Opóźnienie przekaźnika przy włączaniu i wyłączaniu.
kazam_x1 23 Wrz 2012 12:26 6426 11
  • #1 11339587
    kazam_x1
    Witam. Tak jak w temacie mam pytanie jak zrobić opóźnienie przekaźnika przy włączaniu i wyłączaniu równocześnie??? Przy włączaniiu udało mi sie zroibć, ale nie moge wykombinować jak co podłączyć żeby opóźnienie było także przy wyłączeniu!!!
    Ogólnie czas opóźnienie powinien wynosić około 5 sekund.
    opóźnienie przy włączeniu zrobiłem na tranzystorze i kondensatorze połaczonym szeregowo z rezystorem.
    Proszę o szybką odpowied, bo to na jutro do szkoły.
  • #2 11339863
    Błażej
    Ocena: 3617
    No, to najpierw zaprezentuj co sam do tej pory zmajstrowałeś, co sprawdzałeś i jako kombinowałeś...
  • #3 11339885
    kazam_x1
    To jest to co opisałem, opóźnione włączanie, a jak opóźnićwyłączenie??
    • Opóźnienie przekaźnika przy włączaniu i wyłączaniu. przekaźnik.JPG (8.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 11340092
    kwantor
    Ocena: 1225
    Układ jest prymitywny, ale będzie działał, jak odwrotnie?
    Tak samo, tylko właśnie odwrotnie, tym razem trzeba spowodować rozładowanie kondensatora przez rezystor do masy, jednak do tego czasu musi być tranzystor zasilany Więc musisz układ zmodyfikować i tranzystor zasilać ciągle, natomiast podawać napięcie z wyłącznika na rezystor ładujący kondensator i połączony z bazą.
    Chyba już będzie dalej prosto?
    Jeszcze jest inna możliwość, ale to zależy jaką ma rezystancję cewka PK.
  • #5 11340184
    kazam_x1
    no tak tylko że ten rezystor jest rezystorem bazy i zarazem rozładowuje kondensator, a jak wywale go z bazy to tranzystor się spali.
    A co miałeś na myśli mówiąć, że mam pominąć włącznik, to jak będę rozłączał układ?? Włącznik dać na rozłączanie masy??
    A mógłbyś narysowac jakiś schemacik??
    Byłbym wdzięczny.
  • #6 11340921
    kwantor
    Ocena: 1225
    Kto mówi, że masz go wywalić?
    Pomyśl trochę, chcesz skończyc szkołę tak się slizgając?
    Napięcie do tranzystora na stałe, rezystor do wyłącznika, drugi do masy, po odłączeniu wyłącznika kondensator zostanie powoli rozładowany (trzeba go dobrać).
  • #7 11341039
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Przy włączaniu opóźnienie jest zależne od stałej czasowej R-C, Natomiast czas wyłączenia od stałej czasowej pojemności C i rezystancji złącza B- E i cewki przekaźnika.
  • #8 11341172
    kwantor
    Ocena: 1225
    No tak, rozładowanie nastąpi przez B-E.
    Można dodatkowo wstawić rezystor od kondensatora do bazy, aby ograniczyć prąd bazy, i wplynąć na czas rozładowania C.
  • #9 11341352
    kazam_x1
    Kwantor.
    Słuchaj nie do końca cie zrozumiałem....
    Napięcie na cewke idzie przez złącze CE.
    Więc jak dam wyłącznik na bazie to nic nie da bo jak odłącze zaislanie to tranzystor będzie zatkany.
    A co do rezystora to po co dawać 2 razystory???? Przecież kondensator jest rozładowywany przez złącze BE a nie CE, czyli tak czy tak rezystor musi iść na baze żeby sie tranzystor nie uszkodził.
    Jakbyś podesłał schemacik, to wtedy bym wiedziałco masz na myśli, bo teraz alb ty coś pokręciłeś, albo ja cie źle zrozumiałem.
  • #10 11342411
    kwantor
    Ocena: 1225
    No dokładnie, a czyż nie tak ma być?
    Przecież chcesz wyłącznikiem włączać i wyłączać PK.
    I nie na bazie, bo baza jest połączona z kondensatorem, tylko wyłącznik ma zasilać rezystor ładujący kondensator.
    Drugi rezystor można dać równolegle z kondensatorem, wtedy po wyłączeniu wyłącznika, kondensator będzie się rozładowywał.
    Poza tym będzie to rodzaj dzielnika, aby nie podać zbyt wysokiego napięcia na bazę, dodatkowo manewrując jego wartością, można wpływać na długość opóźnienia.
    I tak dostaniesz 1, bo jesteś "odporny" na wszelkie podpowiedzi.
  • #11 11342604
    kazam_x1
    Dobra już ogarnełem co i jak. Dzięki za pomoc. Jest wada i zaleta tego układu, bo jednym kondensatorem można opóźńić włączenie i wyłączenie, ale te opóźnienie jest nie równe np przy włączeniu 7 sek, a przy wyłączeniu 4 sek.... ale i tak dzięki za pomoc.
  • #12 11347426
    kwantor
    Ocena: 1225
    To trzeba dobrać (zmniejszyć) rezystor ładujący.
    W przypływie wdzięczności, mógłbyś Ty wstawić prawidłowy schemat, aby inni też skorzystali.
    To parę kliknięć, masz Crocodyle Clipse, widzę.
✨ Użytkownik pyta o sposób na uzyskanie opóźnienia zarówno przy włączaniu, jak i wyłączaniu przekaźnika. Opóźnienie przy włączaniu zostało osiągnięte za pomocą tranzystora, kondensatora i rezystora, jednak użytkownik ma trudności z implementacją opóźnienia przy wyłączaniu. Odpowiedzi sugerują modyfikację układu, w której tranzystor jest zasilany na stałe, a rezystor ładujący kondensator jest podłączony do wyłącznika. Po odłączeniu wyłącznika kondensator ma się rozładowywać przez złącze B-E tranzystora. Użytkownik zauważa, że opóźnienia są różne przy włączaniu i wyłączaniu, co wymaga dalszej regulacji rezystora ładującego.
