Samsung smart tv s7 - nie chce się połączyć z internetem
mr.furax 07 Wrz 2012 20:57 105006 39
Jak skonfigurować Samsunga Smart TV serii 7, gdy łączy się z routerem Asus RT-N56U, ale nie ma dostępu do Internetu?
Najpierw ustaw w telewizorze ręcznie DNS na 8.8.8.8 — kilku użytkownikom to od razu przywróciło dostęp do Internetu, mimo że TV wcześniej łączył się z routerem [#11576759] [#11950299] [#12344243] Jeśli pojawia się błąd bramy, sprawdź w komputerze parametry połączenia lokalnego w „Szczegóły” i wpisz w TV tę samą bramę oraz poprawne wartości maski i DNS [#11293251] [#11579644] [#11583862] Możesz też spróbować konfiguracji przez WPS(pbc) oraz zrestartować router na około 30 sekund przed ponowną próbą połączenia [#11293251] [#11762078] Jeśli nadal nie działa, w wątku pojawiły się przypadki, w których problem ustąpił dopiero po wymianie routera na inny egzemplarz [#11703034] [#11705238]
  • #1 11288848
    mr.furax
    Ocena: 25
    Mam Samsunga serii 7 smart tv i chciałem go połączyć z routerem Asus RT-N56U
    Mam taki problem, że telewizor łączy się z routerem a nie połączy się z Internetem.
    Nie wiem za bardzo jak to skonfigurować. :cry:
    Te wszystkie adresy IP MAG itp są ustawione automatycznie.
    Choć bym je zmienił na ustawienia ręczne to i tak nie wiem skąd te dane wziąć?
    I mam taką prośbę, czy mógłby mi ktoś z tym pomóc?
  • #2 11293251
    kry1972
    Ocena: 85
    Witaj, posiadam tv UE40ES6800 i miałem podobny problem. Poradziłem sobie w ten sposób : podczas konfiguracji zaznacz WPS(pbc) i w czasie 2 min. w routerze wciśnij ( ja mam z tyłu routera przycisk, niestety bez opisu ) przycisk, u mnie zadziałalo. Wszelkie adresy typu maska podsieci, brama czy serwer DNS są : Panel sterowania - Centrum sieci i udostępniania - Połączenia lokalne - Szczegóły. Więcej nie mogę Ci pomóc, bawiłem się z połączeniem internetu metodą prób i błędów przez 2 dni, w końcu się udało. Nie jestem zbyt obyty z nowymi technologiami i nie jestem pewien czy moja rada Ci z tym problemem coś pomoże. Pozdrawiam.
  • #3 11294787
    mr.furax
    Ocena: 25
    I właśnie przez ten WPS też się nie chce połączyć. Pisze że jest nie prawidłowy DNS nawet jak go wpisuje ręcznie (stąd Połączenia lokalne - Szczegóły):(
  • #4 11294887
    kry1972
    Ocena: 85
    Niestety, ale jak już pisałem nie jestem pod tym względem zbyt obeznany. Opisałem Ci jedynie SWÓJ sposób pojednania internetu z tv, żałuję ale nie jestem wstanie dać Ci więcej porad. Sorry i pozdrawiam.
  • #5 11298151
    mr.furax
    Ocena: 25
    A mam jeszcze jedno pytanie
    Czy jest określona ilość tych nr DNS czy raczej niezliczona ilość kombinacji????
    bo jeśli jest ich pewna liczba to bym mógł wpisywać po kolei a tak to dalej jestem w ciemnej d...e:)
  • #6 11298257
    kry1972
    Ocena: 85
    Witaj - obejrzyj tą stronę : www.e-dns.com.pl/porady/blad-dns-nie-mozna-znalezc-serwera
  • #7 11338226
    mr.furax
    Ocena: 25
    Dzięki za tę stronkę ale niestety nie pomogło mi to:)
  • #8 11340775
    kry1972
    Ocena: 85
    Witaj - a spróbowałeś może podłączyć go przewodem?
