Posiadam kilkuletnią chłodziarko-zamrażarkę LG no Frost multi air flow. Problem mój polega na tym, że urządzenie to pracuje kilka godzin non stop i w zamrażarce jest cały czas temp. 0 st., a w chłodziarce temp. +10st. Po ogólnych oględzinach doszedłem do wniosku, że jeśli są takie objawy to wygląda na zużycie czynnika chłodzącego. Dodam że urządzenie ma panel sterowania z regulatorem manualnym ze wskaźnikiem na diodach LED. Znalazłem w niej również dwa czujniki NTC. Jeden jest to termistor wyglądający jak rezystorek, a drugi czujnik zalany białą obudową. Pytanie moje jest jaką pełnią rolę każdy z tych czujników osobno? Bo z tego co mi wiadomo pełnią rolę czujnika temperatury, a termostat służy do ustawienia poziomu temp. chłodzenia. A drugie pytanko co może być przyczyną takiego zachowania chłodziarko-zamrażarki? Dodam że sprzęt ten został mi przywieziony do sprawdzenia i jest już po gwarancji. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny i z góry dziękuję. Zamieszczam w załączniku fotkę tego czujnika co się w niej znajduje.
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Moderowany przez skryn:A ja proszę następnym razem pisać staranniej. W przeciwnym razie posty będą usuwane. Ten post jeszcze sam poprawiłem, ale następnych poprawiać już nie będę!
