Chip do Sharp AR 5015 .
aras123 27 Sty 2005 01:37 4348 35
Gdzie mogę kupić albo zdobyć sprawny chip do tonera Sharp AR-015T do kopiarki AR-5015?
Najprościej: poszukaj gotowego chipa u sprzedawców części do Sharpów, a jeśli nie ma AR-015T, sprawdź też AR-016T lub zapytaj o oryginalny chip na PW / w sklepach z tonerami, np. agawa.pl [#1172123][#1187729][#1226863] Jeśli w maszynie pojawia się F2-04, można go skasować kodem 14 w trybie serwisowym, ale gdy błąd wraca, trzeba też sprawdzić styki i ponownie założyć toner [#1177632][#1180247] Bardzo możliwe, że problem nie leży w samym chipie, tylko w tonerze: jeśli nie kręci się silniczek mieszalnika, kopiarka uznaje to za brak tonera i chip się blokuje [#1180520][#1181383] Warto sprawdzić silnik tonera kodem serwisowym 10 i porównać działanie na sprawdzonym, najlepiej oryginalnym tonerze [#1181383][#1185061] W wątku potwierdzono też, że AR-015T to starszy model do AR-5015, a AR-016T to nowszy odpowiednik; zamiana chipów nie powinna sama w sobie przeszkadzać [#1181383]
  • #1 1172007
    aras123
    Ocena: 25
    poszukuje zapisu dobrego chipa toneru AR015T do AR5015
    ludziska pomocy, mam 3 tonery i żadnego chipa
    albo może ktoś mi sprzeda gotowe chipy ??:)
    acha w razie czego gg-1517925
  • #2 1172123
    marek216
    Ocena: 932
    popszukaj chipów na allegro ostanio tam kupowałem do kilku modeli sharpa
  • #3 1174219
    aras123
    Ocena: 25
    niestety nie ma na allegro :(
  • #4 1174757
    marek216
    Ocena: 932
    zapytaj tych co maja inne czy takiego nie mogą ci nagrać. jak znam życie jeśli jeszcze nie mają jutro będą mieli :)
  • #5 1177581
    aras123
    Ocena: 25
    niestety nawet nie mam kogo , przecież nie zapytam kogoś kto ma chipy do tningu seicento :) czy tu nie ma nikogo kto się tym zajmuje??
    mam jeszcze pytanie czy F2 samo znika po zainstalowaniu właściwego toneru czy trzeba to jakoś skasować??
  • #6 1177632
    Watażka
    Ocena: 5
    Oj te zaśmiecanie rynku podróbkami - POLAK POTRAFI. A później trzeba walczyć z dziwnymi objawami w kopiarkach. :not:
    Chipa niestety nie mam, ale jeżeli chodzi Ci o kod F2-04 (nieoryginalny, niewłaściwy toner) to, jeżeli sam nie znika, powinieneś go skasować kodem 14 w kodach serwisowych.
  • #7 1178783
    marek216
    Ocena: 932
    jaki jest symbol tego kadridża ??
  • #8 1178893
    aras123
    Ocena: 25
    próbowałem kodu 14 ale bez rezultatu
    symbol kartridża to AR-015T
  • #9 1179234
    Watażka
    Ocena: 5
    W takim razie masz parę możliwości:
    uszkodzony lub źle przeprogramowany chip,
    chip nie z tej maszyny,
    uszkodzone złącze,
    uszkodzona płyta główna.
  • #10 1179327
    aras123
    Ocena: 25
    jestem właściwie pewien pierwszej wersji czyli uszkodzony lub zły chip i stąd moje pytanie "czy ktoś ma może gotowy zrzut z tego chipa bądź zaprogramowany chip na sprzedaż??"
    please!!!!!!!!
  • #11 1179357
    marek216
    Ocena: 932
    dobra rada na przyszłość :
    jak zaczyna migać brak toneru należy wyjąc kartridż dosypać toner do uzupełniania i szaleć dalej lub przepiąć chip z migającego kartridża i wpiąć go do nowego.
    operacje należy wykonać zanim maszyna stanie :)
  • #12 1179393
    Watażka
    Ocena: 5
    Tylko spróbuj to wymóc na kliencie.
