Czy pasta lutownicza przewodzi prąd elektryczny – przewodność pasty lutowniczej
GruX 26 Sty 2005 09:48 7583 6
  • #1 1169270
    GruX
    Ocena: 16
    Czy normalne jest, że pasta w jakimś tam małym stopni przewodzi prąd elektryczny??
  • #2 1169961
    janto
    Ocena: 41
    Tak, zawiera kwas lub sól.
  • #3 1170580
    GruX
    Ocena: 16
    I towpływa na działanie układu elektronicznego??
  • #4 1172677
    janto
    Ocena: 41
    do lutowania elektroniki najlepiej używać kalafonii.
  • #5 1172706
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Trzeba patrzeć jakiej pasty się używa ,sa takie które sie nadają i takie które nie.Te które się nie nadają zawierają kwas solny albo chlorek amonu.Mi osobiście wystarcza topnik który jest w tinolu.Do pokrywania płytek jest dobry Lut Lack firmy Contact Chemie w sprayu.Nie zawiera kalafonii tylko jakiś akryl ,nieżrący.Lutowanie tymi pastami z kwasem spowoduje że miedź zrobi się zielona ,po jakimś czasie wszystko przekoroduje nie mówiąc o tym że zwarcia będą się robiły.
  • #6 1586093
    gamid
    Ocena: 11
    nie bedzie korodowało po pascie jezeli po lutowaniu wymuje sie płytke
  • #7 1587059
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Po kwasach mycie nie pomaga ,kiedys dawno temu trawiliśmy płytki kwasem azotowym.Zobojętnianie sodą przy myciu nie pomagało.Po jakimś czasie korodowała miedź.Tylko trawienie w chlorku albo drobnokrystalicznym środku Seno i lakiery typu Lut Lack albo Fluck ewentualnie kalafonia.Jeszcze pasty np. Koki ale tylko bezkwasowe.Kwas do PCB zdecydowanie odpada.Tym można lutować rynny z blachy ocynkowanej ale żadnej elektroniki.
✨ Pasta lutownicza może przewodzić prąd elektryczny w niewielkim stopniu, ponieważ zawiera kwasy lub sole, takie jak kwas solny czy chlorek amonu. Używanie past zawierających te substancje do lutowania elektroniki jest niezalecane, gdyż powodują one korozję miedzi, tworzenie się zielonego nalotu oraz ryzyko zwarć. Do lutowania elektroniki najlepiej stosować kalafonię lub bezkwasowe topniki, które nie powodują korozji. Po lutowaniu płytki PCB należy je dokładnie wymyć, jednak mycie nie zawsze neutralizuje działanie kwasów. Alternatywą są specjalistyczne lakiery ochronne, takie jak Lut Lack firmy Contact Chemie, które nie zawierają kalafonii i nie są żrące. Pasty bezkwasowe, np. Koki, oraz lakiery typu Fluck również są polecane do zabezpieczania płytek. Kwasy są dopuszczalne jedynie do lutowania elementów nieelektronicznych, np. rynien z blachy ocynkowanej.
