renault laguna 1.9 d - gaśnie silnik przy 2 tysiącach obrotów
misiu0023 21 Wrz 2012 16:19 3399 2
  • #1 11333760
    misiu0023
    Ocena: 12
    witam posiadam renault laguna 1.9 dci 2001r podczas jazdy silnik zgasł wyskoczył komunikat "wyłącz zapłon- stop" komputer nie wykrywa żadnego błędu, ja samochód jest na "luzie" można gazować aż zamknie się obrotomierz, na biegu wstecznym również nic się nie dzieje natomiast jak wbije 1, czy 2,3 i silnik ma około 2000 obrotów gaśnie i pojawia się komunikat ponownie. Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa, listwę, Filtr paliwa, sprawdziłem ustawienia wtrysków, wszystko jest w porządku ale silnik nadal gaśnie pomóżcie bo nie wiem co mam robić
  • #2 11333791
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Naprawić, pojechać z diagnozą i patrzeć, zapewne wina wiązki lub czujników. Do podpatrzenia czujnik obrotów wału, ciśnienie na listwie... Na temat tego silnika, jest tu naprawdę wystarczająco napisane.
  • #3 14719047
    misiu0023
    Ocena: 12
    okazało się że przyczyną były przewody ponieważ pedał gazu jest elektroniczny i wiązka przegniła
