Ponyprog nie odczytuje pamięci 24c02, ale działa z 93c06 - co może być przyczyną?
sivy32 27 Sty 2005 03:43 4313 7
  • #1 1172089
    sivy32
    Ocena: 3
    zczytywalem pamiec 93c06 a 24c02 nie chce ruszyc dlaczego?? wyskakuje napis (zrobiłem prtsc) do sciagniecia. czy to jes wina programatora?? Ponoc obsługuje 24c02.....
    • Ponyprog nie odczytuje pamięci 24c02, ale działa z 93c06 - co może być przyczyną? ponyprog.JPG (48.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1172625
    autosuper
    Ocena: 104
    Do ukladow serii 24XX , zrob sobie najlepiej JDM-a , i obsluguj go icprogiem , te uklady JDM czyta naprawde bezblednie , a koszt jego wykonania to 5 zl.
  • #3 1172711
    JAFO
    Ocena: 152
    Dokładnie tak ja postępuję. Programator JDM oraz ICProg.
    Chociaż zdarzają się eepromy trudne do zczytania bądź programowania.
  • #4 1172836
    autosuper
    Ocena: 104
    To prawda czasami zdarzy sie cos trudniejszego jak np X24C02 , wystepujacy w sztekerze zielonym licznika bmw E34 , a i to da sie zrobic . To tych trudniejszych ukladow polecam programator orange 2 . On juz radzi sobie naprawde super , no moze wyjatkiem sa niektore 93L46 lub S-ki . Ale polecam .
  • #5 1173267
    sivy32
    Ocena: 3
    JDM??? a gdzie moge dostac do niego schemat i te oprogramowanie???
    zapomnialem zapytac o ten programator orange- on tez mnie interesuje wiec jesli ma ktos schemat lub wie gdzie go kupic to byl bym wdzieczny za wiecej info.
  • #6 1173347
    JAFO
    Ocena: 152
    To, co znalazłem u siebie.
    • JDM 84.ZIP (27.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • icprog 1.04.zip (495.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1175440
    autosuper
    Ocena: 104
    Orange wysylam Ci wraz ze schematem interfejsu .
    Pozdrawiam .
    • orange22.zip (250.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 6136410
    Egzi
    Ocena: 13
    Temat juz bardzo stary, ale dla potomnych: x24c02 bez problemu idzie ponyprog'iem na programatorze ic-prog. Pokazany wczesniej blad wyskakiwal mi jak nie wszystkie piny programatora mialy przejscie do kostki.
    Moderowany przez rubens:
    Wykopaliska zamykam.
Problem z odczytem pamięci 24c02 za pomocą programu Ponyprog, podczas gdy pamięć 93c06 jest poprawnie odczytywana, może wynikać z nieprawidłowego połączenia pinów programatora z układem lub ograniczeń samego programatora. Zalecane jest użycie programatora JDM wraz z oprogramowaniem ICProg, który jest bardziej niezawodny w obsłudze układów serii 24XX, w tym 24c02. W przypadku trudniejszych układów, takich jak X24C02 stosowany m.in. w licznikach BMW E34, polecany jest programator Orange 2, który radzi sobie lepiej z niektórymi pamięciami EEPROM. W starszych przypadkach błędy odczytu 24c02 w Ponyprog często wynikały z braku pełnego przejścia sygnałów na pinach programatora do układu. Schematy i oprogramowanie do programatorów JDM i Orange 2 są dostępne w społeczności, co umożliwia ich samodzielne wykonanie i poprawną obsługę pamięci 24c02.
