[Rozwiązano] Kabel telefoniczny 2 żyłowy net 10Mb/s + uszkodzone kable
quba22 08 Wrz 2012 20:34 8457 19
  • #1 11291844
    quba22
    Mam problem, otóż posiadam internet 10Mb/s, całośc wygląda tak:
    -gniazdko rj11 w 1 pokoju
    -router adsl w 2 pokoju podłączony ok 10m kablem telefonicznym 2 żyłowym
    -1 komputer obok routera połączony oczywiście rj45
    -2 komputer w 3 pokoju połączony 30m kablem rj45
    Problem jest taki: obydwa długie kable zostały kiedyś przez przypadek uszkodzone, rj11 został całkiem przecięty a rj45 tylko przecięty na bodajże 3 żyłach. Wszystko to następnie zostało zlutowane, i grubo zaizolowane (klej na gorąco i oczywiście taśmą izolacyjna). Chyba od tego czasu (chyba bo zaraz po połączeniu kabli przez jakieś 2 miesiące się nad tym nie zastanawiałem i mało korzystałem z internetu) jest wysoki ping (wysoki czyli ok 40, dawniej 18-24) a internet działa różnie.
    Moje pytania brzmią następujaco:
    1. Czy to napewno przez to ?
    2. Czy przy 10Mb/s kabel telefoniczny 2 żyłowy wystarcza?
    3. Czy przy tych 30m kabla rj45 mogę coś tracić (chodzi mi o ping i prędkość)
    4. kabel rj45 napewno będę skracał (pewnie tak z 5m, bo trochę mi zostało, a zakupiłem gotowy) i wyeliminuje uszkodzenie. Ale co z rj11 - z nim jest troszkę gorzej bo nie bardzo mam go jak skrócić a tym bardziej wymienić, bo jest zagipsowany w ścianie, a nie bardzo che ten gips nakładać na nowo. Czy przy dobrze zaizolowanych kabelkach mogą być zakłócenia ?
    5. Kabel rj45 i rj11 biegną przez jakieś 10m obok siebie, czy mogą byc przez to jakieś zakłócenia ?
    Przepraszam, jeśli moje pytania wydadzą wam się dziwne, ale poprostu nie bardzo sie na kablach/kabelkach znam :)
    Bardzo proszę o odpowiedź i od razu przepraszam jeśli wybrałem zły dział :)
    P.S.: Przepraszam (znowu) że używam nazwy wtyków jako nazwy kabli, ale nie mogłem wymyślić jak je nazwać, a tak było łatwiej ;)
  • #2 11292548
    temprawg
    Ocena: 26
    Te 30m kabla nie powinno mieć wpływu na ping bo sam robiłem na 100-130 metrach i było w porządku.
    Wpływu kabli obok siebie też po części bym wykluczał.
    Czy komp. 1 też ma wysoki ping ?
  • #3 11292693
    ajanek9
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    Co masz na myśli z tym "działa różnie", może jaśniej, bo na razie skupiłeś się na kablach nie załączając żadnych parametrów oraz czy internet się rozłącza. Nie napisałeś z jakiego urządzenia korzystasz (modem czy router), jak stary jest (modem-router) oraz rodzaj i typ. Nie opisałeś również objawów np. czy są to utraty synchronizacji, czy synchronizacja jest cały czas, są sesje.
    Co do pingów 40 ms, to bardzo dobry wynik, z ustawionym przeplotem. Dawniej przeplot nie był ustawiany i pingi były bardzo krótkie. Niestety teraz przeplot jest standardem.
  • #4 11292742
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 553
    Przez zlutowanie przeciętego kabla telefonicznego moim zdaniem pogorszyły się parametry linii. Wydaje mi się ,że 10 m kabla może mieć wpływ na tłumienie linii co może się przekładać na problemy z działaniem internetu.