    Klient kseruje aż się maszyna zatrzyma, a to już za późno. :cry:
  • #13 1179523
    aras123
    Ocena: 25
    no właśnie !!!
    odebrałem 2 takie maszyny od klienta w rozliczeniu i żeby je sprzedać musze najpierw uruchomić :(
    mam 3 kartridge w tym jeden oryginalny ale żaden nie chce ruszyć
  • #14 1179546
    Watażka
    Ocena: 5
    Na oryginale też nie działa?
    Najlepiej spróbuj jakiś sprawdzony z innej kopiarki, albo sprawdź te w pewnej kopiarce.
  • #15 1179614
    aras123
    Ocena: 25
    prawie fajnie ale to jedyne dwie sztuki jakie posiadam:(
    generalnie nie zajmuje się sharpem
  • #16 1180020
    Watażka
    Ocena: 5
    Rozumiem, że masz ten sam efekt w obu kopiarkach.
    Mało prawdopodobne, aby naraz w dwóch kopiarkach, które masz, uszkodziło się złącze lub płyta główna.
    Najlepiej by było gdybyś założył oryginalnie nowy toner, ale rozumiem, że nie jest to po twojej myśli.
    Tak na marginesie nowe tonery do tych kopiarek mają symbol AR-016T.
    Czy ten oryginalny toner, który masz jest już zablokowany czy jeszcze coś w nim jest?
    Zasada jest taka, że nawet pusty toner powoduje wyświetlenie symbolu o konieczności jego wymiany, a nie kod F2-04.
  • #17 1180191
    aras123
    Ocena: 25
    to jest nowy toner który dopiero co zakupiłem
  • #18 1180247
    Watażka
    Ocena: 5
    To, oczywiście nie powinno się tak dziać.
    Jeszcze raz wszystko posprawdzaj, załóż ponownie toner, wyczyść styki.
    W załączeniu dokładny opis kodu.
    • sharpF2_04.ppt (133.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 1180520
    marek216
    Ocena: 932
    jesli nowy toner padł to najprawdopodobniej nie kręci sie silniczek mieszalnika toneru.
    miałem podobny przyadek
    po wyciągnięciu silniczek sie kręcił a po włożeniu do maszyny już nie .
    problem polegał na docisku obudowy silniczka do ramy kopiarki.
    wyciągnij kadridż i popatrz czy silniczek za nim sie kręci .
    jeśli nie musisz go wyciągnąć, rozebrać , wyczyści ci poskładac tak aby zmniejszyc docisk silniczka do ramy kopiarki.
    chip nie liczy kopii tylko poziom toneru w kadridżu niekręcący sie silniczek daje podobny efekt dla kopiarki jak brak toneru i chip sie wypala.
    kolego watażka mam pytanie do ciebie : nie siedze w sharpach na codzień jesteś pewny że tojest AR-016T a nie AR-015T bo tu są dwie sugestie ale wole dla pewności zapytac specjalisty
  • #20 1180554
    aras123
    Ocena: 25
    sprzedano mi 015 jako do 5015 i fizycznie wygląda tak samo jak ten pusty
    a z tym silniczkiem jutro sprawdze ale jeśli tak jest jak piszesz że silniczek się nie kreci i przepaliło chipa w nowym tonerze to i tak potrzebuje chipa:(
  • #21 1180570
    marek216
    Ocena: 932
    Na temat chipa rozmawiam z tym od którego ja kupiłem. AR-015 nie ma a AR- 016 kupowałem od niego i chodzą. Nic nie obiecuje jak co sprzekaże kontakt.
    Z tym silniczkiem to jest tak że ja spaliłem 2 chipy zanim złapałem problem.
    Powodzenia
  • #22 1180916
    aras123
    Ocena: 25
    będę szczerze zobowiązany:)
    a może by tak załadować chipa od 016 ?????
    co o tym sądzisz??
