Jak zbudować wzmacniacz 100W na 2N3055 z transformatorem Wermona 600B?
overs 24 Sty 2005 13:45 5016 27
  • #1 1165132
    overs
    Ocena: 7
    chodzi mi tylko o jeden kanal... bo mam trafo ze wzmacniacza wermona 600b i on byl 150 watt. z klubu kupilem caly ten sprzet... tylko wzmacniacz tak przeorany ze nic sie niedalo z nim zrobic. wiec jedyne co mam to trafo, tafo daje zasilanie 40v tzn +40, -40, a wiem ze konstrukcje wzmaniaczy na 2n3055 sa nawet niezle , wiec jak ktos ma jakies sugestie to byl bardzo prosil.dzieki.pozdrawiam
  • #2 1165140
    leniviec
    Ocena: 8
    Witam!
    Ja bym ci polecil wykonanie starego poczciwego Eltrona 100U albo 60U (oczywiscie samej koncowki mocy) konstrukcja "niezatapialna" :)
    Pozdrawiam!
  • #3 1165207
    overs
    Ocena: 7
    a te trafo mi podejdzie?? jesli tak... to czy moglbys mi podac ewentualnie link do tego schemaciku?? i tak dzieki leniviec...
  • #4 1165223
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli masz całą tą obudowę, i szasi z tego, to może lepiej to naprawić, w każdym bać się razie, jak nie będziesz chciał tego odnawiać, to ja ten wynalazek przerobiłem na 300W w sinusie i hula do dzisiaj.
  • #6 1166708
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    2N3055 ma maksymalne napiecie 60V wiec trudno z niego osiagnac 100W no chyba ze na 1omie. To muzealne tranzystory. Do mocniejszych wzmakow byly urzywane KD503 ktore maja wyzsze napiecie pracy.
  • #7 1170300
    overs
    Ocena: 7
    jesli chodzi o odzyskanie tego wzmacniacza tzn tamtej konstrukcji to wyobraz sobie ze on woogole to kable ktos laczyc jak mu sie chcialo.. normalnie na zywca zwieral, polowa elementow polamana... woogole jak sie na to patrzy to niewiadomo co to jest wiec mam jedynie trafo. no a teraz zalatwilem sobie obudowe z radmora 5102te.trafo sie tam zmiesci. a teraz pytanie do kolegi "leniviec" ten schemat co zamiesciles to jest sam moduł koncowy. mam kilka pytan. ile z tego bedzie mozna wyciagnac, to po pierwsze... a gdzie przedwzmacniacz?? jest to jakis fragment schematu czy to juz wszystko i bede musial kombinowac?? aaa moge wykorzytas przedwzmacniacz z Radmora 5102te?? bo chyba gdzies w piwnicy widzielem resztki z tego pieknego wzmacniacza. Tam jeden kolega sie wypowiedzial co do 2n3055, proponujac kd503. no super, ale wiem jaki jest radmor temu chcialem sobie zrobic cos ala wlasnie radmor tylko mocniejsze. moj kumpel ma podobno przerobionego radmora i ma tam taaaaaki radiotor ze soory. z tego co wiem chyba 8x 2n3055 .2 trafa w srodku... ale nawet niepytam co to. i prosilbym kolegi "leniviec" by odp. na moich kilka pytan .dzieki
  • #8 1170416
    Irek_K
    Ocena: 14
    Na schemacie "leniviec'a" brakuje połączenia kolektora T104
    z bazami T103 i T106.
    Poza tym proponuję zastosować zamiast BF257(T101 i T012)
    tranzystory niskoszumne 2SC1841 lub 2SC1845 (h21e=600)
    co zwiekszy wzmocnienie w otwartej petli i zmniejszy tym samym zniekształcenia.
    Tranzystory mocy komplementarne tez byłyby jakosciowo lepsze.
  • #9 1171212
    leniviec
    Ocena: 8
    Witam!
    Na tej koncowce tak jak juz kolega przedemna mowil mozesz wyciagnac okolo 60W mocy chyba ze zejdziesz z opornoscia obciazenia do 2ohm albo nizej to wtedy kolo setki bedziesz oscylowal...
