Wzmacniacz BLOW ZR350A ADRENALINE 800W po podgłośnieniu zapala się Protection
ralfik825 21 Sie 2012 23:03 9054 11
  • #1 11232213
    ralfik825
    Witam wszystkich!
    proszę o pomoc posiadam wzmacniacz (tak jak w temacie) BLOW adrenaline razem z skrzynią blow Adrenaline W-10 wszystko pięknie ładnie gra ale nagle gdy się podgłośni mocniej wzmacniacz przestaje grać i zapala się czerwona lampka "protection" wzmacniacz posiada:
    2x bezpiecznik 20A
    2 Wyjścia na głośniki 2x50W 4ohm
    1 wyjście na subwoofer 1x150w 4ohm
    proszę o pomoc może ktoś doradzi jak sobie z tym poradzić bo ja już rozkładam ręce :cry: :cry:
    dołączam schemat jak to jest podłączone Wzmacniacz BLOW ZR350A ADRENALINE 800W po podgłośnieniu zapala się Protection Wzmacniacz BLOW ZR350A ADRENALINE 800W po podgłośnieniu zapala się Protection Wzmacniacz BLOW ZR350A ADRENALINE 800W po podgłośnieniu zapala się Protection
  • #2 11232248
    BILGO
    Ocena: 725
    Co nagle to po diable;) Przy takim pod głośnieniu pojawiają sie przestery i uruchamia sie wtedy zabezpieczenie przed DC na wyjściu, aby nie uszkodzić głośników. Rozwiązaniem problemu jest wolniejsze podgłaśnianie.
    pzdr.
  • #3 11232298
    ralfik825
    znaczy można pogłaśniać wolniej jest to samo ale dziwna rzeczą jest to ze jak silnik w samochodzie pracuje trzeba troszkę ściszyć bo zapali się protection jednak na postoju można posłuchać trochę głośniej a dało możne by się jakoś wyrzucić to zabezpieczenie z tamtad??albo coś poradzić na to
  • #4 11232444
    dzwiedziu
    Ocena: 35
    A na 100% jesteś pewien że nie masz gdzieś przetartego przewodu do któregoś głośnika i nie ma zwarcia z masą ?
    Gdyby były dość mocne przestery, raczej głośniki by się pierwsze "wyłączyły" na stałe.
    Sprawdzone w praktyce :-)
  • #5 11232820
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Problem jest w zasilaniu. Gdy napięcie spadnie poniżej progu ustawionego przez firmę to tak właśnie będzie. Zmień kable zasilające na porządne lub po prostu źródło zasilania.
  • #6 11234285
    ralfik825
    kable idą bardzo grube akumulator tez ma 900A myślałem żeby może dać kondensator do niego co o tym sadzicie chyba ze ktoś poradzi jak to odłączyć to zabezpieczenie
  • #7 11236059
    BILGO
    Ocena: 725
    Oczywiście, przecież to on zapobiega spadkom napięcia.
  • #8 11236211
    ralfik825
    a co jeżeli to nie pomoże to beda tylko na darmo wydane pieniądze lepiej jakby ktoś wiedział to te zabezpieczenie wyrzucić z tamtad
  • #9 11236310
    dzwiedziu
    Ocena: 35
    Zostaw te zabezpieczenia w spokoju, bo se narobisz większych problemów.
    Szukaj przyczyny problemu, a nie likwiduj jego skutki.
    Przyłóż miernik do złącz wzmacniacza i pomierz napięcie, podczas postoju i pracy silnika, oraz z różnymi poziomami siły głosu.
  • #10 11237266
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 782
    Nominalne napięcie pracy wzmacniacza to wbrew pozorom nie 12 a 14V.
    Pomiary na postoju i cienkich przewodach będą skutkowały protectem - ale to małe piwo...
    To że akumulator jest "z kombajnu" nie znaczy że jest w pełni sprawny.
    To że przewody są ze spawarki nie znaczy że mają dobry styk.
    Może zapala się protect nie od spadku napięcia tylko któryś głośnik made in china ma przypaloną cewkę... jeśli głośniki są tej samej klasy co wzmacniacz to najlepiej iść do cyganki może powie co jest źle .
    Realna moc tego cuda techniki to ok 200W.
  • #11 11241922
    ralfik825
    spróbuje zmierzyć prąd przy uruchomionym silniku i na postoju wtedy podzielę się wynikami
    Poprawione Szefie!
  • #12 11269774
    ralfik825
    przepraszam za nieobecność ale zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał przy akumulatorze przy bassach napięcie spadało do 11,85V a przy wzmacniaczu do 10,5V pomogło zarobienie styków od nowa dziękuje za pomoc temat uważam za zamknięty
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem BLOW ZR350A ADRENALINE 800W, który po podgłośnieniu przestaje działać i zapala się lampka "protection". Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być przesterowanie sygnału, spadek napięcia zasilania lub zwarcie w przewodach głośnikowych. Rekomendowane są pomiary napięcia przy różnych poziomach głośności oraz sprawdzenie styków i przewodów. Użytkownik zauważył, że napięcie spada do 11,85V przy akumulatorze i do 10,5V przy wzmacniaczu, co sugeruje problemy z zasilaniem. Po poprawie styków problem został rozwiązany.