    Jak masz możliwość to możesz umieścić router ADSL jak najbliżej gniazdka telefonicznego i podłączyć router jak najkrótszym kablem telefonicznym. W ten sposób wyeliminujesz uszkodzony , łączony kabel telefoniczny. Z routera łączysz komputery skrętką komputerową.
    Długość skrętki ( rj 45 ) mieści się w normie. Nie powinno mieć to wpływu na wysokie pingi.
  • #5 11292775
    quba22
    Internet dziala różnie tzn. połączenie jest stałe, ale prędkość juz nie, np. czasami długi filmik na YT w 1080p ładuje sie szybko i filmik sie nie zatrzymuje, a czasami poprostu w FullHD poprostu sie nie da ogladac gdyż filmik ledwo sie wczytuje i w takiej sytuacji zmuszony jestem zmieniać rozdzielczość.
    Router moze nie jest najnowszy ale wydaje mi sie ze jest dobry, jest to d'link 2640b.
    Co do przeniesienia routera pod gniazdko to nie było by problemu, gdyby nie to ze znów musiał bym wiercic w podłodze (kable idą piwnicą) na kabel rj45.
    A jak jest z tym kablem telefonicznym - czy przy internecie moze byc kabel 2 żyłowy, nie ma to wpływy na tlumienie ?
    Myslalem jeszcze nad tym zeby skrócić kabel telefoniczny ile tylko sie da, dać na końcu wtyczkę rj11 a następnie zrobic dłuższy kabel (np 4 żyłowy) i z jednej strony dać gniazdko i złączyc go ze starym kablem a z drugiej strony oczywiście wtyczkę rj11. Czy to mogło by pomoc ?
    Aha co do drugiego pc to sprawdze, bo ja z niego nie korzystam, lecz tam zawsze były problemy z internetem gdyż poprostu komputer jest za wolny :)
    Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi ;)
  • #6 11293233
    ajanek9
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    Piszesz "połączenie jest stałe", rozumiem przez to, że nie traci synchronizacji z centralą. Niestety nie załączyłeś parametrów linii z routera, więc jak na razie szkoda gdybać, bo nie wiemy na jakim poziomie zapina się router, nie wiemy również jaką posiadasz opcję 10 czy 10 N. Szybkości internetu nie określa się na podstawie pobierania czy przeglądania filmików. Można poglądowo sprawdzić speedtestem, ale najbardziej wiarygodnie pobierając plik z jakiegoś mocnego serwera. Już napotkałem takich co zgłaszali niski transfer, na miejscu okazywało się że mieli długie pingi ale tylko do strony z grą. Myśleli, że są sami w internecie.
    Co do instalacji, to jeśli masz podejrzenia na pewno nie zaszkodzi wymienić kabla tym bardziej jeśli używasz kabel płaski (żyła to linka), ale jeśli się już decydujesz na wymianę to przynajmniej na kabel 2 parowy np. YTKSY 2x2x0,5 (żyła to drut) jeszcze lepsza będzie skrętka. Ważne to wykorzystać tylko 1 parę i nie rozparować pomiędzy parami.
  • #7 11293330
    quba22
    Router nie traci synchronizacji (o ile dobrze rozumie, chodzi o to czy sie nie rozłącza ?). Prędkość przy pobieraniu (z chomikuj) to 1150-1230kb/s wydeje sie dobra,bo jest ale tylko przy pobieraniu duzych plików z dobrych serwerow a przykładowo z filmami i nie tylko jest gorzej.