    To jest schemat samej koncowki tzn. kompletnej koncowki . Umnie dokladnie to co widzisz na schemacie jest podlaczone bezposrednio pod kompa (w tej chwili, jak skoncze mixer to beda na tym leciec odsluchy na probach).
    Tak jak wyzej muwilem jak to zlozysz to tylko potencjometr sily glosu i masz caly wzmak... oczywiscie jesli chcesz regulacje barwy tonu etc. to mozesz wykorzystac stary przedwzmacniacz z radmora lub cos takiego sobie samemu zlozyc...
    Irek_K: ten schemat to jest poprostu przerysowana serwisowka i nie zmienialem tam wartosci (typow) elementow, w praktyce wszystkie tranzystory mam inne niz na schemacie.
    Pozdrawiam!
  • #10 1174692
    renegat...
    Ocena: 44
    generalnie to z dwóch 2N3055 nie da sie wykrzesac 100W sin gdyz one maja maksymalna moc strat 115W przeliczcie jaka by to miało sprawnosc zakaldajac ze 100Wat ma oddac a 115W strat....
  • #11 1175496
    Irek_K
    Ocena: 14
    Jak to się nie da uzyskac 100W ?
    Sprawność takiego wzmacniacza to min. 60%.
    Czyli 100W w głosniku i 66W w 2-ch tranzystorach , wychodzi 33W na tranzystor.
  • #12 1175754
    ALTON
    Ocena: 145
    Irek_K ano nieda sie uzyskać 100W .Po 1.Zasilanie za małe po 2.Tranzystory są za słabe.... .Wsadź w stopień końcowy po 3 sztuki 2N3055 na połówke czyli razem 6 sztuk na kanał i zasil to 2x38V na sztywno.... .Wyciśniesz koło 100-120 W na 4R a zapas jeszcze będzie i to spory na tranzystorkach.
  • #13 1176063
    junan
    Ocena: 16
    2N3055 ma dopuszczalne napięcie CE 60 V. Oznacza to ograniczenie maksymalnego napięcia zasilania do ± 30V. To, że większość tranzystorów wytrzymuje więcej, nie usprawiedliwia stosowania ich przy większych napieciach.
    Dziwię się, że ktoś dzisiaj jeszcze myśli o stosowaniu tych tranzystorów we wzmacniaczach. W Polsce już 10 lat temu były one przeżytkiem.
  • #14 1176668
    micho a
    Ocena: 138
    oj jakie bzdety piszeta oj :D weż sciągnij sobie schemat forte `101 mostkowy pojedyncze zasilanie 55v ok nawet przy 2x22v powinien 100/4 wycisnać kondensatory wyjściowe możesz wyrzucić jak nie dajesz trafka radiowęzłowego masz 4x2n3055 i 100/4 przy pojedynczym uzas 45v :D warto forte ponóc swiętnie grał końcówki nie śą skomplikowane tojest układ mostkowy są tam same tanie tranzystorki
    może i są przeżytkiem ale potrzeba matką wynalazku po co kupować jak można wykorzystać co sie ma :D??
  • #15 1176786
    kalasz20
    Ocena: 66
    Nie bardzo rozumiem dlaczego według niektórych nie da się na tranzystorach 2N3055 wycisnąć 100W. W moim zestawie J-35
    po wymianie na porządne 2N3055 a nie podróbki Toshiby przy ok.
    +/- 40V wyciskałem ok. 108W pod obciążeniem 4ohm sygnał 1khz.
    Poadrawiam.
  • #16 1176871
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Pozwólcie że się wtrącę, a to dlatego że 2N3055 mają dwa oblicza.
    Są oczywiście zwolennicy i przeciwnicy stosowania w/w tranzystorów. Jedni i drudzy mają rację nie tylko co do jego parametrów ale co do trwałości.
    Problem z 2N3055 pojawił się w momencie gdy zaczęły być dostępne egzemplarze firmy "TUNGURSAM" - jakoś tak się to pisze. Tranzystory tego producenta to totalne badziewie. I nie jeden się ze mną zgodzi. Inni producenci mogą być.
