Czy 10-letnie opony zimowe Pirelli w Skodzie są bezpieczne do jazdy?
IWKA1176 01 Wrz 2012 19:19 28665 29
  • #1 11268986
    IWKA1176
    Ocena: 11
    Mam w swojej Skodzie10 letnie opony zimowe firmy Pirelli.Opony mają bardzo głęboki bieżnik.Na bokach są lekko przyparciałe.Jedna z nich ma od strony wewnętrznej mały guzik.Zastanawiam się czy nie są one już za stare na jazdę?Może powinienem na tą zimę kupic nowe zimówki?!Proszę o poradę.
  • #2 11269040
    lelczak
    opony powinno się wymieniać max co 5 lat
  • #3 11269130
    robokop
    Ocena: 6353
    10 letnie opony nadają się na huśtawkę, nie do jeżdżenia na nich. Dotyczy to wszystkich opon.
  • #4 11270714
    MoniTOX
    Ocena: 320
    Miałem kiedyś takie opony, duży bieżnik a jeździły prawie jak letnie. Założyłem nowe i różnica niewyobrażalna.
    Opony zimowe muszą być miekkie, a tamte teraz są pewnie twarde a co mówić w niskiej temp.
  • #5 11328597
    skoczon
    Ocena: 46
    Musze potwierdzić - stare opony (szczególnie zimowe) nie nadają sie do eksploatacji. Miałem okazję jeździć na takich - bieżnik super, nawet z parkingu często nie dało się wyjechać. Zmieniłem i różnica była kolosalna.
  • #6 11329932
    sobiepanmirek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 23
    Dziesięć lat to sporo pora powoli pomyśleć o wymianie.
  • #7 11366353
    vinci
    Ocena: 65
    nie powoli tylko szybko, na przyszłośc taka rada, nie zaszkodzi jeździć cały rok na zimówkach wtedy szybciej się zużyją i nie będzie szkoda wyrzucać z takim bieżnikiem. Trzeba tylko uważąć w lecie na śliskiej nawierzchni :)
  • #8 11366457
    pipałosia
    Ocena: 179
    Ciekawy pomysł ale bym nikomu nie polecał takiego wyjścia. Szkoda jak szkoda gdy zależy na tym żeby spełniały swoją rolę to niestety lepiej co max 5 lat wymienić lub i wcześniej jak ktoś ma na tyle oszczędności.
  • #9 11367288
  • #10 11368915
    vinci
    Ocena: 65
    .sk napisał:
    A to na letnich oponach na śliskiej nawierzchni uważać na nic nie trzeba ? :lol:
    trzeba uważać.. na tych co jadą na zimowych :D
  • #11 11368998
  • #12 11369236
    robokop
    Ocena: 6353
    .sk napisał:
    Zawsze myślałem, że na mokrej nawierzchni najważniejsza jest głębokość bieżnika...
    Też, ale nie tylko - ważna jest jego rzeźba, czyli wzór, który bezpośrednio odpowiada za to, żeby woda była odprowadzana spod opony - nie może dopuszczać do tworzenia klina wodnego, odrywającego koło od asfaltu - bo wtedy surfujesz, a nie jedziesz. Tu jest troszkę wyjaśnione, odnośnie działania opony zimowej http://www.oponix.pl/allegro/img/jak_dziala_opona_zimowa.pdf
  • #13 11372727
    ellkej
    Opony zimowe mają inną mieszankę gumy aniżeli letnie. Głębokość bieżnika w zimówce nie jest równoznaczna z tym że opona nadaje się do dalszego użytku. Pewnie masz jeszcze duże ząbki, ale jak je chwycisz palcami to pewnie są bardzo twarde jak kamienie. Taki samochód lata nawet na odśnieżonej jezdni z lekką warstwą świeżego śniegu.
    Z kolei jeśli chodzi o użytkowanie zimowych opon w sezonie letnim, to gdzieś słyszałem że najgorsza opona letnia jest lepsza latem od najlepszej zimowej użytkowanej latem... mowa właśnie o zachowaniu na deszczu i ogólnie dłuższej drodze hamowania.
    Moja rada - kup nowe zimówki :-) kosztem kilkuset złotych możesz oszczędzić swoje lub czyjeś życie
  • #14 11372745
    kulmar
    Poziom 33  
    Ocena: 371
    [/u]
    Ciekawa teoria. Bo ja dojeżdżam opony zimowe latem, zanim je wyrzucę. I jedyny sensowny argument przeciwko używaniu "zimówek" w lecie jaki słyszałem, to taki, że opony zimowe, zrobione z miękkiej gumy błyskawicznie zużywają się latem w wysokich temperaturach.
  • #15 11372778
    ellkej
    Kiedyś na TVN Turbo jakiś tam ekspert się wypowiadał i jakoś mi to utkwiło w pamięci. Chyba że to propaganda. Ale to już temat rzeka bo w internecie jest masę "teorii spiskowych" producentów głoszących o tym że mamy różne opony wyłącznie z powodu nabijania im kasy, więc nie chcę się na ten temat sprzeczać.
  • #16 11372798
    kulmar
    Poziom 33  
    Ocena: 371
    Tak na zdrowy rozum: jeśli na "zimówkach" jeździ się jesienią (opady, ale jeszcze bez ujemnych temperatur), wczesną wiosną (jw), to jak można zakładać, że ich bieżnik nie jest przystosowany do dobrego odprowadzania wody? Natomiast faktem jest, że guma "zimówek" nie lubi wysokich temperatur i "płynie". Ale jedyny efekt to ZWIĘKSZENIE przyczepności na suchej nawierzchni i bardzo szybkie zużycie opon. Wystarczy potrzeć o kartkę papieru gumką miękką i bardzo twardą. Różnica w sile tarcia jest wyraźnie wyczuwalna.
