Beko Volumax 5 - długie wypompowywanie wody przed wirowaniem
opiekuneczka21 05 Wrz 2012 18:12 7635 4
  • #1 11281662
    opiekuneczka21
    Ocena: 2
    Witam wczoraj pralka beko volumax 5 nie wirowała mi wogóle, dzisiaj wiruje ale jak nastawiam na samo wirowanie wypuszcza i wypuszcza i wypuszcza wodę żeby po 25 minutach dopiero wejść na obroty może ktoś wie co jej zaczyna dolegać? reszta programów ok działa zaciąga wodę i pierze ale ponieważ nie wiruje rzeczy są źle wyprane. Wczoraj wyciągnełam kompletnie mokre pranie nastawiłam na samo wirowanie i nie wirowało a jedynie wywalała wodę
    kamild90210
    Ocena: 105
    Na początek wyczyścić filtr i sprawdzić drożność węża spustowego /
    potem wymienić silnik pompy.pozdrawiam
  • #3 11282359
    opiekuneczka21
    Ocena: 2
    czy drogi jest taki silnik pompy? ale wodę wypompowuje problem jest jedynie z wirowaniem
    kamild90210
    Ocena: 105
    koszt silnika pompy 50-100zł
    wystarczy lekki luz na wirniku pompki i będzie się zacinać ,lecz przyczyn może być innych kilka
    wodę musi spuszczać jednostajnym strumieniem bez głośniejszych odgłosów
    wioletta92
    Ocena: 127
    Jeśli odprowadza wodę, to sprawdź komorę kubka hudrostatu, czy coś tam nie siedzi i szczotki silnika, mogą się kończyć lub któraś się zawiesiła.
