Chrysler/3.0/Voyager - Piski z okolic paska alternatora
rudiszubert 11 Wrz 2012 07:16 2421 2
  • #1 11299152
    rudiszubert
    Ocena: 220
    Zaczęło piszczeć i nie mogę dojść gdzie ?
    Wymieniłem łożysko rolki napinacza i bez zmian. Przykładałem drewniany trzonek w miejsca potencjalnie mogące wytwarzać ten pisk (alternator , 2 rolka , pompa wspomagania ) i nic tam nie słychać. Psiknąłem WD40 na wszystkie łożyska i też bez zmian , a w moim poprzednim aucie , jak prysnąłem preparatem na rolkę napinacza , to na krótko się uciszała i wiedziałem , że jest do wymiany . Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment. Na pasek , jego gładką powierzchnię w czasie pracy silnika , prysnąłem smarem silikonowym i na jakiś czas się uciszało . Czy to może świadczyć , że czas na wymianę paska ? Przebieg 350 tys.
  • #2 11299160
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Nie sądzę aby pasek osprzętu nie był do tej pory wymieniany. Rozumiem, że może to być wyłącznie pasek wielorowkowy. Zatem zacznij mierzyć instalację elektryczną a dokładniej zdolność akumulatora. Podejrzewam duże obciążenie alternatora w związku ze słabym stanem akumulatora.
  • #3 11356794
    rudiszubert
    Ocena: 220
    Pasek wymieniony -jest OK.