    Statystyki routera wyglądaja nastepująco:
    Mode: ADSL2+
    Line Coding: Trellis On
    Status: No Defect
    Downstream Upstream
    Rate (Kbps): 12446 1091
    SNR Margin (dB): 14.2 6.5
    Attenuation (dB): 19.0 6.0
    Output Power (dBm): 8.8 0.0
    Super Frames: 28870635 28870633
    Super Frame Errors: 2157 277
    RS Words: 3810923838 245400380
    RS Correctable Errors: 896532269 55893
    RS Uncorrectable Errors: 78233 N/A
    HEC Errors: 1955 1355
    OCD Errors: 316 0
    LCD Errors: 0 0
    Total Cells: 812673661 1222125155
    Data Cells: 174569877 11667047
    Bit Errors: 0 0
    Total ES: 782 62
    Total SES: 35 3
    Total UAS: 55 30
    Co do wymiany kabla telefonicznego to zastanowie się, lecz jak maja być ułożone kolory w 4 zyłowym (bo nie bardzo zrozumiałem powyższy post :/ ) Mam kawałek takiego kabla w domu i sa tam: 2 białe, pomarańczowy i niebieski
    Pzdr
  • #8 11293464
    ajanek9
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    To kabel 2 parowy, który jak najbardziej użyć i będzie lepszy od płaskiego. W takim kablu para 1 to biało-niebieski, para 2 biało-pomarańczowy, musisz delikatnie odizolować 7-10cm wtedy widać lekki skręt. Podłączasz tylko 1 parę druga zostaje wolna.
    Dobrze, że w końcu załączyłeś parametry, które masz bardzo dobre, router zapięty maksymalnie i transfer jak piszesz bardzo dobry. Niestety niektóre serwery są słabsze i wiele osób z nich korzysta w danej chwili. Możesz spróbować jeszcze na innej przeglądarce w swoim komputerze.
  • #9 11295053
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 553
    Przy wymianie kabla telefonicznego chyba i tak byś musiał wiercić otwory bo jak go masz zagipsowanego to nic nie zrobisz . To lepiej wywiercić jeden otwór w podłodze i w ten sposób wyeliminujesz wymianę 10 m kabla telefonicznego poprzez przeniesienie routera jak najbliżej gniazdka telefonicznego. W tym wypadku użyjesz parę metrów kabla, może być nawet płaski.
    Moim zdaniem parametry powinny się polepszyć.
  • #10 11295509
    quba22
    No to chyba jednak zrobie tak jak radzicie, czyli umieszcze go zaraz obok gniazdka :)
    Dzieki wszystkim :)
    Jak juz będzie gotowe to napisze ;)
  • #11 11301420
    quba22
    Własnie zrobiłem tak jak pisałem :)
    Wydaje mi sie (a raczej jestem pewien) że jest ogromna poprawa, co (chyba) widac na statystykach:
    Mode: ADSL2+
    Status: No Defect
    Downstream Upstream
    Rate (Kbps): 12446 1076
    SNR Margin (dB): 13.3 7.0
    Attenuation (dB): 19.0 5.9
    Output Power (dBm): 8.8 7.0
    Super Frames: 649397 649395
    Super Frame Errors: 59 1
    RS Words: 85720488 5519857
    RS Correctable Errors: 1070001 288
    RS Uncorrectable Errors: 1133 N/A
    HEC Errors: 53 0
    OCD Errors: 1 0
    LCD Errors: 0 0
    Total Cells: 308103139 27239191
    Data Cells: 822194 119954
    Bit Errors: 0 0
    Total ES: 47 1
    Total SES: 0 0
    Total UAS: 19 6985
    Jedyne co mnie jeszcze męczy to to że mam nadal 2 żyłowy (płaski) kabel telefoniczny. Najprawdopodobniej wymienie go na 4żyłowy (o którym jest info wyzej). Lecz pozostał mi kawałek kabla rj45, może lepszym rozwiazaniem było by uzycie go jako telefonicznego ?
    Jesli tak to prosiłbym o info których żył i jak ułozonych uzyć :) ?
  • #12 11301486
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 553
    Parametry się poprawiły z tego co widzę. Jak jest wszystko w porządku to zostaw ten kabel 2 żyłowy. Nie wymieniaj go na 4 żyłowy. Według mnie parametry się nie zmienią po wymianie na 4 żyłowy.
    Takie jest moje zdanie.
