Sposób ułożenia i rodzaj medium transmisyjnego dla CCTV
wotik 27 Sie 2012 20:19 3471 17
  • #1 11252456
    wotik
    Ocena: 63
    Planuję instalację systemu CCTV w obrębie niewielkiego zakładu produkcyjnego. W większości kamery będą instalowane na słupach oświetleniowych znajdujących się na terenie tegoż zakładu. Słupy te (9 szt.) ustawione wzdłuż ogrodzenia i w zasadzie chodzi o monitorowanie tego obszaru. Miejsce gdzie będzie dokonywana rejestracja znajduje się w budynku umieszczonym centralnie na placu.
    Mam pytanie odnośnie sposobu ułożenia medium (kabel miedziany). Mianowicie planuję wykorzystać kabel telekomunikacyjny ziemny (prowadzony w ziemi) żelowany, np. XzTKMXpw 6x2x0,8, "wyjść" dwoma takimi kablami z miejsca gdzie będzie rejestracja, przeciągając odcinki kabla od jednego do kolejnego słupa i jednym z kabli objąć w ten sposób 4, a drugim 5 słupów (kamer). Na słupach oczywiście znajdowałyby się puszki połączeniowe gdzie byłyby łączone pary poszczególnych odcinków kabla.
    Poniżej schemat tego połączenia:
    Co o tym sądzicie?
    Wojtek
  • #2 11252612
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    dobrze zastanów się nad kablem telekomunikacyjnym - "popełniłem" w ubiegłym roku instalację na tego typu przewodzie, bo był już położony - TRAGEDIA!!!. Nakładanie się obrazu, przebicia, zakłócenia. Wymiana kabla na skrętkę w żelu - od razu poprawiła się jakość obrazu.
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #3 11252899
    jimasek
    Ocena: 2680
    Tylko i wyłącznie skrętka komputerowa żelowana plus osobno zasilanie.
  • #4 11252986
    wotik
    Ocena: 63
    No ale to właśnie jest... skrętka żelowana tyle tylko, że nie 4 pary a np 6...
  • #5 11253063
    Marek31415
    Ocena: 97
    To są tylko skręcone przewody.
    Skrętka komputerowa ma odpowiednio skręcone pary dające jej odporność na zakłócenia i przesłuchy.
    Typowy przewód telekomunikacyjny nie ma tych właściwości.
    Nie nadaje się do przesyłania sygnału video.
  • #6 11253133
    wotik
    Ocena: 63
    Hmmm...
    Dziwne to trochę bo producenci rozwiązań opartych o miedź (np. polski PolVision) zalecają taki typ kabla np: Link
  • #7 11253228
    Marek31415
    Ocena: 97
    Reklama dźwignią handlu.
    Fragment instrukcji z tego linku daje dużo do myślenia:
    "Oznacza to, że pozostałe kable przy maksymalnych zasięgach mogą dać nieco gorszą jakość transmisji w przypadku przesyłu więcej niż jednego sygnału wizyjnego".
    Te pozostałe to inne niż sieciowe (przeznaczone do LAN).
    Zastanawiam się co oznacza to "nieco", bo praktyka uczy, że może to być totalna porażka.
    Tak jak napisał Stan-Mar.
  • #8 11253297
    wotik
    Ocena: 63
    Nie to żebym się upierał, ale z tego co kojarzę B. Polus jest dość dobrze znany w kręgach technologii CCTV, m.in. kiedyś (nie wiem jak obecnie) publikował na łamach "Twierdzy"...
  • #9 11253426
    Marek31415
    Ocena: 97
    Twój wybór, ja napisałem, że typowy przewód telekomunikacyjny nie ma tych właściwości.
    Są oczywiście lepsze i gorsze. Ja w każdym razie bym nie ryzykował.
    Po to wymyślono kategorię skrętki, aby zapewnić odpowiednie parametry.
  • #10 11253431
    jimasek
    Ocena: 2680
    Nie tylko ty kolego Marku ;)
  • #11 11253744
    wotik
    Ocena: 63
    Sugerujecie użyć skrętki z ekranem czy to bez znaczenia? Co sądzicie o tym: Link czy też dla odległości max. ok 150m można użyć kabla z żyłami 0,5mm?
    Wojtek
  • #12 11253774
    jpl
    Ocena: 223
    a że tak zapytam... jakie masz odległości? bo na rysunku nie zaznaczyłeś? BO może się okazać że odgległości zbyt wielkie.... i będziesz musiał dużo $$ włozyć w aktywne nadajniki odbiorniki, a jak odległości między słupami małę? to wtedy może IP ? tanie switche co 100 metrów :) w paru miejscach i po problemie. Bez zakłóceń, obraz o wiele lepszy.
