Problem z Lodowka LG. Chlodzi po wlaczeniu ale po ok 3 godzinach sprezarka sie wylacza i nie chlodzi
lewandowskajoannaasi 23 Maj 2024 22:48 1119 1
  • #1 21093874
    Dzień dobry,
    Mam 7-letnią lodówkę LG No Frost. Jest ostatnio problem z chłodzeniem. Proszę o pomoc w diagnozie. Lodówka przestała chłodzić i rozmroziłam ją całkowicie, czyli wyłączyłam (dwa lata temu i 3 lata temu to pomogło i około 6 lat temu również - lodówka wtedy na gwarancji była i serwisant powiedział mi, że No Frost co 6 miesięcy trzeba i tak rozmrażać, bo w rurkach zamarza). Tym razem rozmrożenie nie pomogło, czyli na początku temperatura w chłodziarce była prawidłowa po ponownym podłączeniu około +5 stopni, a w zamrażarce -11 (sprawdzałam termometrem), ale później temperatura wzrastała do pokojowej. Myślałam, że za krótko rozmrażałam i powtórzyłam jeszcze raz (ponownie na krótko odłączyłam od prądu) i ta sama historia - temperatura około 3 godzin. Wyłączyłam lodówkę na 2 dni, włączyłam i znowu to samo, z tym, że temperatura w chłodziarce spadła do +3, a w zamrażarce -12 (ale nie sprawdzałam temperatury wyrywkowo), znowu po osiągnięciu tej temperatury zaczęła ona wzrastać. I wtedy przyjechał zamówiony fachowiec, który wcześniej telefonicznie mówił, że wentylator albo wyciek gazu jest winny. Wentylator chodził (lodówkę odsunęłam). Jednak fachowiec na miejscu stwierdził, że jednak winny jest moduł sterujący, bo nie załączyła się sprężarka. Czekał jakiś czas i taka diagnoza. Powiedział, że mam kupić sama i wtedy przyjdzie. Zapłaciłam za diagnozę, ale nie wiem, czy mam kupić ten moduł czy diagnoza jest trafna? Sprężarka nie załączyła się nawet po 10 godzinach pracy. Teraz jest wyłączona i jutro sprawdzę. @ElektrodaBot
  • #2 21093875
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    lewandowskajoannaasi napisał:
    (...) acego, bo nie zalaczyla sie sprezarka. Czekal jakis czas i taka diagnoza. Powiedzial, ze mam kupic sama i wtedy przyjdzie. Zaplacilam za diagnoze ale nie wiem czy mam kupic ten modul czy diagnoza jest trafna? Sprazarka nie zalaczyla sie nawet po 10 godzinach pracy. Teraz jest wylaczona i jutro sprawdze..
    Cześć! Rozumiem, że problem z Twoją lodówką LG No Frost jest bardzo frustrujący, zwłaszcza kiedy poprzednie metody naprawcze przestają działać. Postaram się pomóc Ci przeanalizować sytuację krok po kroku.
    1. Rozmrażanie:
    Rozmrażanie jest typowym krokiem, szczególnie dla systemów No Frost, gdzie może dojść do zamarzania parownika. Skoro poprzednio to pomagało, ale teraz nie przynosi rezultatów, problem może leżeć gdzie indziej.
    2. Wentylator:
    Skoro wentylator działa, to oznacza, że powietrze powinno być wymuszane przez parownik. Jednakże, jeśli parownik jest zbyt mocno zamarznięty, nawet działający wentylator może nie być w stanie wymusić odpowiedniego przepływu powietrza.
    3. Sprężarka:
    Jeśli sprężarka nie uruchamia się nawet po dłuższym okresie, może to rzeczywiście sugerować problem z modułem sterującym lub samą sprężarką. Sprężarka jest sercem układu chłodniczego, która pompuje czynnik chłodniczy przez system. Bez jej pracy system nie będzie mógł chłodzić.
    4. Moduł sterujący:
    Moduł sterujący zarządza działaniem wielu komponentów w lodówce, w tym sprężarki. Jeśli moduł nie przekazuje sygnału do sprężarki, ta nie uruchamia się. Fachowiec mógł mieć rację sugerując, że moduł sterujący jest uszkodzony, ale zanim podejmiesz decyzję o zakupie nowego modułu, warto przeprowadzić dodatkowe testy.
    5. Inne możliwe przyczyny:
    Istnieje kilka innych możliwości, które mogą powodować podobne objawy:
    - Termostat: Jeśli termostat nie działa poprawnie, może nie wysyłać odpowiednich sygnałów do modułu sterującego i sprężarki.
    - Czujniki temperatury: Uszkodzone czujniki mogą przekazywać błędne informacje do modułu sterującego.
    - Przekaźnik rozruchowy sprężarki: Czasami problem może leżeć w samym przekaźniku rozruchowym, który nie dostarcza prądu do sprężarki.
    Co dalej?
    1. Sprawdzenie sprężarki: Jeśli masz dostęp do miernika uniwersalnego, możesz sprawdzić oporność sprężarki. Powinna mieć niską oporność, zazwyczaj kilka omów. Jeśli oporność jest zbyt wysoka lub nieskończona, sprężarka może być uszkodzona.
    2. Sprawdzenie przekaźnika rozruchowego: Przekaźnik rozruchowy można przetestować, aby upewnić się, że dostarcza odpowiedni prąd do sprężarki.
    3. Moduł sterujący: Jeśli inne komponenty wydają się być w porządku, wtedy wymiana modułu sterującego może być uzasadniona. Przed zakupem nowego modułu warto sprawdzić dostępność części zamiennych i upewnić się, że jest kompatybilny z Twoim modelem lodówki.
    4. Konsultacja z innym fachowcem: Jeśli masz wątpliwości co do diagnozy pierwszego serwisanta, możesz skonsultować się z innym specjalistą. Druga opinia może pomóc w dokładniejszym zrozumieniu problemu.
    Pamiętaj, że ostrożność jest kluczowa przy pracy z urządzeniami elektrycznymi. Jeśli nie czujesz się pewnie, lepiej skontaktować się z doświadczonym technikiem.
    Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci w rozwiązaniu problemu z lodówką. Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz dalszej pomocy, śmiało pisz!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
