Adapter 1 Disk information: No hard disk is detected
bobo543 27 Sie 2012 10:54 4638 14
  • #1 11250546
    bobo543
    Ocena: 2
    Witam, mam pewien problem mam nowy komputer i zainstalowałem na nim Windows 7 ultimate 64 bity i przez 2-3tyg chodził dobrze, aż do dziś.
    Problem polega na tym, że przy zalączaniu komputera wyskakuje logo plyty ASUS a potem informacja:
    Marvell 88SE61xx Adapter - Bios Version 1.1.0.L75
    No hard disk is detected!
    Dyski to 2x Baracuda po 1TB zrobione w macierzy i podlączone w miejscu RAID?
    Plyta gł to ASUS P8H67-M EVO
    Próbowałem wyłączyć Marvell lecz bez skutku, to samo zmiany podlączenia dyskow na AHCI, IDE tez nie pomoglo
    Tylko jak dam RAID to jest missing operating system
  • #2 11250989
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    wykrywa dyski w biosie?
  • #3 11251258
    bobo543
    Ocena: 2
    Tak wykrywa :>
  • #4 11254319
    bobo543
    Ocena: 2
    czyli co 0 pomyslow?
  • #5 11254339
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Niestety nie mam, może ktoś inny coś pomoże.
  • #6 11254531
    PeteSh
    Poziom 30  
    Ocena: 71
    Ustawienia w BIOS powinny załączać RAID na Marvellu. Przy takim ustawieniu w BIOS dyski nie powinny być widziane, a powinny się pojawić na ekranie kolejnym po POST. Jeśli dyski się tam pojawią, to komunikat powinien mówić o aktywnej macierzy RAID i przedstawić jej status jako ZDROWA. Jeśli nie, to skrótem klawiszowym wchodzisz do oprogramowania kontrolera i tam ustawiasz właściwy tryb pracy.
    ps. Możliwe że po prostu macierz się wysypała, lub któryś z dysków zaliczył awarię. W jakim trybie RAID była ta macierz?
  • #7 11254569
    bobo543
    Ocena: 2
    Było podłączone przez macierz ale w ustawieniach było IDE i było pokazane jak dwa osobne dyski.
  • #8 11254592
    PeteSh
    Poziom 30  
    Ocena: 71
    Zdecyduj się.
  • #9 11254612
    bobo543
    Ocena: 2
    Były podłączone na płycie głównej poprzez tą kostke tak jak by dwa dyski złączone w jeden.
    A w biosie było ustawienie dysków IDE.
  • #10 11254640
    PeteSh
    Poziom 30  
    Ocena: 71
    Zostaw więc IDE, odepnij jeden z dysków i spróbuj wystartować system. Jeśli nie wystartuje, to w miejsce tego dysku podłącz ten drugi i wystartuj ponownie. Jeśli z żadnego system nie podniesie się, to znaczy że: padł Windows (wirusy, awaria zasilanie, inne) lub padł dysk (np. bad sektory).
  • #11 11254833
    bobo543
    Ocena: 2
    Dyski wątpie, zeby padly bo maja 2tyg dopiero. Zrobilem tak jak mowiles lecz bez skutku, za kazdym razem ten Marvell wyskakuje i reset odrazu.
    Czyli najprawdopodobniej system padł. Jest jakaś możliwość go naprawienia jeżeli podepne ten dysk z uszkodzonym systemem do drugiego komputera sprawnego?
  • #12 11254848
    PeteSh
    Poziom 30  
    Ocena: 71
    Jeśli wiesz na którym dysku masz system, to podłącz ten dysk i wystartuj komputer z napędu optycznego z załadowaną płytą instalacyjną Windows.
    ps. "dwa tygodnie" to żaden argument.
  • #13 11254873
    bobo543
    Ocena: 2
    Mam na Pendrive instalke windowsa i gdy podlaczam ten dysk i daje repair startup to nic nie wykrwya i nie naprawia
  • #15 11255638
    bobo543
    Ocena: 2
    Specyfikacja to:
    Asus P8H67-M Evo (nie mam jeszcze karty graficznej więc do niej podpięty jest monitor)
    Procesor: Intel Core i7-3770
    Dyski to 2x1 tera baracudy zrobione w macierzy
    Zasilacz BeQuiet Dark Power 650W
    Wziąłem dysk podłączyłem do drugiego komputera opróżniłem dotychczasowa partycje systemową na tym dysku z ważnych plików i spróbuje postawić Windows na nowo. Dla ścislości można zostawić jedną partycje pełną podczas instalacji i z niej nie zostana usunięte pliki, oczywiście jak się zaznaczy dobra prtycje
Użytkownik zgłasza problem z nowym komputerem, na którym zainstalowano Windows 7 Ultimate 64-bit. Po 2-3 tygodniach użytkowania pojawił się komunikat "No hard disk is detected" przy uruchamianiu, mimo że dyski (2x 1TB Seagate Barracuda) są podłączone w macierzy RAID do płyty głównej ASUS P8H67-M EVO. Użytkownik próbował różnych ustawień BIOS, w tym AHCI i IDE, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień RAID w BIOS, podłączenie dysków pojedynczo oraz możliwość awarii systemu lub dysków. Użytkownik planuje podłączyć dysk do innego komputera w celu reinstalacji systemu.