    Pozytywnym elementem pozwalającym na stosowanie tych tranzystorów we wzmacniaczach jest ich niska cena i ..., jak tu niektórzy piszą - niskie Uce = 60V :) . Dlaczego niskie? Wystarczy zmierzyć je w rzeczywistości - wynik jest zaskakujący. Żaden z tych tranzystorów nie dochodził do 60V, może inaczej: nie miał tak niskiego napięcia Uce jak podają katalogi. Średnia to 100V. Zdarzają się egzemplarze o Uce = 125V. Sam swego czasu składałem wzmacniacz z tymi 2N.... i udało mi się znaleść 8 sztuk z napięciem ok 120V. Fakt było to 11 lat temu, a niektóre tranzystory mam jeszcze do dziś.
    Podsumowując:
    Zawsze gdy składamy czy naprawiamy wzmacniacz tranzystory trzeba selekcjonować - nie tylko pod kątem h21 ale i także Uce.
    Wojtek
  • #17 1177614
    micho a
    Ocena: 138
    e te tungstram też nie są złe u kumpla w forte na 18 4 takie chodził 8 godz non stop na fullu i przez 2 następne lata :D pisało 2n3055 a pod spodem tungsram ktoś zgfajczył orginalne jakie tam były i wstawiłęm takie :D
  • #18 1181702
    renegat...
    Ocena: 44
    w sumie koledzy maja racje co do jakosci poszcegolnych 2 nów....ja poleciłbym tu Kd502 czyli Teslowski odpowiednik mozna jescze dostac po gieldach za symboliczne 3zł za sztuke...a tez sa nie do zajechania a jescze lepsze to sa kd 503 na nich to mozna zrobic dopiero wzmak były stosowane miedzy innymi w eksportowych wersjac ws303:-) a co do tych 106W co kolega na kicie Jabela zmierzył czy aby błąd pomiaru nie był zbyt duzy????? a jezlei chodzi o pjedyncz pare 2N3055 to uwazam ze sa idealne do wzmacniaczy o mocy do 50W w sinusie wtedy pracuja z duzym zapasem mocy i sa wieczne:-)a 100W moze i mozna wycisnac ale bedzie to katowanie tranzystora dlatego nie popieram pomysłu:-)
  • #20 1262850
    Gryzzly2
    Ma ktos moze do odsprzedania 2 tranzystory Kd 503 Potrzebuje ich bo zjaralem je na swoim Wzmachu Unitr WS 503, i nie moge dostac, narazie kumpel dal mi 2x 2N3055 Tungsrama, ale wolalbym zamontowac tak jak jest orginalnie kd 503... Czekam na informacje..
    Z gory dzieki
    nr GG 2195801
    Mail gryzzly@tlen.pl
  • #21 1263495
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Za miast tych KD, to kup 2N3773, mają wyższe napięcie i są dostępne i na dodatek tańsze.
  • #22 1263607
    herold
    Ocena: 9
    Panowie!! Jeśli chodzi o 2N3055 to są to prawdziwe konie robocze. Do dzisiaj Toschiba je produkuje- więc coś w tym jest. Zrobiłem w swoim życiu około 100 wzmacniaczy , na estradę i do dyskoteki. Ze względu na taniość tego tranzystora i wystarczające parametry w 90% konstrukcji je stosowałem. Skąd te info o 60V napięcia przebicia? To było dawno i nieprawda! To jeszcze z czasów węgierskiej produkcji!! Od 10 lat produkowane są np. przez Toschiba tylko 2N3055U o napięciu min 100V i P-tot 150W . OOstatnio segregowałem swoje zapasy- kupiłem kiedyś po 2 zł 100 szt i KAŻDY!! miał
    napięcie przebicia powyżej 130V , co prawda β mierzone przy prądzie 2A nie przekraczała 80, ale teraz dostępność czegokolwiek na sterujące niweluje ten problem. Reasumując: są doskonałe bo tanie i dostępne!! Jeśli chodzi o wzmacniacz? To zaręczam że pod warunkiem starannego montażu można na nich zrobić cuda!! Macie tutaj link:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic254951.html
    Jestem teraz chory siedzę w domu to zrobię jakiś jeszcze wzmacniaczyk - To na jutro coś wam opublikuję. Jeśli się zdecydujecie wykonać ten układ z linku to przy +/- 40V należy dać 6 sztuk 2N3055 Pozdrawiam
  • #23 1274035
    Gryzzly2
    Kupilem juz sobie 2 sztuki kd503- koles od ktorego je kupilem mowil ze wytrzymuja 90W, zobaczymy jak bedzie w praniu... Pozdrawiam...
