Audi A4 B8 8K0 2008 - Nowy czujnik kąta skrętu G85 co trzeba zaadaptować.
konrad98-47 27 Sie 2012 11:20 26727 23
  • #1 11250632
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Problem z audi a4 b8 8k0 był uszkodzony czujnik kąta skrętu g85 i został on wymieniony na nowy co teraz trzeba zrobić pali się abs esp i świece żarowe.Bardzo proszę o pomoc pozdrawiam.
    nikt nie pomoże???????//
  • #2 11250911
    gvw
    Ocena: 126
    Steering Angle Sensor (G85) Calibration
    [Select]
    [16 - Steering Wheel]
    Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °).
    [Security Access - 16]
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
    [Done, Go Back]
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 033 Field 3 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±1.5 °
    [Done, Go Back]
  • #3 11250912
    serwus2009
    Ocena: 144
    1. Zrobić nauczanie kierownicy, przy użyciu vaga, przy świecącym abs i esp przez jazde sie nie da.
    2. Skasować błedy abs'u, lub przejechać kilkaset metrów, jeśli nie powstały w wyniku innej usterki powinny zniknąć same.
  • #4 11251079
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Tak zgadza się ale jak zrobić to nauczanie?? bo to co napisał (gvw) to jest kalibracja tak?Proszę o pomoc.?
  • #5 11251119
    gvw
    Ocena: 126
    Zrób tak jak Ci napisałem.
  • #6 11251177
    konrad98-47
    Ocena: 136
    robiłem tak i w trzecim polu w [Basic Settings - 04] pokazuje sie not.
  • #7 11251325
    gvw
    Ocena: 126
    Login 40168 wstukałeś?
    Czujnik 100% sprawny? Wszystkie warunki spełnione? (To confirm the status of the G85 calibration see MVB group 032.
    If the basic setting group results in an error message verify the live G85 reading is ±1.5 °. Readings such as 359° would indicate the slip ring is mechanically out one full turn.
    The slip ring is the 16-Steering Wheel Electronics module. If the vehicle deployed Airbag(s) and the slip ring was replaced make sure the module is long coded using VCDS.)
  • #8 11251335
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Login wpisany czujnik sprawny kupiony nowy.
    Nie mam więcej pomysłów pomóżcie?
  • #9 11251925
    gvw
    Ocena: 126
    Może napisz co było z tym autem robione, cos wymieniane, np sterownik ABS? Z jakiego powodu wymieniasz g85?
  • #10 11252514
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Sterownik ABA nie był wymieniany auto nie było uszkodzone.Gdy kupiłem samochód rok temu
    to na liczniku paliła się kontrolka od esp podpiąłem vcds i pokazało mi błąd czujnik kąta skrętu kuł G85.I dlatego wymieniłem ten czujnik na drugi od innego samochodu z tym samym numerem.
  • #12 11252736
    chomik106
    Ocena: 55
    Może brak zasilani lub spadek napięcia na G85
  • #13 11253014
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Brak błędów w silniku.
    Na starym czujniku na liczniku paliła się tylko kontrolka od esp i abs a na czujniku drugim zapaliły się świece żarowe.
  • #14 11253775
    15darekvw
    Ocena: 568
    Bo najprawdopodobnie cos przekodowałeś/adaptowałęs, swiece zarowe to tryb awaryjny a napewno nie stało sie tak po wymianie G85.
  • #15 11254055
    konrad98-47
    Ocena: 136
    świece zapaliły sie po wymianie czujnika na starym świece sie nie paliły.Czujnik adaptowałem zgodnie z instrukcją jak mi napisał kolega gvw instrukcja jest bardzo dobra.
  • #16 11254573
    serwus2009
    Ocena: 144
    Nie pali się przypadkiem kontrolka od braku lub ograniczenia wspomagania kierownicy?
    Wejdź w abs nastepnie w bloki pomiarowe i sprawdź czy podczas jazdy abs widzi prędkość z każdego koła.
    Miałem podobny przypadek, okazało się że uszkodzona była piasta (brak pierscienia magnetycznego) a o dziwo wywalalo błąd czujnika G85, którego nie dało się skasować i nie dawało się równierz adaptować.
  • #17 11254753
    15darekvw
    Ocena: 568
    Swieca nie zapli sie od uszkodzonego czujnika g85 ani tez od uszkodzenia piercienia magnetycznego ABS,w sterze silnika musi byc jakis bład
  • #18 11254900
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Witam czujnik G85 naprawiłem rozebrałem wymontowałem płytkę i przemyłem spirytusem gdy założyłem to zgasło abs i zrobiłem adaptację i zgasło esp.
  • #19 11255015
    gvw
    Ocena: 126
    Ten alkohol...
  • #20 11255566
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    nie rozumiem
  • #21 11256037
    konrad98-47
    Ocena: 136
    To dobrze że kolega nie rozumie.
  • #22 11256280
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Pytam poważnie; czy ten nowy czujnik był też popsuty i czy to był oryginał ?
  • #23 11257166
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Nowy czujnik był uszkodzony nie mogłem na nim zrobić adaptacji i świeciły się świece.Był oryginał z drugiej takiej audiczki o takim samym numerze.Stary czujnik nie czytał mi obrotów kierownicy rozebrałem go i przemyłem spirytusem i było dobrze zaczął czytać kąty i obroty to zrobiłem adaptację i ABS zgasło i zrobiłem test drogowy i ESP też zgasło.
  • #24 11257177
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Czyli odzyskałeś swój ? OK
✨ Użytkownik Audi A4 B8 8K0 zgłosił problem po wymianie czujnika kąta skrętu G85, który spowodował zapalenie się kontrolek ABS, ESP oraz świec żarowych. W odpowiedziach podano, że konieczne jest przeprowadzenie kalibracji czujnika G85 za pomocą VAG, a także skasowanie błędów ABS. Użytkownik miał trudności z adaptacją nowego czujnika, który okazał się uszkodzony. Po naprawie starego czujnika, który został przemyty spirytusem, udało się przeprowadzić adaptację, co spowodowało zgaszenie kontrolek. Wskazano również na możliwość problemów z zasilaniem czujnika lub innymi usterkami w systemie ABS.
