Galaxy S2 - Opóźnienie i pogłos w słuchawkach Bluetooth Jabra BT2045 i HM1200
Dulan 25 Wrz 2012 00:53 3198 7
  • #1 11345698
    Dulan
    Ocena: 246
    Kupiłem do tel. zestaw słuchawkowy Jabra BT2045.
    Problem polega w tym, że jak dzwonię lub ktoś do mnie, to słyszę w słuchawce BT swój głos z lekkim opóźnieniem, a dodatkowo całe otoczenie wokół mnie.
    Problem znika jak kilka razy włączę i rozłączę połączenie tel-słuchawka.
    Mija powiedzmy kilkanaście minut i ktoś dzwoni do mnie, odbieram i słyszę swój głos znowu z resztą dźwięków otoczenia, tak jakby pracował mikrofon w telefonie jednocześnie.
    Kupiłem zestaw HM1200 i na nim jest to samo.
    Widać, że problem leży po stronie telefonu, a może jego odpowiedniej konfiguracji?.
    Jak rozwiązać problem?.
    Bodziek
    Ocena: 3
    witam mam identyczny problem ale z Galaxy Note, u mnie echo w telefonie powodował program do nagrywania rozmów, po wyłączeniu programu problem pogłosu nie występuje. Jeżeli rozmawiam bez słuchawki tylko przez telefon wtedy ten problem nie występuje, a progrm aładnie rejestruje dzwięk.
  • #3 11356522
    Dulan
    Ocena: 246
    Do tego też doszedłem, ale mimo to czasami się zdarza, że ten pogłos jest. Może ten program gdzieś tam się próbuje uruchomić mimo to.
    Jaki program używałeś do nagrywania?. Ja "Total Recall S2". Jest tam niby opcja, żeby nie nagrywał kiedy podłączona jest słuchawka i coś to daje, ale nie zawsze.
  • #4 11356540
    Bodziek
    Ocena: 3
    różnych programów używałem Total recal mi się wykrzaczał, teraz mam Sanity, wcześniej callrecorder zielone kółko z mikrofonem (bo jest kilka programów z ta sama nazwą) ten ma sporo opcji do ustawień skąd ma "pobierać" głos ale nie zapisuje plików... przed zmiana softu z 4.03 na 4.04 używałem go cały czas działał idealnie, ale jeszcze nie miałem słuchawki... i nie wiem czy było echo. Jestem właśnie na etapie sprawdzania innych softów do telefonu i programów.
  • #5 11356583
    Dulan
    Ocena: 246
    Daj znać proszę, który soft do nagrywania będzie najlepszy.
    Dziękuję!
  • #6 12477821
    tripman
    Ocena: 41
    Hej,
    wiem że odkopuje temat, ale może dasz znać jaki program wypadł najlepiej?
    Ją osobiście kupiłem callrecorder (kiedyś właśnie zielone koleczko z mikrofonem, teraz szare) .
    Ale ją używam. Htc Desire hd i czasami nie nagrywa wychodzących.
    A może ktoś ma na ro rozwiązanie?
  • #7 12480520
    Bodziek
    Ocena: 3
    ja używam nadal Sanity na galaxy note, na słuchawce nadal pogłos, po prostu wyłączam nagrywanie. na htc desire Z calrecorder zielone kółko, ten chodzi idealnie. Na obu telefonach oprogramowanie alternatywne.
  • #8 13292459
    Dulan
    Ocena: 246
    Chyba wszystko jasne. Zamykam
Użytkownik zgłasza problem z opóźnieniem i pogłosem podczas rozmów telefonicznych przy użyciu słuchawek Bluetooth Jabra BT2045 oraz HM1200. Połączenie z telefonem Galaxy S2 powoduje, że użytkownik słyszy swój głos z opóźnieniem oraz dźwięki otoczenia, co sugeruje, że mikrofon telefonu może być aktywowany równocześnie. Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że podobne problemy występują w innych modelach, takich jak Galaxy Note i HTC Desire HD, a przyczyną mogą być aplikacje do nagrywania rozmów, które powodują echo. Użytkownicy sugerują wyłączenie nagrywania lub zmianę oprogramowania, aby zminimalizować problem.