  • #24 1274204
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Wytrzymać to wytrzymają, nie mają innego wyjścia, ale musisz zapewnić bardzo dobre chłodzenie, przy czterech to był by już komfortowy luksus.
  • #25 1274276
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    A ja dalej będę się upierał że 2n3055 to przestarzałe badziewie. Na forum powstaj swoisty kult tych przedpotopowych tranzystorów ;)
  • #26 1274344
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Ciężka sprawa z tymi tranzystorami, fakt faktem, że w nowszych katalogach napięcie dla nich podawane jest 100V, ale z literka E, S, U, Te starsze, czterdziestu wolt nie wytrzymywały, ale jeżeli faktycznie by teraz takie były, to można by tanim kosztem zrobić coś mocniejszego, bo w sklepach tego nie brakuje, a i cena bardzo korzystna, ale czy to akurat te właściwe?
  • #27 1276933
    micho a
    Ocena: 138
    wytrzymają czy nie wytrzymają itd.......... ludzie!!!!!!!!! zamiast 100razy pytać zrobił by ktoś na prowizorke coś a'la j-35 i dał 2n3055 2x40 podpiąl 4 om i zrobił na full jak sie spalą to sie spalą tego jest od ch......... więc az taka straata na bedzie
    qrde jak wszyscy macie tylko marudzić rto niech bedzie że ja zrobie 1 jabel na pająka podłacze pod trafko 300wat 2x30v dam 2n3055 i jak sie zadymią to sie zadymią nie to nie myśłe że za tydzień albo dwa to zrobie bo trafa nie mam reszte mam :D
  • #28 1277042
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Micho sorry ale chyba ni po to robi się wzmaka żeby się spalił, dam w stopniu prądąwym badziewne zabytki i będe gdybał a może się spalą a może nie, to ma chodzić i być niezawodne. Pal licho tranzystory dostaną przebicią, ale jak pójdzie składowa stała na kolumny to może nas to troche kosztować.
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza mocy około 100W na tranzystorach 2N3055 z wykorzystaniem transformatora z wzmacniacza Wermona 600B o napięciu zasilania ±40V. Uczestnicy wskazują, że konstrukcja wzmacniacza na 2N3055 jest możliwa, jednak ze względu na ograniczenia parametrów tych tranzystorów (maksymalne napięcie kolektor-emiter około 60V, moc strat około 115W) uzyskanie stabilnej mocy 100W jest trudne i wymaga odpowiedniego chłodzenia oraz ewentualnego zastosowania większej liczby tranzystorów w stopniu końcowym (np. po 3 sztuki na półmostek). Alternatywnie proponowane są tranzystory KD502 i KD503, które mają lepsze parametry i były stosowane w mocniejszych wzmacniaczach, np. w wersjach eksportowych WS303. Wzmacniacz Eltron 100U/60U jest polecany jako sprawdzona konstrukcja końcówki mocy. Wskazano również na możliwość wykorzystania przedwzmacniacza z Radmora 5102TE oraz na prosty schemat końcówki mocy dostępny na forum elektroda.pl. W dyskusji pojawiły się opinie o przestarzałości 2N3055, ale także o ich niskiej cenie, dostępności i wystarczających parametrach dla mocy do około 50-60W. Użytkownicy podkreślają konieczność dobrego chłodzenia i starannego montażu. Wzmacniacz na 2N3055 może osiągnąć około 60W przy obciążeniu 4Ω, a przy niższej impedancji (2Ω lub mniej) moc może wzrosnąć do około 100W, jednak kosztem trwałości tranzystorów. Dyskutowano także o napięciach zasilania i konfiguracjach mostkowych (np. Forte 101). Wskazano, że pomiary mocy mogą być obarczone błędem, a trwałość i parametry tranzystorów zależą od producenta i konkretnego egzemplarza.