  • #23 1181186
    marek216
    Ocena: 932
    z tą podmiana chipa to tak szczrze nie wiem czy to poleci.
    napewno znacząca jest waga toneru i jego wydajność . jeśli te paramety sa podobne można zrobć próbe.
    ja nie ręczę za powodzenie takiej podmiany.
    ale cały czas sie uczymy.
    prosze o info jesli próby wyjda pomyślanie
  • #24 1181383
    Watażka
    Ocena: 5
    Co do tonera to AR-015T to stary model do kopiarek AR-5015 itp. natomiast od momentu wejścia na rynek kopiarek AR-5316 wprowadzono toner AR-016T. Nie wiem, na czym polega różnica pomiędzy tymi tonerami. Nie powinno to mieć znaczenia dla użytkownika. Zamiana chipów nie powinna mieć wpływu na poprawność działania w/w kopiarki.
    Co do silniczka, to oczywiście jest to możliwe, że jest źle przykręcony, uszkodzony lub niepodłączony.
    Wszystkie te trzy możliwości dają podobny efekt. Kopiarka nie podaje tonera i po kilku próbach blokuje chip. Teoretycznie toner jest do wymiany (dokładnie chip).
    Jednak dziwi mnie to, bo podobny efekt jest w dwóch kopiarkach i w obu pojawia się kod błędu a nie symbol braku tonera - przynajmniej tak zrozumiałem.
    Silnik tonera możesz sprawdzić przez włączenie w kodach serwisowych kodu 10.
  • #25 1182963
    aras123
    Ocena: 25
    co się tyczy silniczka to chodzi bez problemu i ma tyle mocy że ręką go nie zatrzymasz także chyba ok
    a mam wrażenie że chyba trafiła mi się trefna sztuka
  • #26 1183638
    marek216
    Ocena: 932
    no nie zatrzymasz bo to silnik krokowy z tego co pamietam :) . ale jeśli nie to naprawde pozsotaje ci kupic nowy toner (orginlany) i sprawdzić maszyny .
    dziwnym jest faktycznie to że obydwie mają taki sam uraz .
    Watażka
    Ocena: 5
    Potwierdzam powyższe, ... lub pożycz od kogoś zaprzyjaźnionego - będzie taniej.
  • #28 1185172
    aras123
    Ocena: 25
    ok
    zakupiłem kolejny toner
    tym razem maszyny ryszyły bez problemu
    czyli albo był jakiś trefny chip albo maszyna się zblokowała - bóg wie czemu i przepaliła mi chipa
    tak czy owak załatwcie mi chipa zamiennego chociaż jednego do tego oryginalnego toneru
  • #29 1187729
    Przemek26
    Ocena: 4
    jeśli jesteś nadal zainteresowany oryginalnym chipem do tego tonerku -pisz na PW ...
  • #30 1210800
    aras123
    Ocena: 25
    nadal jestem zainteresowany zakupem chipa do tego tonerka, ale proszę o jakąś rozsądną cenę bez zdzierania :)
Dyskusja dotyczy problemów z chipem tonera AR-015T do kopiarki Sharp AR-5015. Użytkownik poszukuje zapisu lub gotowego, zaprogramowanego chipa do trzech posiadanych tonerów, które nie działają. Wskazano, że chipy do tego modelu są trudne do zdobycia, a na Allegro ich brak. Poruszono kwestię błędu F2-04, który oznacza nieoryginalny lub niewłaściwy toner i może wymagać skasowania kodem serwisowym 14, jednak w tym przypadku kod nie znikał. Sugerowano możliwe przyczyny problemu: uszkodzony lub źle zaprogramowany chip, uszkodzone złącze lub płyta główna, z naciskiem na uszkodzony chip. Podkreślono, że chip nie liczy kopii, lecz monitoruje poziom tonera, a problem może wynikać także z niekręcącego się silniczka mieszalnika tonera, co daje efekt braku tonera i może powodować przepalenie chipa. Zalecano sprawdzenie silniczka oraz czyszczenie styków. Wspomniano o tonerze AR-016T jako nowszym modelu kompatybilnym z kopiarkami Sharp, jednak niepewna jest możliwość zamiany chipów AR-015T i AR-016T. Użytkownik potwierdził, że nowy toner z chipem działa poprawnie, co sugeruje, że wcześniejsze chipy były uszkodzone lub maszyna się zablokowała. Poruszono także temat oryginalnego proszku do tonera AR-200T, który można stosować zamiennie, ale sam proszek nie rozwiąże problemu z chipem. Ostatecznie pojawiła się oferta sprzedaży oryginalnych chipów do tonerów AR-015T, z prośbą o rozsądną cenę.
