- Podłączenie PC/PS3/DVBT z kinem domowym i projektorem
adrianopel 01 Lip 2018 01:39 621 8
  • #1 17305871
    adrianopel
    Ocena: 3
    jestem w trakcie wykańczania domu (przed tynkami wewnętrznymi i wylewkami) i jeden z pokoi chcę przystosować do oglądania filmów, tv, grania w gry na dużym ekranie (projektor) i jednocześnie dźwięk ze wszystkich źródeł podłączyć do kina domowego. Po przewertowaniu różnych forów w głowie mam jakąś koncepcję i chciałbym prosić o jej potwierdzenie. Nie posiadam jeszcze ani kina domowego ani projektora więc sprzet mogę dobrać aby położyć jak najmniej kabli pod tynkami/wylewkami.
    Obraz i dźwięk będę nadawał z PC, konsoli PS3 i z tunera DVBT. Wszystkie trzy chce podłączyć kablami HDMI do switcha HDMI a jego do amplitunera za pomocą HDMI (ewentualnie kupić taki amplituner, który ma przynajmniej 3 wejścia HDMI aby uniknąć switcha HDMI).
    Największe wątpliwości mam jednak do połączenia amplitunera z projektorem. Wyczytałem, że najprościej zrobić to także kablem HDMI (amplituner musi mieć HDMI out) ale znalazłem przy tym temacie wzmiankę o ARC (audio return channel) i zastanawiam się czy projektor także musi to mieć? Na allegro ciężko mi znaleźć jakiś, który w specyfikacji ma o tym wzmiankę ale nie wiem czy w takim połączeniu jest to w ogóle potrzebne bo przecież dźwięk będzie szedł z PC/PS3 lub DVBT a nie projektora. Proszę o wyjaśnienie bo zastanawiam się czy w tynkach/wylewkach musze kłaść jakieś dodatkowe kable do dźwięku bo na te chwile wychodzi mi tylko jeden, właśnie HDMI między amplitunerem a projektorem.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 17306209
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Witaj. Wystarczy jeden kabel HDMI pomiędzy ampli I projektorem. Projektor nie jest źródłem dźwięku. Wszystkie urządzenia podpinasz bezpośrednio pod HDMI amplitunera. Nie stosuj niczego po drodze. Możesz przewidzieć tez telewizor. Wtedy drugi HDMI w miejsce gdzie będzie stal i ampli z dwoma wyjściami. Chyba, ze będziesz używał tylko projektora.
  • #3 17307182
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Tak na uboczu - jaka będzie odległość pomiędzy projektorem a wzmacniaczem?
  • #4 17307559
    adrianopel
    Ocena: 3
    10 metrów. Między najdalszym odtwarzaczem czyli komputerem a amplitunerem będzie dodatkowe 4-5m. Myślicie, że może być problem z odbiorem?
  • #5 17307637
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Może wystąpić. Na miejscu kolegi położyłbym dobry jakościowo kabel HDMI lub z wbudowanym wzmacniaczem.
    Są takie kable dostępne na rynku.
  • #7 17307958
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Spoiler:
    Masz taki kabel? Czy dźwięk np dts dd czy inny 5.1 przechodzi bez problemów?
  • #8 17308385
    Polon_us
    Ocena: 1280
    barteksmrek napisał:
    Masz taki kabel?
    Nie, nie mam takiego kabla.
    Problemy z połączeniami HDMI na dłuższych odcinkach są mi znane z forum.
    Uzywam standardowych połączeń HDMI, jeśli mówimy o długości przewodów.
    adrianopel napisał:
    Czy Waszym zdaniem cenowo jest to ok?
    Cenowo wydaje się OK.
    Lecz na forum polecane były kable innej firmy.
    Jesli kolega ma chwilę czasu, to proszę przeszukać te forum.
    Może uda znaleźć się tematy dotyczące kłopotów z długimi połączeniami HDMI.
    I jeszcze jedno.
    Kolega jest na etapie wykańczania tego pomieszczenia.
    Może jeszcze rozważyć położenie korytka na kable (nie pamiętam poprawnej nazwy - peszel?), aby była możliwość wymiany czy tez przeciągnięcia dodatkowego kabla.
  • #9 17311426
    adrianopel
    Ocena: 3
    Kabel będzie w peszlu ale elektryk mówi że po zrobieniu wylewki i tak nie ma szans niczego przeciągnąć przez taką karbowaną rurę więc raczej się na to nie nastawiam i chyba dla świętego spokoju puszczę dwa kable (ze wzmacniaczem i bez) i zrobię podwójne gniazdko HDMI.
    A odnośnie tego firmowego kabla ze wzmacniaczem. Chodzilo moze o firme Monoprice? Można to gdzies w ogole w Polsce kupić bo jak tak wertuje to widzę tylko strony zagraniczne?
✨ W dyskusji poruszono kwestie podłączenia PC, konsoli PS3 oraz tunera DVBT do kina domowego i projektora. Użytkownik planuje użycie switcha HDMI lub amplitunera z co najmniej trzema wejściami HDMI, aby zminimalizować liczbę kabli. Zwrócono uwagę, że projektor nie jest źródłem dźwięku, więc wystarczy jeden kabel HDMI między amplitunerem a projektorem. Użytkownik obawia się o jakość sygnału przy długości kabli wynoszącej 10 metrów oraz dodatkowych 4-5 metrów do komputera. Rekomendowano użycie wysokiej jakości kabli HDMI, a także rozważenie korytka na kable dla przyszłych potrzeb. Użytkownik rozważa zakup kabla HDMI ze wzmacniaczem, ale ma trudności ze znalezieniem odpowiednich modeli w Polsce.
