Jak sprawdzić, czy przewód jest pod napięciem bez żadnego miernika?
Dzonzi 12 Maj 2018 10:13 59004 30
  • #1 17216432
    Dzonzi
    Ocena: 59
    Chciałbym sprawdzić w którym przewodzie jest faza. Jak to zrobić w miarę bezpiecznie, żeby nie doszło do zwarcia bez żadnego specjalistycznego przyrządu?
    Oczywiście przez przewód nie będzie płynął prąd, więc pola raczej też nie będzie.
  • #2 17216442
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Wskaźnik napięcia, nie jest żadnym specjalistycznym przyrządem, a kosztuje kilka zł.
  • #3 17216473
    Dzonzi
    Ocena: 59
    Kosztuje 20-30 zł, tyle samo co najgorszej klasy multimetr.
  • #4 17216553
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Spróbuj użyć wskaźnika neonowego.
    Jogo koszt nie przekroczy 3zł.
  • #5 17218544
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1497
    Stosując każde certyfikowane urządzenie przystosowane do pomiaru lub obecności napięcia, nie dojdzie do zwarcia pod warunkiem, ze pomiary wykonuje osoba świadoma zagrożeń oraz zna podstawy z pomiarów elektrycznych.
    W pewnych instrukcjach elektryk musi udowodnić, że w miejscu pracy nie ma zagrożeń/ napięcia niebezpiecznego i robi to przez dotknięcie zewnętrzną częścią dłoni do części czynnej, po uprzednim sprawdzeniu braku napięcia. To bardziej "działa" niż wskaźnik napięcia, ale należy zastanowić się, a właściwie mieć pewność, czy jest to :
    Dzonzi napisał:
    w miarę bezpiecznie
    Proszę nie eksperymentować, bo cmentarze pełne są bohaterów w swoich domach.
  • #6 17218882
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 411
    Nie ma prądu, to i nie ma fazy. Oba końce przewodu nie podłączone, więc czego szukać?
  • #7 17218903
    Dzonzi
    Ocena: 59
    To że nie płynie prąd, nie oznacza że nie ma napięcia.
  • #8 17218916
    kkknc
    Ocena: 6607
    Przyrząd musi być. Jest tani.
  • #9 17218949
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 411
    Pytanie zrozumiałem inaczej. Założyłem, że o neonówce słyszałeś już dawno temu.
  • #10 17222928
    fotzsyzrk
    Ocena: 46
    Najmniej skomplikowany przyrząd a jak najbardziej profesjonalny to żarówka ;) a najlepiej 2 w szereg z domowego AGD, obudowane w jakimś twardym szlaufie, z wyprowadzonymi sondami. Ale może lepiej kup ta tzw neonowke za te 3zl
  • #11 17857710
    vodiczka
    Ocena: 4287
    fotzsyzrk napisał:
    Najmniej skomplikowany przyrząd a jak najbardziej profesjonalny to żarówka a najlepiej 2 w szereg
    Do sprawdzenia
    wystarczy jedna 230V. Neonówka może czasem wprowadzić w błąd.
  • #12 17857952
    retrofood
    Ocena: 4781
    Wystarczy, albo i nie. Jeśli masz dostęp tylko i wyłącznie do jednego przewodu, to co żarówka pokaże?
  • #13 17858032
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Pytanie było następujące:
    Nawet mając dostęp do dwóch przewodów nie sprawdzisz żarówką w którym z przewodów jest faza. Sprawdzisz tylko czy jest w jednym z nich. Aby sprawdzić w którym, potrzebny dostęp do "zera" czy to w postaci rury wodociągowej czy rury C.O.
  • #14 17858035
    retrofood
    Ocena: 4781
    No właśnie. Porównaj teraz swój zapis w poście #11.
  • #15 17858167
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Porównałem (zapis był odpowiedzią na post #10) i nadal twierdzę, ze jedna żarówka wystarczy w tej konkretnej sytuacji. Przytoczyłem w poście #11 fragment wypowiedzi autora tematu z której jednoznacznie wynika, że chodzi o więcej przewodów niż jeden.
    Twój post #12 "Jeśli masz dostęp tylko i wyłącznie do jednego przewodu" jest wart mniej więcej tyle co słynny dialog z "Misia": A gdyby tutaj staruszka przechodziła do domu starców a tego domu by jeszcze nie było...a dzisiaj już by był to wy byście staruszkę przejechali tak? A TO BYĆ MOŻE WASZA MATKA!!!
    -jak ja mogę przejechać moją matkę na szosie jak MOJA MATKA SIEDZI Z TYŁU???
  • #16 17858484
    retrofood
    Ocena: 4781
    Nie posługuj się demagogią. Posta napisałem dlatego, że bywałem w sytuacji kiedy nie było dostępu do przewodów (albo nie było pewności który jest N), a właściciel obiektu nie pozwalał na zdrapanie farby wewnątrz ramki drzwiczek rozdzielnicy, aby sprawdzić napięcie w stosunku do PE. Więc są to sytuacje wzięte z życia. Dlatego proszę, przestań spamować.
