Jakim wskaźnikiem sprawdzić obecność napięcia w układzie 400V.
Dominik11147 01 Wrz 2012 19:40 5400 15
  • #1 11269055
    Dominik11147
    Poziom 8  
    Stwierdzając obecność napięcia w sieci elektroenergetycznej o napięciu 400V miernikiem cyfrowym po włączeniu tego obwodu sieci stwierdzam brak napięcia również miernikiem cyfrowym. Czy mogę dopuścić do pracy pracowników obsługujących tą sieć! Myślę że stwierdzając obecność napięcia lub brak napięcia mogę tylko mierzyć wskaźnikiem napięcia.
    Zgodnie z przepisami SEP?
    Dziękuję
  • #2 11269145
    piter244
    Ocena: 73
    W teorii to powinna być widoczna przerwa w obwodzie od strony zasilania. Wyjęte BM-y rozłącznik nożowy czy co tam akurat jest. Fazy powinny zostać uziemione uziemiaczami na wypadek gdyby ktoś nieupoważniony włączył napięcie. O czymś zapomniałem? Bo jakoś nie kojarzę z przepisów aby było określone jakim miernikiem sprawdzać. Można multimetrem a można testerem napięcia do 1kV.
  • #3 11269169
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1497
    Mam poważne obawy czy koledze chodzi o sieć energetyczną, a jeśli tak, to co do tego mają jakieś wewnętrzne przepisy Stowarzyszenia Elektryków Polskich?
    Czy koledze mówią coś pojęcia: praca na polecenie ustne lub pisemne, dopuszczenie do pracy, przygotowanie miejsca pracy, instrukcja eksploatacji?
  • #4 11269172
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 483
    A na jakim stanowisku jesteś zatrudniony że masz takie uprawnienia (?) ?
  • #5 11269208
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 256
    Dodam tylko Miernik nie jest narzędziem do sprawdzania braku napięcia!
    Do tych celów stosuje się wyłącznie wskaźnik napięcia!
  • #6 11269946
    zdzisiek1979
    Ocena: 1243
    Przed użyciem miernika sprawdzić czy działa miernik a po sprawdzeniu obwodu docelowego znów czy działa to jest najpewniejsza metoda pomiaru czy odwód jest wyłączony spod napięcia.
    Miernik uniwersalny jak jest sprawny i `` godny zaufania `` czemu nie ale jego funkcjonowanie jest zależne od baterii. Wskaźnik napięcia jest najwłaściwszym przyrządem do takich celów gdyż jego działanie jest niezależne od baterii. Mam tu na myśli wskaźniki z linijkami diodowymi LED taki wskaźnik nie potrzebuje dobrych baterii a dodatkowo są do nich dostępne testery do sprawdzania ich przed pomiarem i po pomiarze obecności napięcia w obwodzie.
  • #7 11269972
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4280
    Niema czegoś takiego jak przepisy SEP.
    Przede wszystkim aby dopuścić pracowników (w tym przypadku) należy posiadać stosowne świadectwa kwalifikacji na stanowisku dozoru nad eksploatacją (popularne D). Jeśli autor zadaje takie pytanie podejrzewam, że takich niestety nie posiada. Czy mam racje?
  • #8 11270309
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 268
    Witam. Proszę zajrzeć do Rozporządzenia: Link
  • #9 11270711
    zbich70
    Ocena: 6572
    Nie przesadziłeś z tym "D"? W energetyce wystarczy "E" i upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych.
    IOBPpUiIE
    Nawet do pełnienia funkcji nadzorującego również wystarczy "E".
    Co do sprawdzania braku/obecności napięcia - przykładowe wskaźniki:
    Jednobiegunowy
    Dwubiegunowy
  • #10 11271022
    Łukasz-O
    Ocena: 4280
    Masz racje trochę na wyrost użyłem tego D. Może i przesadziłem ale autor raczej nie pracuje w energetyce - przynajmniej takie odczuwam wrażenie. Ponadto nie wiadomo w jakim charakterze jest zatrudniony a może jeszcze sam zatrudnia?
  • #11 11271282
    zbich70
    Ocena: 6572
    To jest akurat pewne - nikt z pracujących w ZE nie zada pytania o "przepisy SEP". ;)
    Oby nie!
  • #12 11271892
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 831
    Aby prowadzić piekarnię nie trzeba być piekarzem, tak samo aby prowadzić firmę elektryczna nie trzeba być elektrykiem.
    Wystarczy mieć wykwalifikowanych pracowników.
    Mnie bardziej interesuje kto w małej firmie ma wystawić polecenie wykonania pracy.
    Kiedyś próbowałem drążyć ten temat na forum ale nic z tego nie wyszło.
  • #13 11271945
    piter244
    Ocena: 73
    Jak to kto? U mnie szef sam był elektrykiem inżynierem i miał wszystkie potrzebne uprawnienia aby dopuszczać ludzi a jeśli właściciel jest np.piekarzem to powinien zatrudnić pracownika z takimi uprawnieniami i kwalifikacjami. Ja jak idę się leczyć do kliniki to nie pytam kim z zawodu jest właściciel tylko bardziej interesują mnie kwalifikacje lekarza.
  • #14 11272063
    zbich70
    Ocena: 6572
    I w tym jest właśnie problem. Po co zatrudniać wykwalifikowanego elektryka?
    Prościej jest za parę złotych wysłać jednego z bardziej kumatych piekarzy na kurs SEP, po to tylko żeby "miał papier".
    A "polecenie na pracę"? Co to kuźwa w ogóle jest??? Światło świeci, piece grzeją to jest OK. Jeśli coś nie grzeje albo nie świeci to "elektryk" se poradzi, musi se poradzić bo "papiery sepowskie" przecież ma. Niech tylko pamięta, że firma mu je zasponsorowała i niech się za dużo nie stawia.
  • #15 11272070
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 831
    To się tylko tak koledze wydaje ze to jest takie proste.
    Jest np właśnie piekarnia ma swoją prywatną trafostację i przepalił się bezpiecznik SN.
    Jak wiemy w myśl przepisów wymiana tego bezpiecznika powinna się odbywać na polecenie pisemne (jako praca w warunkach niebezpiecznych).
    Piekarnia ma na etacie oczywiście elektryka z uprawnieniami bez ograniczenia napięcia, i teraz kto ma temu elektrykowi wystawić polecenie pisemne?
    Zbich dokładnie wiem jak to się odbywa w realu, jednak jeżeli chcielibyśmy być w zgodzie z przepisami to się nie da.
  • #16 11272076
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1497
    Brak zainteresowania autora tematem mimo dzisiejszych "odwiedzin", więc nie widzę powodu do dalszej polemiki w tym temacie.
    Wniosek nasuwa się sam...
✨ W dyskusji poruszono kwestię sprawdzania obecności napięcia w sieci elektroenergetycznej o napięciu 400V. Użytkownik zauważył brak napięcia przy użyciu miernika cyfrowego i zastanawiał się, czy może dopuścić pracowników do pracy w tej sieci. Odpowiedzi wskazują, że do stwierdzenia obecności napięcia należy używać wskaźnika napięcia, a nie miernika. Podkreślono również znaczenie posiadania odpowiednich uprawnień do pracy w energetyce oraz konieczność przestrzegania przepisów SEP. Wskazano na różne typy wskaźników, takie jak jednobiegunowe i dwubiegunowe, oraz na konieczność sprawdzenia działania miernika przed i po pomiarze.
