili się informacjami o cenach i producentach, takich jak AVON, SWAG, Febi, Lemforder i Corteco. Wymiana poduszek poprawiła komfort jazdy, eliminując wibracje.