  • #9 11436845
    marksv
    Ocena: 9
    Witaj, u mnie też kłopot podobny. Mam Tv UE46 6890 i też nie mogę połączyć go z siecią WiFi. Samsung ma wbudowaną kartę WiFi i widzi sieć. Jak dotąd wpisywanie klucza , WPS itp nie dało rezultatu. Router Tp Link TD-W896ON. Czy udało się Tobie rozwiazać problem ewent.Ktoś przebrnął przez takie schody..??
  • #10 11438505
    mr.furax
    Ocena: 25
    Witaj
    No niestety dalej się z tym borykam i nie chce działać:) Pozdrawiam
  • #11 11455356
    zduno83
    Ocena: 54
    Witam czy ktoś z was panowie rozwiązał już problem połączenia WIfi miedzy TV a Routerem ???
    Mam ten sam problem z tym że u mnie na kablu jest internet w TV ale nie przez wifi tzn widzi router ale mam jakis bład i nie łączy sie.
  • #12 11576759
    mgk01
    Ocena: 2
    Odp dla Zduna wpisz w serwer DNS 8 8 8 8 .
    U mnie sie sprawdziło
  • #13 11577376
    zduno83
    Ocena: 54
    witam ponownie, tak zrobiłem wpisałem w dns 8 8 8 8 i nic nie pomogło , jak robie test sieci to dostaję komunikat brak połączenia z bramą. :|
    jakieś inne propozycje ??
  • #14 11579644
    mgk01
    Ocena: 2
    A bramkę masz taką samą w kompie i TV
    A czy masz taka samą bramkę w kompie jak w TV.
  • #15 11581385
    zduno83
    Ocena: 54
    nie wiem ,jak to sprawdzić?
  • #16 11583862
    mgk01
    Ocena: 2
    W kompie :otwierasz Stan Połączenia sieci bezprzewodowej -obsługa i tam masz.
    W tv sieć połącz i tez tam masz jeśli jest inny to ręczny wpisz taki sam
    bo z tego co rozumie to TV niema połączenia z rauterem.
  • #17 11696730
    mayki.m
    Ocena: 17
    Udało się komuś to pokonać?
    Mam ten sam problem. TV łączy się z ruterem dostaje adres IP ustawia bramę a na koniec pisze że brak połączenia z internetem. W instrukcji wyczytałem że w jakiś przypadkach TV nie będzie łączył się z netem:
    Telewizor obsługuje protokoły komunikacyjne IEEE 802.11a/b/g i n. Firma Samsung zaleca używanie IEEE802.11n. Filmy przesyłane za pomocą innego połączenia sieciowego mogą nie być odtwarzane płynnie.
    W przypadku wybrania trybu wysokiej przepustowości (Greenfield) 802.11n i ustawionym routerze bezprzewodowym w trybie szyfrowania WEP lub TKIP, telewizor Samsung nie będzie obsługiwać połączenia w nowym standardzie Wi-Fi.
    Podsumowując ustawiłem protokół na 11.n ustawiłem dostęp bez hasła czyli nie mam szyfrowania o którym mowa w drugiej części informacji. Oczywiście guzik to dało. Nadal tv ma połączenie z routerem (ma przyznany adres IP 192.168.2.100 ma ustawioną maskę podsieci 255.255.255.0, Brama 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1)
    W routerze mam możliwość podejrzenia urządzeń podłączonych przez Wi-Fi i widzi w tym połączeniu TV urządzenie odbiera i przesyła dane....
    Niby wszystko ok ale telewizor pisze że połączono z siecią bezprzewodową ale nie z internetem - po prostu tragedia.
  • #18 11703034
    zduno83
    Ocena: 54
    U mnie problem rozwiązany, przysłali mi nowy router i wszystko śmiga aż miło.
  • #19 11704505
    mayki.m
    Ocena: 17
    Wymieniłeś na router innej firmy czy inny egzemplarz? ja mam tp-linka i szlak mnie trafia. Mam w komórce mozliwość uruchomienia akces pointa wifi i jak wskaże w tv łączenie się z tą siecią wifi to łączy się bez problemu i jest dostęp do internetu.