    Grzegorz
  • #13 11302054
    ajanek9
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    Piszesz, że widzisz poprawę parametrów, ale twierdzisz, że wymiana kabla nic nie zmieni. Chyba zapomniałeś, że quba22 napisał o tym że przeniósł router w stronę gniazdka i odłączył ok. 10 m kabla 2 żyłowego.
    quba 22 wtyczką RJ-45 może być zakończony jakikolwiek kabel (nawet 2 żyłowy), jeśli jednak to jest skrętka ( 4 pary) to wykorzystaj jedną np. biało- niebieską. Musisz jednak zakończyć wtyczkami RJ-11, do gniazdka i wejścia routera RJ-45 nie podłączysz.
  • #15 11309042
    ajanek9
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    Miałem na myśli , że ten krótki odcinek łączący router z gniazdkiem telefonicznym może pozostać 2 żyłowy.
    Jednak quba22 napisał, że ten "krótki" kawałek "telefonicznego" kabla ma 10m. Taki kawałek płaskiego kabla może zwiększyć tłumienie nawet o jakieś 10 dB.
    Nie ważne, to nauka na przyszłość, ważne jeśli quba22 wymieni kabel i napisze, że teraz wszystko działa ok.
  • #16 11327751
    quba22
    Witam ponownie :)
    Wszystko działa :) Ale zastanawia mnie nadal jak jest z tym YouTube czy mozliwe że oni naprawde mają takie słabe serwery? Poprawa napewno u mnie jest ,ale czasami (a raczej bardzo czesto) filmy poprostu wolno sie ładuja, najgorzej jest z HD (720 i 1080) z 480p jest troche lepiej aczkolwiek wcale nie wiele.
    Czy wy tez tak macie, że musicie zawsze chwile poczekac na załadowanie sie filmu ?
    Podam jeszcze raz aktualne Statystyki routera:
    Mode: ADSL2+
    Status: No Defect
    Downstream Upstream
    Rate (Kbps): 12446 1101
    SNR Margin (dB): 12.3 6.0
    Output Power (dBm): 8.8 5.5
    Super Frames: 8737492 8737490
    Super Frame Errors: 1613 8442
    RS Words: 1153348960 74268665
    RS Correctable Errors: 40197675 54321
    RS Uncorrectable Errors: 58306 N/A
    HEC Errors: 1473 140547
    OCD Errors: 139 0
    LCD Errors: 0 0
    Total Cells: 4145407517 368910692
    Data Cells: 303027528 14048881
    Bit Errors: 0 0
    Total ES: 718 314
    Total SES: 186 259
    Total UAS: 3189 364
  • #17 11328669
    ajanek9
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    Parametry szeroko-pasmowe masz piękne i co do parametrów linii i portu nie możesz mieć zastrzeżeń. Wg. mnie jeśli pobierzesz plik z jakiegoś mocnego serwera to też nie będzie problemów. "Wolno" to jest pojęcie względne, ważna jest waga pliku oraz jego jego faktyczny transfer w danej chwili. Spróbuj jeszcze inną przeglądarkę, bo nie wiem z jakiej korzystasz i czy próbowałeś inną, bo i z takim problemem się spotkałem u klienta. Podejrzewam, że problem nie tkwił w samej przeglądarce, ale w programach powiązanych z przeglądarką.
  • #18 11328684
    quba22
    przeglądarka to Google Chrome, sprawdze inne :)
  • #20 17770407
    quba22
    Rozwiązanie we wcześniejszych postach.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z internetem 10Mb/s, związane z uszkodzonymi kablami telefonicznymi i RJ45. Po zlutowaniu uszkodzonych kabli, zauważył wzrost pingu oraz niestabilność prędkości. Użytkownicy zasugerowali przeniesienie routera ADSL (D-Link 2640B) bliżej gniazdka telefonicznego oraz wymianę kabla telefonicznego na lepszy, np. 2-parowy lub skrętkę, co mogłoby poprawić parametry linii. Po przeniesieniu routera, użytkownik zauważył znaczną poprawę w statystykach, ale nadal miał wątpliwości co do jakości serwerów YouTube.
