mondeo 1,8 td 95 - Brak napięcia na zaworze pompy wtryskowej
zajkos 20 Wrz 2012 12:09 3030 7
  • #1 11329634
    zajkos
    Ocena: 50
    Witam problem polega na tym że po przekręceniu stacyjki nie pojawia sie napięcie na zaworze pompy (zawór odcinający z jednym przewodem na kluczyk 8 mm) Po podanieu obcego napiecia z akumulatora zawór działa. Wie ktos może jak to jest sterowane i skąd. Dziekuje
    Pomiedzy sterownikiem a końcówka kabla do zaworu elab jest przejście z 2 pinów niestety nie mam numeracji. Po dodaniu osobnej masy bez zmian.
    Sprawdzam dalej i zauważyłem że nie ma w ogóle zasilania na strownik. Na zadnym z pinów nie pojawia się napięcie.
  • #2 11329989
  • #3 11330082
    zajkos
    Ocena: 50
    Samochód zgasł i koniec . Immo nie ma nikt nie montował. A gdzie jest wstrząsówka w tym samochodzie czy w ogóle jest?
    Bezpieczniki sprawdzone wszystkie jak w kabinie tak pod maską są ok.
  • #4 11330151
  • #5 11330187
    zajkos
    Ocena: 50
    z tego wynika że ten model nie posiada takiego wyłacznika . Nic pod plastikiem na lewym słupku nie ma.
    Napięcie na sterowniku jest na jednym pinie 12v. Natomiast na elab nie dochodzi . Przejście pomiędzy przewodem jest
  • #6 11330405
    amm212
    Ocena: 142
    Może uszkodzony jest sterownik
  • #7 11330467
  • #8 11330683
    zajkos
    Ocena: 50
    Bezpieczniki 100% ok
    napięcie do bezpiecznika b4 dochodzi . Po jego wyjęciu i włożeniu cyka jakis przekaźnik po chwili puszcza. Ale pradu na zaworze nie ma.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem napięcia na zaworze pompy wtryskowej w Ford Mondeo 1.8 TD z 1995 roku. Po przekręceniu stacyjki nie pojawia się napięcie, a zawór działa jedynie po podaniu zewnętrznego napięcia. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, które są w porządku, oraz zauważył, że nie ma zasilania na sterowniku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników, w tym F4, oraz lokalizację wyłącznika wstrząsowego, który jednak nie występuje w tym modelu. Użytkownik potwierdza, że napięcie dochodzi do jednego z pinów sterownika, ale nie na zaworze.