  • #17 17858576
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Nadal nie chcesz zrozumieć, że odniosłem się do sytuacji przedstawionej przez autora.
    Mimo iż w poście #12 napisałeś prawdę to twoja uwaga nie wniosła nic nowego do tematu.
    Ponadto nie zaskoczyłeś, że napisałem o jednej żarówce w odpowiedzi na:
    fotzsyzrk napisał:
    Najmniej skomplikowany przyrząd a jak najbardziej profesjonalny to żarówka a najlepiej 2 w szereg z domowego AGD,
    Chodziło mi o to, że dwie żarówki są potrzebne przy sprawdzaniu instalacji trójfazowej > np. możliwość włączenia żarówki pomiędzy L1 i L2. Przy sprawdzaniu instalacji jednofazowej, wystarczy 1 żarówka.
    Wracając do mojego żartu, który nazwałeś spamem: Jak mam mieć dostęp tylko i wyłącznie do jednego przewodu skoro mam dostęp do dwóch :?: :D
  • #18 17859260
    CYRUS2
    Ocena: 3448
    Dla tych "fachowców od żarówki " to za trudne pytanie.
    Tego żarówką się nie zrobi.
    Banalne i proste pytanie, bezsensowne teksty fachowców na Elektrodzie.
    Jeszcze polemika, czy jedna żarówka czy potrzebne aż dwie.
  • #19 17859582
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Zrobi się kolego :) Mój ś.p. elektryk z Foniki, wilnianin z urodzenia, Grek po przodkach, zawsze nosił w torbie dwie żarówki 15W spięte szeregowo z odpowiednio długimi sondami.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3125911.html#15211365
    Dwie - bo instalacja przemysłowa była trójfazowa a ja do dziś mam w domu jedną - prezent od niego.
  • #20 17859595
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Czy to dysponując tylko żarówką, nie da się stwierdzić obecności fazy w przewodzie? Powszechnie wiadomo, żeby żarówka zaświeciła potrzeba drugi przewód od żarówki podłączyć do PEN, czy też "zera". Mając przy sobie kilka m drutu izolowanego, można gdzieś znaleźć rurę z wodą, instalację CO, bolec w gniazdku(czynny) itp.
  • #21 17859663
    vodiczka
    Ocena: 4287
    > patrz post #13 :|
  • #22 17859692
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Nie rozumie tego akapitu. Mając dwa przewody np, wystające z puszki, a w jednym jest faza, to przykładając żarówkę to każdego z tych przewodów z osobna i drugi koniec żarówki do "obcej" masy ( wodociąg, CO itp.) nie jesteś w stanie powiedzieć, że w tym jest faza, a w tym nie ?
  • #23 17859699
    CYRUS2
    Ocena: 3448
    Prawidłowo napisałeś.
  • #24 17859707
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Dlaczego? Napisałem wyraźnie:
    Ty to określiłeś "obcą masą"
  • #25 17859737
    CYRUS2
    Ocena: 3448
    Tak żarówką robić nie wolno.
  • #26 17859784
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Czy możesz to uzasadnić?
  • #27 17859903
    CYRUS2
    Ocena: 3448
    Podajesz 230V przez rezystancję zimnego włókna żarówki - do nieznanej rury lub innego elementu.
    Przypadkowe osoby może prąd porazić.
  • #28 17859923
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Akurat na blokach, te nieznane rury( wodociąg,CO) są dobrze zabezpieczone, bo jest nawet dobra praktyka choćby mostkowania wodomierza, więc nikomu tu nic nie grozi.
  • #29 17859984
    CYRUS2
    Ocena: 3448
    Sprawdzałeś te rury ?
    Nie można publicznie akceptować łamania zasad bezpieczeństwa.
    Rury nie muszą mieć ciągłości rezystancji do ostatniego piętra.
    Nawet tego się nie mierzy.
  • #30 17860064
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Masz rację i Ty takiej rzeczy nigdy nie zrobiłeś.
    "Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem", to taki cytat, dla tych co są bez skazy.
    Bo i po co, przecież rury służą do zasilania mieszkań w wodę, lub ciepło(CO).
✨ W dyskusji poruszono temat sprawdzania obecności fazy w przewodach bez użycia specjalistycznych przyrządów. Użytkownicy sugerowali różne metody, w tym użycie wskaźnika napięcia, neonówki oraz żarówki. Wskazano, że wskaźnik napięcia kosztuje od 3 do 30 zł, a neonówka jest najtańszą opcją. Podkreślono, że nawet przy braku prądu, napięcie może być obecne, co wymaga ostrożności. Wskazano również na ryzyko związane z używaniem żarówki do pomiarów, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, gdyż może to prowadzić do porażenia prądem. Uczestnicy dyskusji podkreślali znaczenie używania certyfikowanych urządzeń oraz znajomości zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu takich pomiarów.
