Czy można zrobic sobie kabel HDMI z kabla skrętka ethernet?
Kubeczeeek 21 Sie 2012 21:04 10326 15
  • #1 11231705
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Potrzebuje zrobić kabel DVI-HDMI do projektora o długości 12 metrów. Niestety nigdzie nie ma w sprzedaży takiej długości. Chciałem zapytać czy dałoby się z kabla skrętki internetowej zrobić taki kabel żeby działało to bez zakłóceń ? Gdyby było potrzeba więcej żył to bym dał ewentualnie drugi kabel skrętka
  • #2 11231716
    12pawel
    Ocena: 696
    Jak nie ma w sprzedaży jak na allegro jest tego w brud. 10m, 15m do wyboru do koloru.
  • #4 11231775
    jackoks
    Ocena: 3
    nie wiem gdzie można kupić, ale wiem na 100% ze są takie kable bo w szkole projektor był podłączony takim dłuuugim kablem hdmi. odległość projektora od kompa to jakieś +-6metrów i jeszcze sporo kabla było zwiniętego, myśle że razem około 9-11 metrów. Pozdrawiam
    znalazłem na allegro taki 15m za 69złociszy -.- poszukaj dobrze
  • #6 11231880
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    No z tego linku to kase ładną chcą za kabel. A gdybym dał 2 przewody skrętka to nie wystarczyłoby żył żeby zrobić sobie taki kabel?
  • #7 11232030
    irekr
    Ocena: 1234
    Nawet kabel kat.6 nie ma takiej skuteczności ekranowania poszczególnych torów co kabel HDMI.
    Pamiętaj że oprócz skrętki musisz mieć także wtyczki. Policz czy to będzie takie tanie...
    Poćwicz to się przekonasz..
  • #9 11235290
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Potrzebuje kupic 10 metrów kabla DVI (24+5) tak żeby działał na sygnale analogowym a jak bedzie potrzeba to sygnalem cyfrowym. Czy ktoś może mi coś poradzić żeby kupić taki kabel w dobrej cenie?
  • #11 11239334
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Niestety nie maja aktualnie takiego kabla. Czy ktoś mógłby polecić jeszcze jakiś sklep internetowy?
  • #12 11239395
    miro54
    Ocena: 3
    Wpisz w wyszukiwarce - DVI (24+5) 10m - zapewne coś znajdziesz .
  • #13 11239491
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    juz wpisałem niestety chyba żaden sklep tego nie ma. Nierozumie dlaczego
    Potrzebuje DVI na DVI (24+5) 10m. Może ktoś z forum ma do sprzedania?
  • #14 11239600
    mp0011
    Ocena: 22
    Zawsze możesz użyć dwa krótsze kable i dokupić beczkę lub przejściówkę...
  • #15 11239706
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Żeby miec sygnał analogowy i cyfrowy potrzebny jest kabel DVI 24+5 w tunerach satelitarnych zwykłych jest tylko analogowy sygnał więc lepiej kupić kabel 24+5 żeby było to i to. Niestety ciężko znaleść taki kabel na allegro chociaż nierozumie dlaczego. Większość kabli to 24+1
  • #16 11239883
    miro54
    Ocena: 3
    Kup 2 szt + złączkę .
    http://www.bajansklep.com.pl/sklep/i21364
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na wykonanie kabla DVI-HDMI o długości 12 metrów, ponieważ nie mógł znaleźć takiego w sprzedaży. W odpowiedziach zasugerowano, że kable HDMI są dostępne w różnych długościach na platformach takich jak Allegro. Wskazano również, że skrętka ethernetowa (kabel kat. 6) nie ma wystarczającej liczby żył ani odpowiedniego ekranowania, aby zastąpić kabel HDMI. Użytkownik rozważał użycie dwóch kabli skrętki, ale eksperci podkreślili, że to może nie być wystarczające. W końcu, dla sygnału DVI, użytkownik poszukiwał kabla DVI (24+5) o długości 10 metrów, co również okazało się trudne do znalezienia.
