Jak podłączyć kondensator do silnika z miksera i silnik z odkurzacza?
faster99 07 Wrz 2012 17:28 9882 13
  • #1 11288073
    faster99
    Ocena: 9
    Witam. Po długiej przerwie z elektroniką wracam z pytaniem. Otóż znalazłem dwa silniki jeden od odkurzacza drugi od miksera. Chciałbym z któregoś zrobić mini szlifierkę taśmową. Regulator predkości zrobię poźniej projekt z avt. Jednak mam problem otóż:
    1) Jak podłączyć ten kondensator do silnika z miksera?
    2) Jak podłączyć ten silnik z odkurzacza, głównie chodzi mi o te dwa kable czerwone). Jak podłączyć kondensator do silnika z miksera i silnik z odkurzacza?
  • #2 11288289
    kwantor
    Ocena: 1227
    Ten silnik nie potrzebuje kondensatora dla rozruchu i pracy, jest to rodzaj filtru p. zakłóceniowego.
    Silniki takie są wysokoobrotowe i moim zdaniem nie nadają się specjalnie do takiego zastosowania, zwłaszcza bez regulatora.
    Na tym filtrze jest schemat podłączenia,jeśli jest tam cewka, to szeregowo z sasilaniem i symbol ziemi do obudowy silnika (sztuczna masa) o ile pamietam.
    Jeśli sam kondensator, to do zacisków L i N.
  • #3 11288325
    faster99
    Ocena: 9
    Jak pisałem regulator zrobię. Chcę dać kondensator przeciw zakłóceniowy bo coś iskrzy na komutatorze. Kondensator jest przykręcany do obudowy. Silnik działa tam na schemacie są obroty niskie i wysokie. Ale o kondensatorze nic nie ma.
  • #4 11288382
    kwantor
    Ocena: 1227
    Iskrzenie na komutatorze, to specjalnośc tych wysokoobrotowych silników.
    Kolor niebieski to normalka.
    Musiał bym to widzieć, poza tym kondensator tego nie usunie.
  • #5 11288390
    faster99
    Ocena: 9
    Iskrzenie nie jest aż aż tak duże. Co do silnika z odkurzacza to działa, wystarczyło podłączyć go po prostu do kostki widocznej na zdjęciu :| Jednak ciekawi mnie do czego są dwa czerwone kable?
  • #6 11288454
    kwantor
    Ocena: 1227
    Trudno mi powiedzieć, a co do filtra, to tam już jest jak widzę.
  • #7 11289061
    faster99
    Ocena: 9
    Tak w silniku z odkurzacza jest filtr. Co mogę powiedzieć, jedynie mogę wrzucić jakieś dokladniejsze zdjecia przedstawiające owe kable.
  • #8 11290115
    kwantor
    Ocena: 1227
    Jeden jest podłączony do zasilania (szczotka)- tyle widać a drugi nie widać, całkiem możliwe, że był tam jeszcze jeden kondensator.
  • #9 11290355
    faster99
    Ocena: 9
  • #10 11290402
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2798
    Raczej jakaś niskonapięciowa żarówka kontrolna karmiąca się spadkiem napięcia na części uzwojenia stojana. Bo bocznikowanie stojana dla zmiany prędkości obrotowej nie ma raczej racji bytu w odkurzaczu (co innego w mikserze).
  • #11 11290410
    kwantor
    Ocena: 1227
    Bardzo możliwe , że karmiła się lampka wskazująca konieczność zmiany worka.
  • #12 11291018
    faster99
    Ocena: 9
    To nie jednak nie odkurzacz a froterka :P
  • #13 11293419
    jdubowski
    Ocena: 2798
    Trójszczotkowe odkurzaczofroterki Zelmera miały żarówkę rurkową oświetlajacą pole pracy...
  • #14 12270278
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Silniki odkurzaczy są skrajnie wysokoobrotowe, dlatego nie bardzo sobie wyobrażam zastosowanie takiego silnika do szlifierki taśmowej. Skoro już ok. 1960 roku silniki rosyjskich odkurzaczy kręciły się ponad 12 tys. obr. min. (lub więcej), to do dopiero dziś w markowych odkurzaczach. Napewno obroty są w okolicach 20 tys./min. Co innego np. silnik indukcyjny jednofazowy. Mają one znacznie wolniejsze obroty (nigdy nie więcej niż 3000 obr./min, a zwykle w granicach 1400-1500 obr./min). Silniki takie były np. w dawnych pralkach wirnikowych (nie trzeba wysokich obrotów), są w lodówkach. Tyle, że silnik indukcyjny przy danej mocy jest większy i cięższy niż komutatorowy. Silniki indukcyjne są także trwałe.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia kondensatora do silnika z miksera oraz silnika z odkurzacza w celu stworzenia mini szlifierki taśmowej. Odpowiedzi wskazują, że silnik z miksera nie wymaga kondensatora do rozruchu, a kondensator, który użytkownik chce zastosować, ma być filtrem przeciwzakłóceniowym. Silnik z odkurzacza działa po podłączeniu do kostki, a dwa czerwone kable mogą być związane z zasilaniem lub kondensatorem. Użytkownicy zauważają, że silniki odkurzaczy są wysokoobrotowe, co może być nieodpowiednie do zastosowania w szlifierce taśmowej, sugerując zamiast tego silniki indukcyjne o niższych obrotach.
