Instalacja grawitacyjna. Czy można rurkę powrotu puścić poniżej wlotu do pieca?
aand 26 Wrz 2012 14:59 5580 7
  • #1 11350196
    aand
    Ocena: 6
    Mam instalację CO grawitacyjną ogrzewającą 2 piętrowy dom i grzejnik zamontowany na tej samej kondygnacji co piec - na parterze. Grzejnik jest podłączony do powrotu powyżej pieca. Pytanie brzmi czy da się puścić część rurki od tego grzejnika z powrotem do pieca po podłodze - poniżej wlotu powrotu do pieca? I czy ten grzejnik nadal będzie grzał? Tak jak na rys.: Instalacja grawitacyjna. Czy można rurkę powrotu puścić poniżej wlotu do pieca?
  • #3 11350551
    aand
    Ocena: 6
    Jakie są szanse? Od czego to zależy? A gdyby ten syfon wypuścić w górę a nie w dół? Ewentualnie jakie są inne rozwiązania problemu - muszę w tamtym miejscu zrobić drzwi.
  • #5 11355278
    aand
    Ocena: 6
    Ok. Czy jest 100% pewność że po wpięciu pompki i zrobieniu tego obejścia grzejnik będzie grzał?
    W którym miejscu trzeba by było wpiąć tą pompkę?
    Jakie parametry mniej więcej musiała by mieć? (instalacja jest stara stalowa, duże średnice rur, 2 piętro).
  • #7 11355456
    aand
    Ocena: 6
    Przeniesienie grzejnika nie wchodzi w grę - jest umieszczony w innym pomieszczeniu. Ale ten drugi pomysł zajebisty. Co prawda ruła będzie i tak trochę za wysoko bo gdzieś 50-60 cm nad podłogą. Najwyżej się zrobi ze dwa schodki ale przejście będzie :). Dzięki i pozdrawiam.
  • #8 11355497
✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia rurki powrotnej grzejnika w instalacji grawitacyjnej poniżej wlotu do pieca. Odpowiedzi sugerują, że wykonanie syfonu może uniemożliwić prawidłowe działanie grzejnika. Proponowane rozwiązania obejmują dodanie pompki obiegowej do instalacji, co może poprawić cyrkulację, oraz zalecenie, aby rurę prowadzić z lekkim spadkiem w stronę kotła. Użytkownik rozważa różne opcje, w tym przeniesienie grzejnika, ale ostatecznie decyduje się na modyfikację istniejącej instalacji.
