Citroen C5,2005,2.0E - Wentylator chłodnicy/klimy nie załącza się...
acton777 07 Wrz 2012 23:07 5454 6
  • #1 11289425
    acton777
    Ocena: 18
    ...silnik się grzeje.
    Znam się trochę na elektronice, ale samochody, to nie moja branża...
    Wymieniłem wentylator, nadal nic. Podejrzewam, że to rezystor wentylatora, ale gdzie on jest???
    Ewentualnie proszę o instrukcję jak podpiąć wiatrak "na krótko", żeby sprawdzić, czy silnik jest sprawny. Tam są 3 kostki, więc nie bardzo wiem, jak to ugryźć.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 11289511
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Na początek do sprawdzenia czy w klimie jest czynnik chłodzący ewentualnie za symulować jego obecność
  • #3 11289704
    acton777
    Ocena: 18
    Sorry, powinienem od tego zacząć:
    Auto po stłuczce, belka "weszła" w wiatrak i go połamała. Wentylator chodził, ale potem przestał...
    Klima OK, czynnik jest., teraz nie włączam, żeby nie narobić problemów.
  • #5 11289946
    acton777
    Ocena: 18
    Na oko, wszystko sprawne, ale ten to musi być coś koło 30A, a takiego nie ma w puszce. Na alleegro, są jakieś oporniki, ze sprężynką, ale podobno do poprzedniego modelu.
    Miałem kiedyś instrukcję serwisową, ale padł twardy dysk i zostałem z niczym.
    Może ktoś ma instrukcję serwisową?
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Wentylator elektroniczny (PWM). Na dużej 2 stykowej kostce ma być "+" i masa. Jak nie ma zasilania to szukaj pod skrzynką bezp. w komorze silnika - bezpiecznik maxi 50A, pierwszy z lewej. Na małej 3 stykowej kostce: 1 - sygnał zwrotny do ECM (D4, 48 styk. czarna), 2 - sterowanie z ECM (C3, 48 styk. czarna), 3 - "+ po zapłonie" ze skrzynki bezp. w komorze silnika (2, 28 styk. szara, bezp. F1). Trzecia kostka od przekaźnika.
    Jak zasilania i kable dobre to wentylator do wymiany.
  • #7 11301583
    acton777
    Ocena: 18
    Wentylator działa.
    Padł bezpiecznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem chłodnicy/klimy w Citroenie C5 z 2005 roku, który nie załącza się, co prowadzi do przegrzewania silnika. Po wymianie wentylatora problem nadal występuje, a użytkownik podejrzewa uszkodzenie rezystora wentylatora. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie czynników chłodzących w klimatyzacji oraz bezpieczników. Użytkownik potwierdził, że wentylator działa po wymianie bezpiecznika, co rozwiązało problem.