  • #17 11372878
  • #19 11372902
  • #21 11372944
  • #22 11372974
    kulmar
    Poziom 33  
    Ocena: 371
    Pływanie (na zakrętach) może być spowodowane zbyt wysokim bieżnikiem mało zużytej opony zimowej i wysoką temperaturą. Miękki bieżnik zacznie się odkształcać. Toteż nie zalecam kupować nowej opony zimowej po to, żeby założyć ją latem. Ja dojeżdżam takie, których bieżnik nie kwalifikuje się do jazdy zimowej.
    Ten cytat brzmi mniej więcej tak:
    "Jak podają producenci masła, jedzenie margaryny może być przyczyną wielu groźnych schorzeń. W tym zejść śmiertelnych".
  • #23 11373094
    ellkej
    cefaloid napisał:
    jazda np. rondem z normalną prędkością powodowała popiskiwania i poślizgi.
    Tak, zgadzam się z powyższą wypowiedzią. Sam miałem możliwość jazdy na zimówkach w sezonie letnim i faktycznie piszczą. Gdy zdarzyło się hamować gwałtowniej to szybciej wchodziły w poślizg i pisk. Stańcie na rondzie i posłuchajcie ile samochodów popiskuje
  • #24 11373130
    kamil907
    Ocena: 160
    Kolego kulmar, nie wykłucaj się tak bo niestety nie masz racji. Opony zimowe na suchej nawierzchni w ogóle nie trzymają przyczepności. Mam z tym sporo doświadczenia bo między innymi właśnie przez zimowe opony wypadłem z zakrętu przy niewielkiej prędkości i skończyo się dachowaniem. ten sam zakręt na dobrych, letnich oponach biorę spokojnie z prędkością wyższą o 50% i nie ma nawet najmniejszego problemu z przyczepnością. Z hamwaniem na zimówkach jest ten sam problem. Jadąc cudzym autem nie wiedziałem, że jest na zimówkach i hamując przed światłami niestety przeleciałem na czerwonym.
  • #25 11374423
    kulmar
    Poziom 33  
    Ocena: 371
    "Zastrzegam sobie opłatę licencyjną w wysokości 1zł od każdej sprzedanej opony od każdej firmy, której działalność będzie polegała na wprowadzaniu na rynek zużytych opon zimowych z przeznaczeniem do jazdy w sezonie letnim, a która to (firma) użyje w stosunku do swoich klientów argumentacji przedstawionej w tym wątku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2370919.html
    i w szczególności będzie tą argumentację firmowała moim nazwiskiem".
    Mariusz Kulawiński
  • #26 11424340
    vinci
    Ocena: 65
    masz racje, ale :
    spokojnie, noga z gazu, trzeba wyjechać 10 minut wcześniej i zajedzie się, nawet na zimówkach.
  • #27 11439821
    piotrek power
    Ocena: 195
    Dorzucę coś od siebie.
    Opony zimowe latem.
    Tutaj należy wyszczególnić czy jeździmy na nowych zimówkach w lecie, czy takich stwardniałych, i jakiej rzeźby bieżnika.
    Stare zimówki stwardniałe 7letnie w lecie mogą się lepiej spisywać niż nowe 1-3 letnie.
    Tak czy inaczej, większe opory toczenia = większe zużycie paliwa.
    Na zimówkach pali więcej, a już szczególnie w lecie.
    Czytałem gdzieś artykuł że jadąc na zimówkach przy temp -15st.C samochód spali 0,4l benzyny więcej/100km niż na oponach letnich, zaś jadąc na zimówkach przy +35st.C nawet 2,5l więcej.
    Ciekawi mnie czy prawdą jest, że jadąc w lecie na zimówkach taka opona szybciej twardnieje i w zimie nie jest już tak sprawna (miękka) ?
  • #28 11882765
    CC_Bartek
    Poniżej 4 mm opony do wymiany.
    Po 5 latach niezależnie od zużycia.
  • #29 11883967
    krocze
    Ocena: 148
    Wedle ostatnich testów, przeprowadzonych przez jeden z motoryzacyjnych portali, zauważalny jest duży spadek właściwości opony poniżej 6 milimetrów, wszystkie opony zimowe o bieżniku poniżej 6 milimetrów wypadły w teście niemal jednakowo, nawet te o 4 milimetrach. Nie przypuszczam, aby to była kryptoreklama zachęcająca do zakupu nowych opon. Co do wpływu wieku na mieszankę opony, jest to uzależnione od warunków przechowywania. Inaczej wyglądają opony, które trzyma się w suchym pomieszczeniu w optymalnych warunkach, inaczej te które spędzają czas pod chmurką, w wilgoci i na słońcu.
    Oczywiście nie trzeba przypominać, że na suchym i mokrym asfalcie przewagę maja letnie opony, a na lodzie nie ma żadnej prawie różnicy między oponami. Wystarczy zobaczyć test opon Dębica Frigo 3 na podłożu innym, niż śnieg.
  • #30 12033245
    tolder126
    Ocena: 23
    10 lat do wymiany natychmiastowej
✨ Opony zimowe Pirelli, które mają 10 lat, są uznawane za niebezpieczne do jazdy, mimo że mają głęboki bieżnik. Wiele odpowiedzi wskazuje, że opony powinny być wymieniane co 5 lat, ponieważ z wiekiem guma twardnieje, co negatywnie wpływa na przyczepność, szczególnie w niskich temperaturach. Użytkownicy podkreślają, że nawet opony z dobrym bieżnikiem mogą nie zapewniać odpowiedniego bezpieczeństwa na drodze, a jazda na starych oponach może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak poślizgi czy dłuższa droga hamowania. Zaleca się zakup nowych opon zimowych, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.
