Renault Scenic1.9dci - Renault Scenic I 1.9dci gaśnie przy wyższych obrotach.
Adrian113 05 Wrz 2012 17:02 8772 6
  • #1 11281421
    Adrian113
    Ocena: 61
    Witam mam problem ze swoim autem. Auto po odpaleniu pracuje normalnie może delikatnie faluje wskaźnik obrotów. Leczy gdy doda się gazu i zwiększy obroty powyżej 2tys silnik lekko faluje. Dodatkowo auto podczas jazdy jedzie ale silnik powyżej 2tys obrotów działa jakby hopkami. I gdy się zrobi ciepły gaśnie na wyższych obrotach. I wyświetla stop itp
    Po podpięciu Clipa wyświetla błąd Funkcja Recyklingu spalin Obwód otwarty lub zwarcie do masy (Co.0)
    i drugi Spadek ciśnienia w rampie 5.DEF informacja o ciśnieniu paliwa
    - Wrzucam dodatkowo zrzut stanów bo mam podejrzenia co do Prawidłowości korekcji wydatku paliwa w cylindrach. Proszę o opisanie waszych podejrzeń. Pozdrawiam
    • Renault Scenic1.9dci - Renault Scenic I 1.9dci gaśnie przy wyższych obrotach. 201209051191.jpg (679.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11282200
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Pompa paliwa w zbiorniku czy gruszka?
  • #3 11282432
    Adrian113
    Ocena: 61
    Pompka paliwa niskiego ciśnienia jest z przodu na prawej podłużnicy. Gruszki raczej nie ma.
    Dodam że scenic jest z rocznika 2001
  • #4 11282479
    Przemo9826
    Ocena: 2503
    Korekcje zostaw w spokoju.
    Gruszki na pewno nie ma.
    Masz opcję "zapis danych" w głównym menu w clipa w kalkulatorze wtrysku. Wskaż aby rejestrował ciśnie paliwa, prędkość obrotową silnika i ciśnienie doładowania, uruchom zapis i w drogę.
  • #5 11288508
    Adrian113
    Ocena: 61
    Kolego zrobiłem ten zapis podczas jazdy. Ale nie wiem czy dobrze zrobiłem bo rozłączyłem kompa i teraz nie mogę znaleźć gdzie sobie ten clip zapisał dane. Gdzie mam ich szukać ?
  • #6 11288524
    Przemo9826
    Ocena: 2503
    No to zrób jeszcze raz, po zakończonej jeździe zinterpretuj wyniki.
  • #7 12115197
    Adrian113
    Ocena: 61
    Dokończę temat. Problem leżał po stronie elektrycznej pompki paliwa i śmieci w baku. Zamykam temat.
Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic I 1.9 dCi, który gaśnie przy wyższych obrotach, szczególnie powyżej 2000 RPM. Silnik faluje, a po rozgrzaniu wyświetla komunikat o błędzie. Diagnostyka za pomocą narzędzia Clip wskazuje na błąd związany z funkcją recyklingu spalin oraz spadkiem ciśnienia w rampie paliwowej. Użytkownicy sugerują sprawdzenie pompy paliwa oraz wykonanie zapisu danych dotyczących ciśnienia paliwa i obrotów silnika. Ostatecznie problem okazał się związany z elektryką pompki paliwa oraz zanieczyszczeniami w baku.
