Renault scenic 2006 1.9dci - Dziwnie falujace obroty
Gilbert250 11 Wrz 2018 20:12 1236 1
  • #1 17435526
    Gilbert250
    Ocena: 9
    Witam mam problem z Renówka 1.9 dci 130km f9q804 problem widać na filmiku odcina wtryski przy ok 3300 obr i ponownie włącza przy około 2000 obr co objawia się tkz. wycinką obrotów nie ma znaczenia czy samochód stoi czy jedzie objawy są identyczne. W momencie osiągnięcia obrotów nieco powyżej 3tys ecu widzi prędkość obrotową równo zero co skutkuje wyświetlaniem na liczniku komunikatu jak do odpalenia czyli naciśnij sprzęgło i wciśnij start po czy obroty spadają do 2 tys i ponownie wtryski są załączane aż prędkość obrotowa nie osciagnie tych 3 tys i tak w kółko aż w pewnym momencie silnik się wyłączy. Czasem obroty wzrosną do około 4 tys i zaczyna "wycinać" od 4 tys do ok 3tys. Częstotliwość tkz. wycinania narasta z mocniejszym naciśnięciem pedału gazu. w ECU zero błędów. Sprawdziłem zęby na dwu-masie są ok wiązka od czujnika położenia wału, czujnik wału podmieniony,Ecu wymieniony spadki ciśnienia na listwie przy wycinaniu max 30 bar przy panującym ciśnieniu około 900bar. Czujnik wału sprawdzany na oscyloskopie przy wycince brak jakichkolwiek anomalii sygnał czysty brak zakłóceń zmiany amplitudy czy przebiegu. jedyna na co reaguje to gdy wypnę czujnik położenia wałka silnik po osiągnięciu tych 3 tys obrotów odrazu gaśnie a co najdziwniejsze czujnik położenia wału na oscyloskopie nadaje do końca. Moim zdanie nie jest to wina sygnału prędkości obrotowej tylko Ecu chce wyłączyć silnik i pokazuje wtedy 0 obrotów tylko dlaczego??? Oczywiście diagnoza przeprowadzana jest testerem do renówek czyli CAN CLIP. Proszę o pomoc z góry dziękuje.
    • 20180911_190405.mp4 (18.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17435531
    Gilbert250
    Ocena: 9
    apropo tego błędu check injection to wypięty jest czujnik różnicy ciśnień ale czy jest zapięty czy odpięty nie ma znaczenia