  • #13 11253917
    wotik
    Ocena: 63
    Tak jak piszę max. ok. 150mb
    Wojtek
  • #14 11254739
    tehaceole
    Ocena: 212
    Brałem udział w dziesiątkach realizacji systemu CCTV wykorzystującego jako medium typowego "żelaka" 5x2x0,5 lub 5x4x0,5 (oczywiście w obu przypadkach max 5 kamer) i NIGDY ale to NIGDY nie spotkałem się z utratą jakości obrazu w porównaniu do skrętki czy to zwykłej czy żelowanej. Jedynym wyjątkiem było wpuszczenie na wolną czwórkę magistrali Satela, ale to już inna para kaloszy. Mało tego: egzystowanie w jednym kablu 5x4x0,5 (pasywne symetryzatory, odległość max 300m) magistrali 485 dla obrotówek, magistrali 485 dla kontrolerów dostępu Yotogi, domofonu - nie skutkowały jakimkolwiek obniżeniem jakości obrazu czy też pojawieniem się zakłóceń.
    Co do osobnego zasilania - oczywiście popieram. Zasilanie z jednego źródła (wspólnego dla wszystkich kamer przewodowych i rejestratora). Inaczej aż prosi się o problemy.
    Co do zakłóceń - nie tyle dobór przewodów ma pierwszorzędne znaczenie ile ich docelowe umieszczenie. Prowadzenie nawet najlepszej jakości skrętki wzdłuż jakiejś silnie obciążanej gałęzi obwodu elektrycznego, w pobliżu urządzeń generujących zakłócenia - może nic nie dać. To są rzeczy których należy się wystrzegać.
    Koledzy - żeby nie było. Nie chcę wywołać tu burzy odnośnie tej nieszczęsnej skrętki. Ale spotykałem się już z magikami robiącymi całą strukturę systemu alarmowego na skrętce (pomimo, że np. Satel nakazuje nie używania skrętki przynajmniej w połączeniach magistralnych) twierdzących, że skrętka "wyeliminuje zakłócenia dostające się do czujek poprzez przewody" i dzięki temu nie będzie fałszywych alarmów. Oczywiście w tamtym przypadku chodziło tylko i wyłącznie o niższą cenę skrętki w porównaniu z alarmówką. Ale piękną teorie mieli i już.
    Reasumując - z własnych doświadczeń (jak również kilkunastu instalatorów z którymi współpracowałem) nie ma żadnych przeciwwskazań co do użycia np. takiego kabla ziemnego.
    Konto firmowe:
    ST - SYSTEM
    Maszkowo 24 B, Maszkowo, 75-558 | Strona WWW: www.stsystem.pl
  • #15 11316967
    mirekq
    Ocena: 48
    Osobiście jednak radziłbym skrętkę komputerową żelowaną jak radzili koledzy, tylko dodam DOBREJ JAKOŚCI (firmowa) w tym wypadku to ma znaczenie.
    Jeśli braknie par to dołożyć drugą.
    Dodatkową zaletą jest to że w przyszłości będzie można założyć Kamery IP bez wymiany okablowania.
  • #16 11318764
    jargot
    Ocena: 8
    Łączność z PKP i pod firmy wykonujące instalacje CCTV. Kamery na odległości do i od kilometra wykonywali na przewodzie TKM. Oczywiście zastosowali separatory i aktywne balumy ale przewód TKM się sprawdza.
  • #17 11325392
    Kikideh
    Ocena: 6
    Ja wykonałem montaż kamer na częściowo istniejącej instalacji. Trzy kamery zasilane lokalnie. Od każdej kamery trafo - UTP, przekrosowane na jeden UTP, po którym pracuje też telefon wewnętrzny (kabel wykorzystany na max). Ten kabel został przekrosowany na 20 parowy teletechniczny, na którym jest wszystko (TPSA, linie telefoniczne wewnętrzne, radiowęzeł). Kolejne przekrosowanie na 1 UTP na końcu którego zamontowałem trafa, i podłączenie do DVR. Bałem się co z tego wyjdzie, ale stwierdziłem, że w ostateczności zastosuję wzmacniacze. Obeszło się bez żadnych dodatkowych wzmacniaczy. Kamery działają ponad 6 miesięcy, bez żadnych problemów, nie ma żadnej widocznej różnicy pomiędzy tą przeplatanką, a kamerami podpiętymi na pojedynczych skrętkach. Długość całego mieszanego odcinka to około 150m.
  • #18 13191556
    wotik
    Ocena: 63
    Odgrzewając jeszcze starego kotleta... ;-) Po wykonaniu kilkunastu instalacji (od kilkudziesięciu metrów do ok. 1200m) nie widzę żadnych problemów w działaniu systemów opartych o medium transmisyjne jakim są kable XzTKMXpw....
    Wojtek
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru medium transmisyjnego dla systemu CCTV w zakładzie produkcyjnym. Użytkownik planuje użycie kabla telekomunikacyjnego ziemnego (XzTKMXpw 6x2x0,8) do połączenia kamer zamontowanych na słupach oświetleniowych. Uczestnicy forum zwracają uwagę na problemy związane z jakością obrazu przy użyciu tego typu kabla, sugerując zamiast tego zastosowanie skrętki komputerowej żelowanej, która zapewnia lepszą odporność na zakłócenia. Wskazano również na konieczność oddzielnego zasilania kamer oraz na znaczenie odpowiedniego umiejscowienia kabli, aby uniknąć zakłóceń. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi typami kabli, podkreślając, że jakość obrazu nie powinna być kompromitowana, a w przypadku dłuższych odległości warto rozważyć aktywne nadajniki i odbiorniki.