    Cuda na kiju naprawdę już wyczerpały mi sie wszystkie pomysły chyba zadzwonię do serwisu samsunga z zapytaniem co to za gówno.
  • #20 11705238
    zduno83
    Ocena: 54
    Wymienili na inny, niby nowszy dwie anteny ale to raczej niema nic wspolnego, przed wymianą wszystko dobrze funkcjonowało oprócz TV tzn widziałsięc ale nie łączył. próbowałem zmieniać nazwy sieci nowe hasła w konfiguracji routera i nic nie pomogło stwierdzili ze przyślą nowy router i wszystko działa.
  • #21 11761680
    --MAO--
    Ocena: 6
    Nie wiem jaką masz przepustowość łącza ale te modele nie współpracują z siecią 10 Mbit/s i niższą.
    Mi się skonfigurował bez problemu automatycznie przy uruchomieniu. Zaznaczam, że nie mam żadnych ograniczeń ustawionych w ruterze (filtracja MAC, IP itp) tylko hasło dostępu.
  • #22 11762078
    Jingiel
    Ocena: 110
    U mnie czasem nie łączy z siecią. Pomaga wyłączenie routera na pół minuty. Rozumiem, że hasła wpisane z uwzględnieniem dużych i małych liter.
  • #23 11831132
    m.furax
    Odświeżam temat
    Nadal nie mogę połączyć się z Internetem ale i do tego doszło takie coś że teraz w ogóle nie wykrywa żadnego routera a podpinałem już parę. Wcześniej przynajmniej mi łączyło z routerem a teraz nawet go nie wykryje. Co może być tego przyczyną??
    Dodam że już robiłem dwie aktualizacje oprogramowania ze stronki Samsunga przez USB i nic to nie pomogło. (teraz mam to najnowsze T-ECPDEUC-2004.1)
  • #24 11831253
    Jingiel
    Ocena: 110
    Wpisałeś hasło do połączenia z routerem po aktualizacji?
  • #25 11831268
    m.furax
    jakie hasło????
    gdzie???
    po włączeniu szukania sieci nie znajduje nic to gdzie ja mam to wpisać???
  • #26 11831371
    Jingiel
    Ocena: 110
    Łączysz kablem, czy wifi?
  • #27 11831409
    mr.furax
    Ocena: 25
    wifi bo nie mam wystarczająco długiego kabla
  • #28 11831472
    Jingiel
    Ocena: 110
    A tą sieć wifi masz zabezpieczoną? Czy otwartą, bo jak zabezpieczoną to hasło musi być ustawione w routerze. No to jeszcze pytanie jak daleko jest ten router od TV?
  • #29 11832121
    mr.furax
    Ocena: 25
    nie mam zabezpieczonej, filtrowanie MAC jest wyłączone. Skierowałem pytanie do serwisu zobaczymy co odpiszą.
    W instrukcji pisze że wifi nie działa przy Internecie mniejszym lub równym 10Mb. Ja mam właśnie 10, i czy to może być przyczyną?
    Router jest w odległości 8 metrów. Telefon mi odbiera z 30m
  • #30 11832219
    Jingiel
    Ocena: 110
    Internet może nie działać przy 10, ale sieć powinno wykrywać.
Użytkownicy telewizorów Samsung serii 7, w tym modele UE40ES6800 i UE46ES7000, zgłaszają problemy z połączeniem z internetem przez routery, takie jak Asus RT-N56U i TP-Link. Problemy obejmują brak połączenia z internetem mimo połączenia z routerem, błędy DNS oraz trudności w konfiguracji ustawień IP. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym użycie serwera DNS 8.8.8.8, podłączenie przewodowe, a także wymianę routera na nowszy model. Wiele osób zauważa, że telewizory mogą mieć problemy z wykrywaniem sieci Wi-Fi, szczególnie przy niskiej prędkości internetu. Wskazówki dotyczące konfiguracji obejmują sprawdzenie bramy i maski podsieci oraz unikanie filtracji MAC.
